Para este ejemplo usaremos como Marca D – Link tanto en cámaras como en Rotures ya que a mi juicio es una de las mejores marcas en lo que a conectividad se refiere y también por experiencia ya que nunca he tenido problemas con esta marca.-
Bueno lo primero es montar las cámaras y conectarlas a un Router, darles los parámetros de red privada (IP, Gateway, mascara de subred). Para entrar en la configuración de la cámara debes saber cual es la IP que trae por defecto, creo que en las D-Link es 192.168.0.5 u entrar por browser o que es lo mismo el IExplorer, el nombre de usuario por defecto es admin., sin password Como te lo muestro en esta foto:
Trata de ver los parámetros aquí y cópialos en tu cámara si es que no tienes hecha ya una red, en caso contrario, cambia los parámetros que tengas que cambiar para que las cámaras se integren a tu Red.
Ahora tienes que configurar los puertos de comunicación (el modelo de esta cámara es la d-link DSC – 2120) así que para esta cámara, en particular, hay que configurar dos puertos, uno, que es el común en todas las cámaras que es el http Port, este puerto por defecto viene con el Nº 80. Importante: si solo tienes una sola cámara, deja los puertos como están, o sea sin cambiar ningún parámetro en los puertos ya que como es solo una cámara no tendremos problemas, pero si el puerto 80 lo tienes ocupado con alguna otra aplicación de veras cambiarlo, el otro puerto de esta cámara es el RTSP Port aquí también trae un Nº por defecto que hay que configurar según sea necesario: Observa la foto:
Como puedes ver en la foto se ve que el puerto http es 1026 y el RTSP es el 1025, aquí el puerto esta cambiado ya que aquí hay mas de una cámara en la misma Red.
Ahora debemos configurar la seguridad de acceso a tu cámara o sea poner le el password de acceso, esto lo puedes encontrar en la viñeta que dice TOOLS aquí debes poner un password y después volver a escribirlo para que la entrada a la cámara quede restringida. Aquí esta la foto:
Ahora configuraremos o crearemos una cuenta en DYNDNS para poder conectarnos con nuestro Router desde cualquier parte a través de Internet y sin preocuparnos del servicio de conexión a Internet que tengamos que por lo general es IP Dinámica que es la más común y es donde nuestra IP va cambiando continuamente. Con el servicio de DYNDNS lo que hacemos es decirle al router cual es el nombre del Host que crearemos en DYNDNS y el nombre de usuario y la password que contiene el host para que cuando nuestra IP publica cambie el router le diga al host cual es su nueva IP publica, así nosotros ponemos siempre el mismo nombre en el Browser y siempre nos conectará con nuestro Router. Para que esto te quede mas claro ponemos la siguiente dirección: www.dyndns.com una vez aquí vamos donde dice create account en la esquina superior derecha, ve la foto:
Después debes ingresar el nombre que tendrá tu cuenta, después debes ingresar tu correo electrónico repetirlo y a continuación el password y lo repites para tu cuenta donde crearas el host.
Después continúas hasta terminar con la inscripción, ah, a todo esto, este servicio es gratuito, presionas abajo donde dice CRATE ACCOUNT, te será enviado un Mail con una dirección donde deberás pinchar para terminar totalmente la inscripción y empezar la creación del host que ocuparemos.
Una vez dentro pones el nombre de usuario que pusiste anteriormente y tu password y entras en tu cuenta aquí crearemos el host y para esto clickeamos donde dice GET STARTED aquí ponemos:
El nombre de tu host por ejemplo el mío es fascomp.homeunix.com después del punto debes escoger una de los dominios que te entrega DYNDNS solo debes presionar la flecha hacia abajo y te saldrán los nombres, después dejas todo como esta y te vas donde dice IP Address allí debes poner la dirección IP publica que tenga en ese momento tu router. Si lo estas haciendo desde el computador que tiene Internet, abajito del cuadrado te saldrá la dirección IP publica que tienes en ese momento, solo debes pinchar esa dirección IP y solo se pondrá en el recuadro de arriba, después presiona el botón que dice CREATE HOST y listo. Y te saldrá algo como esto:
Aquí ya tenemos casi todo listo solo nos falta configurar el router y aquí vamos:
Primero ponemos el nombre de usuario y luego el password si el la primera vez que entras al router d-link solo pones “admin”
Después saldrá la página principal según el modelo de router que tengas en este caso es así:
Lo primero es hacer la red si la tienes hecha mejor sino presionamos donde dice Lan. Los parámetros más comunes son: Para el router 192.168.0.1 mascara de subred 255.255.255.0 y el dominio da lo mismo puede ir tu nombre
Después deshabilitas el servicio de DHCP esto como recomendación para que no te marees con las IP y sepas siempre que IP tiene cada dispositivo ya sean los PCS como con las cámaras.
Después presionamos la viñeta que dice Advanced y configuramos el acceso de puertos en la parte de VIRTUAL SERVER.
Recuerda que estos parámetros son de muestra tú deberás poner los parámetros reales que primero configuraste en tu cámara. Este es el primer puerto después deberás hacer lo mismo con el segundo puerto de comunicación y también deberás variar los nombres que pongas por cada puerto. No olvides pinchar donde dice Apply cada vez que hagas un cambio.
Una vez hallas configurado los puertos de todas las cámaras nos iremos donde dice DDNS que es el botón que se encuentra en el lado Izquierdo de la pantalla del Router.
Aquí es donde debes poner el nombre de usuario y password de tu cuenta que creastes en DYNDNS también deberás poner el nombre del host que creaste en mi caso es fascomp.homeunix.com
Ahora si todo se hizo correctamente deberás tener enlace a través de Internet con tu cámara pero para tener acceso debes escribir la dirección de esta forma, en mi caso sería http://fascomp.homeunix.com con esto no veras nada además de esto debes poner a continuación dos puntos y el puerto de comunicación que esta usando tu maquina o sea el puerto http que configuraste en cada cámara por lo tanto la dirección que debes poner es así, según mi caso: http://fascomp.homeunix.com:1026 y veras la cámara como se ve acá :
Te pedirá primero el nombre de usuario y la password y después entraras a la cámara como lo hiciste la primera vez desde tu Red Local.
Bueno eso es todo si necesitas mas ayuda o tienes problemas con algún punto escribe un mail a fabian.fascomp@gmail.com
Ojala les sirva el pequeño aporte de esta humilde persona bye.-
Ingresar
Ayuda
Compartir
Del.icio.us
Twitter
Digg
Email
Facebook
Google
Mixx
Reddit
StumbleUpon
MultiCitas
