problema con ati x1650 512 agp
43 respuestas a este tema
#1 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 03 marzo 2008 - 09:56
bueno 1º que nada saludar a todos aqui en madboxpc ya que soy nuevo y mi problema es el siguiente acabo de comprarme hoy una targeta de video una ati x1650 agp 512
y el problema es el siguiente al conectarla al pc dodos los conectores todo bien ensiendo el pc inicia todo bien y cuando llega ala parte donde se inicia sesion se queda la pantalla
negra y se que pega ahy no se que onda la desconecte la volvi a conectar y nada siempre lo mismo se queda parada hay luego le volvi a conectar mi targeta antigua una nvidia mx400 agp de 64 :S es lo q hay y la reconocio enseguida todo bien tendre que instalar los drivers de la ati antes de conectarla o sera que no es compatible o definitivamente biene mala
ayudenme plis pa saber si esque esta mala ir a cambiarla mañana ya que la compre hoy!!!
plis help my!!!!!
#2 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 03 marzo 2008 - 10:01
lo q tienes q hacer es conectar tu tarjeta nvidia....con ella dentro de windows desinstalas el driver de nvidia (todo lo q haya en panel de contro (agrergar y quitar programas) y luego apagar el tarro y cambiar la vga y luego enciendes y entras a windows
#3 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 03 marzo 2008 - 10:02
ok lo are enseguida!!!
#4 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 04 marzo 2008 - 08:09
oye desinstale los driver de mi targeta y ahora peor me pasa lo mismo que me pasaba antes con la ati ahora me
pasa con la nvidia lo enciendo carga con la ventana de window y de hay la pantalla negra y se queda pegao hay
que ago ahora si no se inicia ni con la nvidia ni con la ati por fa ayundeme
es urgente!!!!
#5 Adhes
Adhes
    Administrating from Underworld
  • 11.450 Mensajes:
Escrito 04 marzo 2008 - 09:54
Puedes entrar en modo a prueba de fallos?
...Vive la Vida, Disfruta el Momento...
#6 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 04 marzo 2008 - 11:33
es urgente!!!!
a mi me pasó ahora , incluso con dos nvidias. lo q hice fue entrar a modo seguro y ahi instale los drivers de la vga q queria y despues entré a modo normal y listo
pero asegurate en el adminitrsador de dispositivos y en agregar y quitar programas q no hayan drivers dobles
#7 Adhes
Adhes
  • 11.450 Mensajes:
Escrito 06 marzo 2008 - 06:09
Eso es lo que dije que hiciera también :P haz lo que dice predator ;)
#8 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:13
ya solucione el problema con la vga ya la intale la reconocio y todo eso si con un alto
precio pero ala segura y eso de entrar en modo seguro y todos los modos que hay para entrar
los intentente y nada asi que me fui ala segura y formatee el disco y problema solucionado
ahora el problema es que cuando tiro un juego en estos momentos he probado solo 2 pero ambos
con los mismos resultados se pegan y no responde nada y tengo q recetear el pc
eso me pasa con el need for speed underground 2 y con el timeshift que son los que tengo
y con ambos pasa lo mismo ya le instale los ultimos drivers de la pag de ati y sigue el
problema ahora estoy bajando la ultima version de direct 9.0 haber si me ayuda
bueno eso seria si me pudiaran guiar en esto para solucionar mi problema para poder jugar
los juegos plis si no es mucha la molestia!!!
#9 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:15
q proce y memoria ram tienes?
#10 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:22
procesador Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Corsair Value Select VS1GB400C3 ddr 1gb
Nanya M2U25664DS88C3G-5T ddr 256 mb
#11 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:41
y q catalyst instalaste?
#12 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:47
Driver Packaging Version 8.471-080225a1-059746C-ATI
#13 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:50
no me gyustó mucho ese...podrias haber probado unos mas antiguos como los 7.7 ...ademas esa vga necesita una fuente decente q sea....cual tienes ahora? capaz q sea problema de energia no mas
#14 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 07:59
FUENTE PODER PCTRONIX 600W
voy a probar con los driver los 7.7 haber que
onda de hay te escribo como me va!!!!
#15 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 07 marzo 2008 - 08:32
instale direct 9.0 ultima version y los drivers 7.7 y catalist 7.7
y lo mismo inicia el juego empieso a jugar y se pega y el
monitor se va a negro y se apaga y dice compruebe el
cable de señal ya no se que mas puedo hacer
ayudenme plis!!!!
#16 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2008 - 03:02
instale los drivers 7.7 y catalyst 7.7 el ultimo direct 9.0 y nada se sigue pegando
cunado tiro los juegos ahora voy a probar con otras versiones de catalyst
y ojala funcione cualquier ayuda o sugerencia bienvenida sea!!!!
:D
#17 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2008 - 04:40
:D
para mi la fuente es el problema . Prueba con otra de mejor calidad. no de mayores watts , de mejor calidad . atento con eso, ya q no sacas nada diciendome q te conseguiste una de 800 watts q vale 2 lucas
#18 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2008 - 05:34
pero mi primo tiene la misma fuente pero de 500watts
y tiene un proce atlon 3500
2 ram 512 1 256
y una nvidia 7600gs
y ni un proble y se supone que esa targeta es mejor
que mi ati x 1650 entonces porque a mi me da problemas y a el no???
#19 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2008 - 05:46
2 ram 512 1 256
y una nvidia 7600gs
q raro...conectaste el cable de poder a la vga?
sabes no se si formateaste el disco duro pero muchas veces hay problemas con los dirvers por pasar ade nvidia hacia ati o vice versa. La ultima alternativa seria formatear el disco para tener todo de cero
#20 Enxo_777
Enxo_777
  • 22 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2008 - 05:58
si esta conectado el cable
y ya formatee el disco
por eso es mi duda ya he
hecho todo lo que se suponia
deevia hacer y todavia nada
= lo de la fuente podria ser
pero si compro una fuente
nueva y el problema persiste
esa es mi duda quiero agotar todos
los medios antes de comprarme
otra fuente.
igual ya me baje otros
driver varias versiones
haber si alguna me sirve
eso espero. si se les ocurre que
podria ser o tubierton un problema
parecido por fa ayudenme
