MadBoxpc.com - Foros: Guia de Overclock - MadBoxpc.com - Foros
Si ves esto es porque estás leyendo nuestros contenidos como invitado o eres un usuario que aún no se ha registrado.
  • Usuarios VIP No ver más publicidad.
Hazlo hoy
Página 1 de 1
Guia de Overclock Valorar Tema: ***** 1 Votos
#1 Desconectado   N34R
  • The Best Rapper
  • Grupo: Moderador
  • Se registró: 29-September 08
  • Ubicación:Mi casa en Ñuñoa, Santiago, Chile, Cerca de SYM
  • Intereses:PC y Basketball
Escrito 16 April 2009 - 04:20 PM
Pongo esta guia para que la lean los que se interesan en el overclock y no saben que es o como se hace, ya que hay varias personas que preguntan.
¿QUE ES EL OVERCLOCKING?
Por Overclocking se conocen una serie de técnicas que permiten forzar los componentes de un sistema informático (de cualquier tipo) para que trabajen a más velocidad de la original. Esto no es magia, es simplemente saber aprovechar ciertos recursos y aceptar el riesgo que ello conlleva. Generalmente se suelen aplicar al microprocesador, pero éste no es el único componente susceptible de ser forzado, todos aquellos dispositivos que lleven un reloj interno o marcador de frecuenci (oscilador de cuarzo) pueden llegar a mayores frecuencias de trabajo que la original. También se aplican estas técnicas a la memoria RAM, tarjeta gráfica, e incluso a tarjetas de sonido, módems, etc.
Existe, así mismo, otra técnica contraria llamada Underclocking y se trata de reducir la frecuencia de trabajo, su fin básico es reducir temperaturas, pero puesto que no es el objetivo de este manual, no lo vamos a tratar. Tal vez lo veamos en otra ocasión.
El fundamento del Overclocking (OC en adelante) es mejorar algunos, o todos, los parámetros de que depende la frecuencia de trabajo para que ésta aumente; teniendo en cuenta que el rendimiento global no sólo depende de la frecuencia, sino de muchas otras cosas. De nada sirve tener un procesador rapidísimo si el resto de componentes son lentos o de baja calidad (el rendimiento de un sistema se basa en un todo). Estas operaciones conllevan riesgos, el más importante es el aumento de la temperatura y posible quema del procesador, y es algo que debe ser minuciosamente controlado siempre que se realice OC. Más adelante se tratarán con detalle las precauciones. Se recomienda leer dichas precauciones ANTES de modificar nada en el sistema.
¿Por qué es posible aumentar la frecuencia?
Este tema es algo complejo y muy relacionado con las estrategias empresariales de los fabricantes; a modo de resumen podríamos decir que el aumento de frecuencia es posible debido a que los microprocesadores se fabrican con una especie de margen de tolerancia en la frecuencia. Siendo así, y dependiendo de la fabricación, podremos forzar más o menos nuestro procesador. En el presente manual vamos a describir el OC únicamente para procesadores, en concreto de Intel® y AMD®, y comentaremos muy por encima el OC de otros dispositivos. Descripciones más complejas serán fruto de futuros manuales.
Conceptos sobre la frecuencia:
La velocidad de trabajo del procesador, o más formalmente llamada frecuencia, mide en cierta medida cuán rápido puede procesar éste las instrucciones. La frecuencia se mide en hertzios (Hz), 1 hertzio es 1 ciclo de “proceso” por segundo, pero hoy en día se emplean múltiplos más elevados como los megahercios (MHz) y gigahercios (GHz) debido a las enormes frecuencias de trabajo que tienen los procesadores modernos.
Por ejemplo, un procesador que trabaje a 2.000MHz (2GHz) podrá realizar 2.000.000.000 ciclos / segundo.
El procesador obtiene esa frecuencia mediante el producto de 2 factores, la frecuencia del bus frontal (FSB) y un valor multiplicador. El bus frontal es un conjunto de cables que interconectan los dispositivos con el procesador y sirven de “autopista” de la información interna. El multiplicador es un valor implícito que asigna el fabricante.
Frecuencia del procesador = FSB * Multiplicador.
Ejemplos de varios procesadores:
Multiplicador --> Frecuencia del FSB --> Frecuencia del procesador
x6.5 --> 100MHz --> 650MHz (Pentium III)
x6.5 --> 112MHz --> 728MHz
x6.5 --> 133MHz --> 864,5MHz
x20 --> 100MHz --> 2000MHz (2GHz) (Pentium 4)
x18 --> 133MHz --> 2394MHz (2,4GHz)
x18 --> 200MHz --> 3600MHz (3,6GHz)
En la tabla anterior se han ilustrado los valores de los factores decisivos en la frecuencia y su producto para obtener la frecuencia final del procesador. Podemos apreciar que, a un mismo multiplicador, y aumentando la frecuencia del FSB, obtenemos frecuencias mayores para un mismo procesador (esa es una de las técnicas, y la vamos a pasar a comentar en el siguiente apartado).
Técnicas para implementar las mejoras:
Una vez vistos algunos conceptos importantes, vamos a pasar a describir cómo aumentar la frecuencia de trabajo. Existen dos maneras que pueden ser aplicadas de manera conjunta o independiente:
1. Aumentar la frecuencia del bus frontal (FSB)
2. Aumentar el valor del multiplicador.
3. Aumentar FSB y multiplicador.
Sólo podremos aplicar ambas técnicas a la vez en procesadores AMD (y no en todos los modelos), ya que los Intel Pentium tienen el multiplicador bloqueado de fábrica, y por tanto, únicamente permiten la modificación del FSB. La modificación de ambos parámetros se debe realizar desde la BIOS del sistema, para acceder a ella debemos presionar un botón (generalmente la tecla “Supr”) durante el arranque del ordenador.
La BIOS (“Basic Input-Output System” – Sistema Básico de Entrada-Salida) es un programa que viene en un chip de la placa base y se encarga de controlar el arranque primario del sistema y los dispositivos hardware instalados. Es allí donde residen los parámetros que dirigen el funcionamiento del sistema (características de los dispositivos de almacenamiento, procesador, reloj del sistema, interrupciones, chipset, buses y los que más nos interesan........multiplicador y frecuencia del FSB).
Una vez dicho esto, queda patente que la calidad de la placa base es decisiva en esta etapa. Si disponemos de una buena placa base, podremos obtener un mayor rendimiento y más posibilidades en el OC.
1. Aumentar la frecuencia del bus frontal (FSB):
Este es el caso empleado por excelencia en los Intel, por tanto, vamos a ejemplificarlo en un Pentium 4. Hay que tener especial cuidado cuando se aumenta el valor del FSB ya que otros dispositivos y buses dependen de él. Al aumentar FSB también estamos forzando la frecuencia del bus PCI y AGP, si estos buses no pueden soportar el aumento que apliquemos al FSB tendremos problemas de estabilidad.
El proceso es relativamente simple:
1.1- Accedemos a BIOS en el arranque del ordenador.
1.2- Localizamos en el menú alguna opción bajo la cual se encuentren los parámetros del procesador o de frecuencias (podemos consultar el manual), según el tipo de BIOS esta opción puede variar, algunos ejemplos son: Advanced Chipset Features, Frequency/Voltage Control...
1.3- Una vez dentro, localizamos el parámetro que guarda la frecuencia del FSB, una vez más, dependiendo del tipo de BIOS, este parámetro puede tener varios nombres, algunos ejemplos son: CPU External Clock, CPU Host Frequency, FSB Bus Frequency, CPU FSB Clock (todos se refieren al mismo concepto).
1.4- Cuando lo encontremos, simplemente debemos fijarnos en su valor nominal e ir aumentándolo. Si no sabemos cómo, hay que consultar la ayuda de la BIOS o su manual. Hay versiones en que aparece una lista desplegable y hay que elegir, hay otras versiones que permiten introducir la frecuencia manualmente mediante el teclado numérico.
1.5- Guardamos cambios y reiniciamos el sistema. Si todo ha ido bien, el sistema arrancará mostrando la nueva frecuencia. Si hay problemas, ver sección más adelante.
2. Aumentar el valor del multiplicador:
Esto sólo puede ser realizado en procesadores AMD (actualmente también están empezando a ser bloqueados), el proceso es muy similar al anterior, hay que seguir los mismos pasos como si fueramos a modificar el FSB pero ahora buscaremos en la BIOS otro parámetro diferente, éste recibe diversos nombres según el tipo de BIOS, los más comunes son: Multiplier Factor, Adjust CPU Ratio, CPU Ratio, Clock Ratio.
Aumentaremos el valor a nuestro gusto, guardaremos los cambios y verificaremos en el arranque que el nuevo valor de la frecuencia es el correcto. A diferencia del FSB, el aumento del multiplicador no conlleva problemas con otros buses. Si el equipo no arranca o hay problemas, ver sección más adelante.
En la siguiente imagen podemos ver otra modalidad de mostrar el valor del multiplicador, en la lista se aprecia el multiplicador seleccionado (x20) y cuál sería la frecuencia total del procesador teniendo en cuenta el FSB seleccionado (en ese caso de 200MHz, ya que 200MHz * x20 = 4000MHz).
3. Aumentar FSB y multiplicador:
Sólo podremos aplicar ambas técnicas en procesadores AMD, los pasos a seguir son los mismos que hemos comentado en las dos secciones anteriores teniendo en cuenta que debemos aplicar los cambios de manera secuencial, es decir, o bien aumentamos primero el FSB y luego el multiplicador, o bien al revés.
Comentarios adicionales y consejos:
Existe otro parámetro a tener en cuenta cuando se realiza OC, es el valor del voltaje del núcleo del procesador (Vcore). Puesto que su modificación es compleja y sólo necesaria en el OC extremo, no vamos a tratarla aquí.
Nunca se debe aumentar con grandes saltos ninguno de los parámetros comentados (FSB y multiplicador), siempre debemos probar con pequeños incrementos y verificar que todo funciona correctamente.
Al final del documento ponemos un sencillo ejemplo de overclocking a un procesador.
Precauciones a tener en cuenta:
Aumentar la frecuencia de un procesador es un riesgo importante si no se hace con sumo cuidado. Una de las consecuencias más fatales es que se estropee de por vida o se queme, aunque lo más normal suele ser que el sistema no arranque o se cuelgue con alta carga de trabajo (baja estabilidad). Además, aplicar OC anula la garantía de un procesador. Por tanto, debe quedar claro que:
La práctica del Overclocking conlleva riesgos y cualquier daño provocado al ordenador queda bajo tu responsabilidad.
El aumento de temperatura en la aplicación del OC se produce por cambios físicos relacionados con la Ley de Joule, dicho aumento de temperatura es el causante de los daños en el procesador, por tanto, cuando apliquemos técnicas de OC debemos asegurarnos de que el sistema que vamos a forzar está bien refrigerado (tanto en procesadores como en otro tipo de dispositivos: memorias, tarjetas gráficas, etc). Para ello es posible que necesitemos limpiar bien a fondo los ventiladores y disipadores que ya tengamos, o incluso añadir otros de mejor calidad. Comprobar que el flujo de aire en el interior de la torre es adecuado y que la refrigeración es correcta es fundamental en el éxito del OC, además de que mantener una temperatura baja otorga una mayor vida a los componentes y asegurar su estabilidad durante el funcionamiento.
Como valor de referencia, no deberíamos dejar que la temperatura del procesador fuera superior a 60º una vez hecho el OC y con el sistema a plena carga (ejecutando muchos programas por ejemplo).
Problemas en el OC y solución:
Cuando aumentamos FSB, multiplicador o ambas cosas, y reiniciamos el sistema pueden ocurrir varias cosas:
1. El sistema no arranca:
Seguramente nos hayamos pasado al aumentar algún valor. Debemos restaurar los valores originales, para ello es necesario resetear la BIOS; se pueden emplear 2 métodos: Mediante un jumper o bien retirando durante unos momentos la pila de botón que alimenta a la placa base. Para esa operación es recomendable consultar el manual de la placa, y en general siempre que tengamos dudas.
2. El sistema emite pitidos al encenderlo:
En este caso debemos consultar el manual de la placa base para identificar la causa de dichos pitidos. No obstante, si esto se produce después de aplicar OC, es muy probable que la causa sea la misma que en el punto anterior. Debemos actuar de la misma manera.
3. El sistema arranca correctamente:
Enhorabuena, los cambios se han aceptado, pero no hemos terminado todavía. Ahora hay que comprobar que el sistema es estable, es decir, funciona correctamente sin calentarse de manera excesiva, sin colgarse ni mostrar errores. Para ello, se recomienda tener el equipo encendido el mayor tiempo posible y hacer que ejecute programas con gran carga de trabajo. Los juegos de última generación son una de las mejores pruebas que podemos hacer. Si el sistema se “congela” al poco tiempo de encenderlo o al trabajar con alta carga, debemos reducir la frecuencia. Para ello seguiremos los mismos pasos que aplicamos para aumentarla pero en este caso reduciremos un poco el FSB y/o el multiplicador y volveremos a ejecutar la prueba.
Si el sistema se comporta correctamente y no da muestras de inestabilidad, podemos dar por concluido el proceso de manera exitosa.
NOTA: Los casos de cuelgues comentados en el párrafo anterior pueden solventarse sin reducir la frecuencia de dos maneras: Mejorando la refrigeración o aumentando el voltaje del núcleo (como ya hemos dicho esto no lo vamos a comentar debido a su complejidad y su falta de utilidad para pequeños aumentos de frecuencia).
Si después de aplicar OC el sistema presenta fallos, especialmente en el arranque, y no podemos solucionarlos, debemos acudir a un especialista informático.
Ejemplo sencillo de aplicación del OC:
Supongamos que tenemos un procesador Intel Pentium® 4 (núcleo Prescott) a 3GHz (frecuencia original) con una placa base normalita (ASUS P4P800) y unas memorias DDR400. Vamos a intentar conseguir una frecuencia de 3,3GHz (300MHz más que el valor original).
Puesto que el Pentium 4 tiene el multiplicador bloqueado, sólo podremos jugar con el valor del FSB e ir aumentándolo.
Nominalmente los valores son:
Frecuencia FSB: 200MHz
Multiplicador: x15
Frecuencia del procesador: 200*15 = 3000 MHz (3GHz)
Como habíamos recomendado, los incrementos los vamos a ir haciendo poco a poco, empezaremos con +10MHz.
Colocamos el valor de FSB en 210MHz y arrancamos. Ahora la velocidad que se muestra es 210*15 = 3150MHz (3,15GHz), comprobamos que el sistema es estable y la temperatura prácticamente no sufre aumento. Vamos allá con el segundo incremento, accedemos a BIOS y marcamos el valor de FSB en 220MHz, arrancamos y podemos apreciar que ahora la frecuencia del procesador es: 220*15 = 3300MHz (3,3GHz). Al hacer las pruebas pertinentes el sistema responde bien y únicamente notamos el aumento de algunos grados en la temperatura, pero como hemos tenido la precauciones de comprar un ventilador de buena calidad, esto no es un problema.
¿Podemos seguir aumentando?. La posibilidad existe, con una buena refrigeración, unas buenas memorias y subiendo el voltaje, hemos llegado a poner este procesador en 3750MHz = 3,75GHz (FSB a 250 MHz), pero siempre hemos tomado las precauciones oportunas.
Este tema ha sido editado por N34R: 23 October 2009 - 05:41 PM
Imagen enviadaCPU: Phenom II B55 X3 3.2GHZ @ 3.9Ghz 1.425Vcore con Thermaltake V1
Imagen enviadaRAM: 4x1GB Ram Kingston 800 MHZ Dual channel
Imagen enviadaVGA: XFX HD 5770 1GB GDDR5 Cooler de huevito
Imagen enviadaMainBoard: GIGABYTE GA-MA785G-UD3H
Imagen enviadaHDD: Weistern Digital 160 GB Sata II 7200RPM
Imagen enviadaPSU: Topower M2 650W Modular
Imagen enviadaAudio: Sound Maker 5.1
Imagen enviadaGabinete :Treetop BlackHawk Commando
#2 Desconectado   raveWolf
  • Fino y ele9ante
  • Grupo: Moderador
  • Se registró: 02-November 08
Escrito 16 April 2009 - 09:28 PM
Buena guia Near, se agradece :)
Un saludo
#3 Conectado   ~·MikelTrance·~
  • » SüPε®ϻød Pεnkιstα « ™
  • Grupo: SuperMod
  • Se registró: 13-August 09
Escrito 29 August 2009 - 02:16 PM
Excelente guia !!!
Muy completa me ayudo yta que estoy aprendiendo a ocear :D
•~• Vendo LCD LG FLATRON 20' $60.000.-
•~• Cpu AM3 X3 Phenom II 720 BE 2.8 Ghz @ 3.5 Ghz •~•
•~• Motherboard DFI LanParty DK 790FXB | Fuente Poder Thermaltake 600w Toughpower •~•
•~• Almacenamiento WD Caviar® SE16 7200 RPM SATA2 - 500GB | Memoria Ram Patriot ViperII Kit 4GB(2x2GB) 800Mhz •~•
•~• Tarjeta Grafica Asus Nvidia GTX260 896mb DDR3 | Gabinete Thermaltake v9 Black Edition •~•
•~• Monitor LED Samsung XL2380 23' | Cooler Master V8 120mm •~•
•~• Mouse Razer Imperator | Teclado
[color="#000000"]Teclado Microsoft Ergonomic 4000
[color="#00bfff"] •~•
#4 Desconectado   Koobface!
  • Hardware Master
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 20-August 09
Escrito 29 August 2009 - 07:10 PM
Imprimiendo... :D
Gracias.
#5 Desconectado   N34R
  • The Best Rapper
  • Grupo: Moderador
Escrito 09 September 2009 - 08:23 PM
Que bueno que les sirva la guia
#6 Conectado   chuckles
  • Hardware Master
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 25-July 09
Escrito 10 September 2009 - 04:38 PM
exelente, justo toy aprendiendo a ocear y me cayo del cielo esta guia
un 7.0 :thumbsup:
Estudiante de Ing. Mecánica - UAntof- ^^
#7 Desconectado   ThugCriminal
  • Hardware Addict
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 31-March 09
Escrito 10 September 2009 - 07:10 PM
FILETEE VIEJOO!
gigante aporte
Motherboard: ECS A780GM-A Black Series
Procesador: AMD Athlon x2 7750 2.7 @ 3.2 BE
VGA: ATI HD4670 512 DDR3 POWERCOLOR
RAM: DDR2 CORSAIR TWIN-X 2GB 800MHZ PC2-6400
F/P: LOGISYS 575W SLI READY DUAL FAN
Disco Duro: WESTERN DIGITAL SATAII 160GB
#8 Desconectado   Kranwolf
  • Hardware Bot
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 19-August 09
Escrito 25 September 2009 - 04:32 PM
Hola... tengo mas o menos el mismo equipo que mencionas en tus ejemplos ( p4 nucleo prescott a 3.0ghz )
saves que llege a 3.3ghz y todo bien .. me consegui un venti coolermaster ... y le suvi 5 mas a los mhz onda estaba en 220 para los 3.3ghz y lo subi a 225 y reinicie .. y .. como que empezo a reiniciar solo, no booteaba... volvia a cada rato a la bios .. no me dejo hacer nada con el disco duro .. suena solo un pito al inicio que es error de refresco de memoria u.u
Saludos!!!
#9 Desconectado   N34R
  • The Best Rapper
  • Grupo: Moderador
Escrito 28 September 2009 - 11:46 AM
Marca
Saludos!!!
Puede ser que esta inestable y por eso no botea. Puedes intentar subiendo un poco el Voltaje como sale en la guia, pero subelo de a poco y anda reivsando las temperaturas en la bios.
Si sigue reiniciandose puede ser que tu placa madre no aguanta mas overclock. Con algunas pasa eso, por ejemplo yo tengo una Biostar P4M80-M4 y no te deja subir a mas de 3.41 GHZ porque no parte el pc. aunque subas voltaje y todo la placa no deja subir mas. Tambien pueden ser tus memorias las que no parten. Dame las especificaciones de todo tu pc para tener una idea mas clara de que es lo que te puede estar ocasionando que no botee.
EJ:
placa madre
proce
RAM
Fuente de poder
Tarjeta de video
#10 Desconectado   Kranwolf
  • Hardware Bot
  • Grupo: Usuario
Escrito 29 September 2009 - 08:10 PM
ASrock 4CoreDX90-VSTA
Intel Pentium 4 3.06Ghz ( Prescott core )
A-Data 512 MB PC3200 DDR SDRAM
Fuente Clio ( generica ) 600w ( asumo que como 400 ... 450 reales )
Tarjeta de video integrada VIA Chrome9 HC IGP Family (64 MB)
Esop.. :D
#11 Desconectado   N34R
  • The Best Rapper
  • Grupo: Moderador
Escrito 30 September 2009 - 06:19 PM
Intenta subirle un poco el voltaje, puede ser que este inestable y por eso no bootea. si no bootea pueden ser las memorias las que no parten.
#12 Desconectado   Spike2
  • Hardware Addict
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 18-August 07
  • Nombre Real:Marcelo Guzman S.
Escrito 07 October 2009 - 12:32 PM
Excelente manual, se agradece :rolleyes:
#13 Desconectado   x_smoke_x
  • Hardware InHuman
  • Grupo: Usuario VIP
  • Se registró: 08-May 09
Escrito 23 October 2009 - 02:06 AM
exelente guia!!!
mañana la leo con mas calma ahora tengo sueño :D
pero se nota ke la hiciste con arta dedicacion :P
saludos gran aporte
cpu: E8400 3.0ghz @ 4.0 ghz
cpu cooler: Nuevo Zalman CNPS10X QUIET
placa madre: xfx nforce 680i sli
memos: mushkin 4x1 gb 800mhz pc-8500
gabinete: NUEVO thermaltake V9 Black Edition
fuente de poder: topower top-650-w
Vga: hd 4850 1 gb
Hdd: maxtor 160 gb
#14 Desconectado   gerion07
  • Jedi Knight
  • Se registró: 28-May 09
Escrito 23 October 2009 - 03:00 PM
aun no me meto de lleno al oceo, pero tengo pensado hacerlo en un tiempo mas... bueno, la cosa es que me salta una duda, y es respecto a la placa madre: sabemos que cada cpu posee un TDP correspondiente al wattaje... mi pregunta es si el overclocking afecta en algo a este parametro considerando que una placa madre tiene un limite en tdp en lo que respecta al procesador... dicho en otra palabras, en que radica ocear un proce, por ejemplo, de 95W en una placa que soporta hasta 95W???
Este tema ha sido editado por gerion07: 23 October 2009 - 03:01 PM
#15 Desconectado   exabarria
  • Hardware Bot
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 30-October 09
  • Nombre Real:Mauricio Echavarría
Escrito 20 December 2009 - 02:28 PM
Ver mensajeN34R, en Apr 16 2009, 05:20 PM, dijo:
entonces alguien me puede dar la razon de esto? :S
(asus p5n-d, p4 521)
#16 Desconectado   el-lee
  • Hardware Freak
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 30-December 09
  Escrito 01 January 2010 - 05:11 PM
bkn!!! Gracias por la guía N34R ;)
Saludos DTB!
[ Jesús es la clave ]
oC
#17 Desconectado   DeathPulse
  • Madboxpc User
  • Se registró: 13-June 09
Escrito 13 March 2010 - 02:01 AM
Ver mensajeexabarria, en 20 December 2009 - 02:28 PM, dijo:
eso es para los pentium 4 que el multiplicador esta bloqueado, los mas antiguos creo, el mio aguanta hasta x12
y es un pentium dual-core
y algunas cosas que salen ahi, yo creo que deberia pasarmela por los hue..s xd
una vez de error le di un fsb alto, mi placa aguanta hasta 1333, y tiene doble bios
la cosa es que le di mucha... y el proce kearia en 4.5, y es de 2.5 un e5200 pentium dual-core, tonces, le di aceptar, se reinicia
empieza a partir, tipico que se prenden las luces... se apaga.... se prende nuevamente, entro a la bios.. 4.5... doy a guardar y salir xD
lo mismo...
pero no entro a bios, voy a win altoke... y me dice 2.9... (debo decir que ya lo habia overclockeado antes, en el programa que viene del dvd de la placa)
entonces... eso de probar de a poco... no se si me corre a mi por mi placa, porque si el oc es inestable, no parte, se reinicia y keda como estaba antes del oc inestable...
yo quiero una guia para lo que tengo yo... daria gracias, muchas gracias :L
igual se agradece el aporte n34r, es un trabajo latoso escribir todo ;)
ayuda plz :B
Este tema ha sido editado por DeathPulse: 13 March 2010 - 02:02 AM
#18 Desconectado   franki
  • Hardware Addict
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 22-April 10
  • Intereses:Música, Juegos, Conversaciones, Enseñar y Aprender
Escrito 23 April 2010 - 07:00 AM
La raja la guía, siempre tuve la duda de a qué se refería el término Overclocking y ahora me quedó bastante claro. Gracias.
Imagen enviada"El mejor sonido... de todos los tiempos"
Review Saga Diablo
#19 Desconectado   kisou
  • Hardware Gurú
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 26-February 10
Escrito 16 May 2010 - 04:00 PM
Muy Clara la guia esta buenisima men, te doy un 10/10
1
#20 Desconectado   WackMc
  • Hardware Gurú
  • Grupo: Usuario
  • Se registró: 28-June 09
  • Nombre Real:Michael Speer B.
  • Intereses:Computadoras, historia y seria...
Escrito 21 July 2010 - 09:03 PM
wtf, le cambio la frecuencia como lo hacia con mi 5200+ y ahora se queda pegado al iniciar windows, que debo hacer, alguien le ha pasado?, tengo un phenom x4 9500 pero no puedo subirle por ultimo a 2.5GHz, antes hacia correr mi 5200+ a 3.2 con cooler stock y ni un drama =/
Ver mensajesith_shock, en 01 September 2010 - 01:43 PM, dijo:
voltrath el uso del reportar es para de algo indebido(como garabatos insulto etc) por parte de un usuarios, y ese reporte le llega a los moderadores, NO es para avisar al usuario que le enviaste un MP.!
Compartir este tema:
Página 1 de 1
