Alta Temperatura en mi NorthBridge
Escrito 03 February 2012 - 12:29 PM
Propiedades del sensor
Tipo de sensor Intel QST (HECI Driver)
Tipo de sensor de la GPU Diode (NV-Diode)
Nombre del motherboard Intel DG43NB / DP43TF
Temperaturas
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 1 39 °C (102 °F)
CPU n.º 1 / núcleo n.º 2 39 °C (102 °F)
Northbridge 59 °C (138 °F)
Southbridge 101 °C (214 °F)
diodo GPU 53 °C (127 °F)
ST3320613AS 46 °C (115 °F)
Coolers
Rear 3151 RPM
GPU 100%
Valores de voltaje
Núcleo de la CPU 1.139 V
+3.3 V 3.269 V
+5 V 5.078 V
+12 V 11.934 V
Núcleo del Northbridge 1.136 V
Escrito 04 February 2012 - 07:45 PM
reabriendo el tema... en la empresa donde trabajo hay una maquina con una placa intel dp43t y pasa cuando abri el aida64 y monitorize las temps de cada chip me di con la soprresa de que el noth y south tienen temperaturas altisimas esto es lo que pude sacar y es algo preocupante no se cuanto tiempo ya lleva asi este problema
Temperaturas
CPU 44 °C (111 °F)
Coolers
Rear 3151 RPM
GPU 100%
Valores de voltaje
+3.3 V 3.269 V
+5 V 5.078 V
+12 V 11.934 V
Remueve el disipador cuidadosamente y cambiale la pasta termica, y si es posible ponle un ventilador.
Escrito 08 February 2012 - 11:02 PM
Salu2
