ATI Radeon HD3850/HD3870 Slides
7 respuestas a este tema
#1 Marioace
Marioace
    The One
  • Director
  • 15089 Mensajes:
Escrito 08 November 2007 - 02:25 PM
Informacion Oficial sobre estas VGAs
Les mostramos la presentacion oficial de parte de AMD de sus nuevas VGAs DX10.1.
NOTA: Estas corresponden a algunas slides de la presentacion general.
- Clic para ampliar imagen -
<script type="text/javascript">
var GB_ROOT_DIR = "http://www.madboxpc.com/foro/greybox/";
<script type="text/javascript" src="greybox/AJS.js">
<script type="text/javascript" src="greybox/AJS_fx.js">
<script type="text/javascript" src="greybox/gb_scripts.js">
Un Mini Roadmap en donde aparece la HD3870X2 (R680)
Explicando en que consiste la nueva nomenclatura HD38xx
Como tabaja la "nueva" arquitectura para DX10.1, basado en la arquitectura de la HD2900
Las "ventajas" de DX10.1 por sobre el actual DX10
El primer core a 55nm, aumento de potencia pero con menor consumo
Su nueva plataforma CrossfireX
El nuevo OverDrive, con el cual podemos overclockear simultáneamente todas las tarjetas de una sola vez.
Las especificaciones de las nuevas tarjetas
Mas información proximamente, como ustedes saben, aquí en MadBoxPC.
#2 6iE.CR
6iE.CR
    s00pa1337h4x0r
  • 7425 Mensajes:
Escrito 08 November 2007 - 05:21 PM
La noticia:
http://www.madboxpc.com/contenido.php?id=5430
Los comentarios:
http://www.madboxpc....showtopic=64348
#3 Armagg3don
Armagg3don
  • 778 Mensajes:
Escrito 08 November 2007 - 08:41 PM
todavia no entiendo por que las de la serie 2000 las sacaron con 512 bits en las memos y estas las tiran con 256...
no cacho esa movida.
Es que esos 512bits eran de "papel", o sease que el gpu no era capaz de aprovechar dicho ancho de banda... y como estos RV670 son un mero refresco del R600 lo mas probable es que tampoco lo aprovecharan, por eso decidieron reducir el bus a la mitad.
A todas luces se nota que daamit ha optado por el costo mas que por el rendimiento (la 3870 rinde igual mhz x mhz que la 2900xt... entonces cual es la gracia???)... y lo peor es que nada apunta a que hayan mejorado su pauperrimo rendimiento bajo dx10.
ASUS Striker II Formula - Intel C2Q Q9450@3.2Ghz + TT Big Typhoon VX - G.Skill 8GB (4x2GB) DDR2 PC8500 @ 1066Mhz - ASUS HD 4870 Dark Knight 1GB GDDR5 - Seagate/WD 250GB + 320GB + 500G + 1TB SATA II - X-FI Xtreme Gamer Fatal1ty Pro - HP 2509m 25" FULL-HD - Zalman ZM1000-HP 1000Watts - Cooler Master STACKER 830 Evolution + 7 Fans 120mm led + Cross Flow Fan - Microsoft Ergonomic Natural Keyboard 4000 - Logitech® MX Revolution & MX1000 - Microsoft Precision Racing Wheel - LG DVD-RAM GH22LP20
#4 Marioace
Marioace
    The One
  • Director
  • 15089 Mensajes:
Escrito 08 November 2007 - 08:45 PM
dice que rinde similar clock x clock, pero recordemos qe la RV670XT (HD3870XT) posee clocks mas altos que la R600XT (HD2900XT) por lo que segun los slides ésta (HD3870XT) rinde mas que la HD2900XT a condiciones default.
asimismo consume menos y es mas silenciosa.
lo de los driers, no se si sera tan cierto, yo creo mas que nada en la poca confiabilidad de Vista para con el Hardware, ahora bien, otra cosa es la optimizacion que tienen los juegos a esta tecnología, en donde hasta el momento no tiene nada nuevo, solo que los FPS caen mucho.
#5 Armagg3don
Armagg3don
  • 778 Mensajes:
Escrito 08 November 2007 - 10:59 PM
35mhz mas no creo que hagan una importante diferencia... y lo mismo va para las memorias, con ese bus no creo que el uso de gddr4 genera una ganancia relevante.
Y pues esos slides fueron hechos por la misma amd, es logico que hagan ver mejor a su "nuevo" producto... yo prefiero ver pruebas de fuentes mas confiables.
Es lo unico bueno que le veo a estas rv670... en todo caso, habrá que ver si eso se traduce en menores temperaturas.
Pues en Crysis si se nota la diferencia entre dx9 y 10... aunque en los demas juegos la diferencia es mas bien minima (claro que eso puede deberse mas al motor grafico empleado que al juego en si).
Y sea una cosa u otra, el caso es que las ati han demostrado que rinden muy precariamente bajo dx10:
Ojala hubieran mejorado ese aspecto...
#6 6iE.CR
6iE.CR
    s00pa1337h4x0r
  • 7425 Mensajes:
Escrito 08 November 2007 - 11:39 PM
En Crysis más que notarse la diferencia entre DX9 y DX10 se nota la diferencia entre settings high y very high. Ya ves que poniendo ese minihack para usar settings very high en DX9 la calidad es casi la misma... y siendo la misma incluso, el rendimiento en DX10 no está más optimizado, a mismo nivel de detalle no anda más rápido.
#7 ZaDiKo
ZaDiKo
  • 932 Mensajes:
Escrito 09 November 2007 - 12:01 AM
muy cierto... se ve exactamente en XP y Vista... (para aquellos q digan... q no aqui esta el link para corroborar lo q dije http://www.gamespot....2140/index.html )
bueno sobre las ati's nuevas al parecer no superaran a la nueva superhiperrapida 8800gt pero si rinden similar a una gts y si llegan a precio onda 100lukitas me compro 2 :rox:
XBOX360 arcade full HD
AMD 7750 Kuma
AMD780G
kinsgton 2gb 800mhz
Hitachi 250gb 7200rpm sata
Sapphire HD4670 512mb
Fuente Hec 585w
#8 Adhes
Adhes
    Administrating from Underworld
  • Administrador
  • 11450 Mensajes:
Escrito 09 November 2007 - 06:35 AM
sipo eso es lo importante, si superan a la vieja 8800gts, y llegan baratitas te haces un crossfire, o si teni plata un crossfirex :lol:
...Vive la Vida, Disfruta el Momento...
