Refrigeración y fuente de poder
29 respuestas a este tema
#1 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:32 AM
Hola!
Mi consulta es la siguiente:
Tengo un Athlon x2 3600+ Brisbane, una placa madre DFI Infinity NF UltraII-M2, una Asus Geforce7300GT y una fuente de poder genérica (Wei de 450w), el cual lo estuve usando durante toda la tarde, hasta que de repente se apaga, y al volver a encenderlo suena 2 veces un pito y vuelve a apagarse.
Mi teoría es que se deba o a la fuente de poder que se ha calentado demasiado o a la temperatura que han alcanzado los componentes:
Según Everest:
Mb: 68ºC
GPU: 72ºC
Procesador: 46ºC
DD: 46ºC (DD Hitachi SataII 160GB)
Propiedades del sensor
Tipo de sensor ITE IT8716F (ISA 290h)
Tipo de Sensor GPU Driver (NV-DRV)
Intrusión detectada en el chasis Sí
Temperaturas
Placa base 68 °C (154 °F)
Procesador 47 °C (117 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 32 °C (90 °F)
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 34 °C (93 °F)
Aux 49 °C (120 °F)
GPU 72 °C (162 °F)
Hitachi HDS721616PLA380 47 °C (117 °F)
Ventiladores
Procesador 2948 RPM
Chasis 5769 RPM
Valores de voltaje
Núcleo CPU 1.31 V
+2.5 V 1.20 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.10 V
¿Será la fuente? ¿Qué sugieren que cambie y por qué cosas?
Desde ya, muchas gracias :)
Pd: El gabinete comprado es este: http://www.wei.cl/ca...code=GAMIN60005
Este tema ha sido editado por Papitash: 17 January 2008 - 02:35 AM
#2 Kanutin
Kanutin
    What?
  • 5664 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 10:56 AM
emmm...viste la temp de la VGA???
70 grados...es harto
limpia el ventilador i setea el fan al 80% con el programa q prefieras
Si aporte en cualquier ambito, que no sea negativo, apoya con el Karma :)
#3 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 01:42 PM
Gracias, kanuto, pero el fan lo tengo al 100% (la tarjeta de video sólo tiene disipador), y de hecho ahora las temperaturas están más altas (la vga 80, la placa madre 73, etc).
Me preocupa que las temperaturas sean tan altas. En una de esas es xq se junta mucho aire caliente dentro y no hay un conducto de ventilación (extracción de aire y enfriamiento, pues los unicos fan que tienen serían los del procesador, los del chip y la fuente de poder).
¿Será necesario comprar ventiladores? (me parece que me sirven de 90mm) ¿O mejor cambiar la fuente de poder?
#4 Ysentu
Ysentu
  • 1463 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 01:57 PM
ahi ta po, comprale algun ventilador para sacar todo ese calor, como solucion provisorio sacale la tapa del gabinete, con eso ya debria bajar harto la temperatura, ademas me precupa la temperatura q alcanza tu placa, la vga = puede soportar esas temperaturas pero nose si la placa
#5 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:15 PM
Lo ideal es poner un ventilador en el frente que inserte aire y uno en la parte trasera que saque aire... asi se genera una corriente de aire que ayuda mucho al enfriamiento de todos los componentes de tu PC. Si solo quieres poner 1 ventilador tendrias que poner el de atras sacando aire, pero con 2 ventiladores es mucho mejor.
Salu2
Ahi un dibujito para explicar: (Lo acabo de hacer :P )
(pa verlo en grande apreta la foto)
Este tema ha sido editado por cristen: 17 January 2008 - 02:18 PM
oe loco, dudo que se este congelando el proce, eso es casi imposible con un cooler normal, tendriai que tener un tremendo sistema de refrigeracion como para lograr enfriarlo mucho e incluso asi dudo que se congele.
Gigabyte P35 DS3L
Intel Core 2 Duo E7200 2,53Ghz
Corsair XMS2 2GB (2x1024) 6400C4
Seagate 250GB 7200rpm 16MB Buffer
Hec Orion 585w
-----> Aperradora pa cagar! :DDD
ThermalRight Ultra-120 eXtreme
Sapphire Ati Radeon HD4850 512MB
SB X-Fi Xtreme Music + Logitech Z-2300
#6 THEORY
THEORY
  • 899 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:25 PM
dicen las malas lenguas que un fan de 120mm, anda mejor que dos de 80mm. :whistling:
#7 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:26 PM
Entonces que los 2 sean de 120mm :P , asi tendria super refrigerado su PC.
Salu2
Este tema ha sido editado por cristen: 17 January 2008 - 02:27 PM
Gigabyte P35 DS3L
Hec Orion 585w
#8 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:27 PM
Sin embargo, al parecer, de 120 sólo acepta por la derecha (en una de las tapas). En cambio el sistema propuesto por cristen lo tendría que hacer con ventiladores de 80 o 90 (no estoy muy seguro xD)
#9 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:30 PM
:scratchchin: , mi pc tiene pa ventilador adelante y atras como dije y en los 2 puedes poner ventiladores de 120mm.
Salu2
Este tema ha sido editado por cristen: 17 January 2008 - 02:30 PM
Gigabyte P35 DS3L
Hec Orion 585w
#10 THEORY
THEORY
  • 899 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:35 PM
pero es solo una imagen referencial de como deberia ir la ventilacion en un gabinete, asi como esta foto.
la idea esque le coloques ventiladores, de 80mm o de 120mm, depende de lo que soporte tu gabinete, tu pc deberia andar mejor, puesto que no le tienes nada para ingresar y extraer aire. tomas las medidas, y compras unos, cuestan como $1000 pesos los de 80mm.
#11 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:42 PM
Mmm... acabo de notar que la placa si bien tiene para poner un ventilador (al parecer de 80, pues la distancia entre los tornillos es de 70mm), sus especificaciones hablan de que tiene para ventilación lateral (hasta uno de 120mm) y trasera (2).
Ahora bien, según los dibujos (que desde ya se agradecen), plantean entrada de aire (delantero); y por lo que he podido notar hay unos agujeros para poner un ventilador, pero la entrada de aire estaría bloqueada. ¿No afectará en eso?
Este tema ha sido editado por Papitash: 17 January 2008 - 02:43 PM
#12 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:47 PM
¿Porque estaria bloqueada la entrada de aire?
Gigabyte P35 DS3L
Hec Orion 585w
#13 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 02:59 PM
xD No he dicho nada, ya entendí como entra el aire. Tiene una pequeña abertura por abajo :P
#14 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 04:04 PM
Tuviste que hacer modding? Pues por lo que noté, la distancia entre tornillos es de 70mm, incluso estaba pensando que los ventiladores tienen que ser de 60mm y poner un lateral de 120
#15 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 08:45 PM
Aver si pusiste bien el link del gabinete, este dice:
Ventiladores
- Ducto de ventilación lateral y trasera.
Ahi no dice que tenga delantero... en general todos traen, talvez las especificaciones del gabinete esten mal puestas solamente... Hasta un gabinete viejo mio tiene... Si las specs del gabinete estan bien, esos ollitos que viste tu talvez solo sean para facilitar un flujo de aire pasivo (sin ventilador).
Ahi subi una foto de como es un espacio para ventilador (frontal en este caso)
Salu2
Gigabyte P35 DS3L
Hec Orion 585w
#16 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 09:01 PM
Salu2
Sí, lo tiene, pero al parecer necesitaré de 60mm, pues como mencioné anteriormente la distancia entre tornillos es de 7cms. Mañana iré a comprarlos... pero no sé dónde xq sym u otros locales no tienen xDDDD
#17 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 09:36 PM
Pero hay 70mm entre el borde interior de los huecos de los tornillos? o desde su centro?
Salu2
Gigabyte P35 DS3L
Hec Orion 585w
#18 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 09:46 PM
Desde su centro
#19 cristen
cristen
  • 589 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 10:15 PM
Aver... lo que creo yo es que eso es para poner un ventilador de 80mm, mis razones:
- Tu contaste 70mm desde el centro de los tornillos, pero el centro de los tornillos no estan justo en el borde del ventilador, hay un espacio entre el centro del tornillo y el borde del ventilador.
Foto:
- No se si existen los ventiladores de 60mm realmente. No he visto porlomenos y considero que no serian muy eficientes.
- Lei esto en un ventilador de 80mm de PcFactory:
- Su colocación es en la parte frontal inferior del gabinete.
- Tamaño 80mm. (8 cm.)
Este es el link del ventilador:
http://pcfactory.cl/...f3-1c2a8d5acea1
Si alguien sabe si existen ventiladores de 60mm, que lo haga saber porfavor.
Salu2
Gigabyte P35 DS3L
Hec Orion 585w
#20 Papitash
Papitash
  • 51 Mensajes:
Escrito 17 January 2008 - 10:53 PM
Gracias, cristen. Otra consulta, será recomendable poner además uno de 120 pero como extractor?
