* * * * * 1 Votos
[Mini-Guía] Pitidos del pc
9 respuestas a este tema
#1 Marcelourra
Marcelourra
  • 25 Mensajes:
  • Intereses:Diseño gráfico
Escrito 16 March 2010 - 01:07 PM
buenisimo
Se agradece
#2 risk_maiden
risk_maiden
  • 121 Mensajes:
Escrito 16 March 2010 - 05:25 PM
oka vale compa gran info pro una pregunta
da lo mismo si conecto el speaker cierto ?
#3 striker_gt
striker_gt
    Techman
  • 5801 Mensajes:
Escrito 23 March 2010 - 05:56 PM
Acá otro aporte que encontré al recuperar un disco viejo de note...
El arranque del ordenador y sus pitidos
Por: Teejokey & SpliT
Sección: hardware
Fecha: 15/12/2002
Leido: 45028 veces
Fuente: Hispazone.com :::
Se explican el arranque del ordenador y las diferentes posibles causas de que nuestro ordenador emita ciertos pitidos al encenderse.
Que ocurre desde que le damos al boton de Power hasta que aparece nuestro sistema operativo cargando??
Cuando encendemos el ordenador, nuestra placa base hace una especie de escaneo a todo el sistema para comprobar si todo está en regla y continuar cargando.
Lo iremos marcando por pasos:
1. POWER, llega el voltaje a placa base
2. Seguidamente alimenta a los dispositivos de almacenamiento
3. El microprocesador, resetea todos los "contadores" y registros para partir de 0.
4. Busca una dirección de BIOS para testear la máquina, y también busca el test (Comprobación de dispositivos conectados)
5. POST ( Power On Self Test ) : Son un conjunto de rutinas y programas que chequean el hardware.
* Aquí es donde se producen los pitidos que indican el estado del ordenador
6. La BIOS envia al micro señales y asigna canales DMA y IRQ
7. Inicializa la BIOS de la VGA
8. Testeo y cuenta de memoria
9. Habilita Teclado ( Led's) y genera entradas
10. Busca el sector de arranque
11. Carga el "boot manager" y cede el control al sistema operativo.
* Siempre que lo encendamos el modo que tiene la placa base de transmitir el estado del sistema es por medio de pitidos. Aquí tenemos algunos:
- Ningún pitido: No hay suministro eléctrico (vamos que el cable está sin enchufar, el cable en sí falla, o la caja de suministro eléctrico está deteriorada, la cuestión es que no llega corriente) o también puede ser que el “Speaker”, lo que emite los pitidos, falle (lo podréis comprobar si a continuación funciona correctamente).
- Tono continuo: Error en el suministro eléctrico (llega mal la corriente, o la caja de suministro esta fastidiada, no hay más que cambiarla).
- Tonos cortos constantes: La placa madre está defectuosa, es decir, está rota, es de lo peor que nos puede ocurrir.
- Un tono largo: Error de memoria RAM, lo normal es que esté mal puesta o que esté fastidiada.
- Un tono largo y otro corto: Error el la placa base o en ROM Basic. Esto suele ocurrir mucho en placas base viejas, la gente las suele tirar.
- Un tono largo y dos cortos: Error en la tarjeta gráfica. Puede que el puerto falle, por lo que no habría más que cambiarla de puerto, pero también puede ser que la tarjeta gráfica sea defectuosa.
- Dos tonos largos y uno corto: Error en la sincronización de las imágenes. Seguramente problema de la gráfica.
- Dos tonos cortos: Error de la paridad de la memoria. Esto ocurre sobretodo en ordenadores viejos que llevaban la memoria de dos módulos en dos módulos. Esto significaría que uno de los módulos falla, o que no disponemos de un número par de módulos de memoria.
- Tres tonos cortos: Esto nos indica que hay un error en los primeros 64Kb de la memoria RAM.
- Cuatro tonos cortos: Error en el temporizador o contador.
- Cinco tonos cortos: Esto nos indica que el procesador o la tarjeta gráfica se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento.
- Seis tonos cortos: Error en el teclado. Si ocurre esto yo probaría con otro teclado. Si aun así no funciona se trata del puerto receptor del teclado.
- Siete tonos cortos: Modo virtual de procesador AT activo.
- Ocho tonos cortos: Error en la escritura de la video RAM.
- Nueve tonos cortos: Error en la cuenta de la BIOS RAM.
Muchas veces nos suenan muchos de estos pitidos por cosas que no entendemos pero luego sigue funcionando con normalidad. En ese caso sería problema del detector de errores o de esa especie de escaneo que nos hace al encender el ordenador.
Crysis:
Mi Feedback compras/ventas
No contesto MP, hacer consultas por el foro.
#4 TaKeR!
TaKeR!
  • 11 Mensajes:
Escrito 08 July 2010 - 10:45 AM
ajjajajaj ke buen post, una vez vi en la universidad un programa ke jugaba con los pitos del pc y hacia musica, claramente no era sonido 3d sorround envolvente pero hacia musica :P
“Bendito sea el que olvida, porque a él pertenece el paraíso.”
Es Decir
“Bienaventurados sean los olvidadizos ya que vuelven a tropezar con la misma piedra.“
Hermanos Creyentes
#5 totoapunk
totoapunk
  • 14 Mensajes:
Escrito 06 November 2010 - 01:04 AM
completisimo... gracias
#6 chelitomendoza
chelitomendoza
    El Jefe Pajestro.
  • 2434 Mensajes:
  • Nombre Real:Spartan 69.
  • Intereses:Armas, tanques y zombies.
Escrito 15 November 2010 - 09:19 PM
:zte: Cuantos Olidata me traen mis vecinos por esos pitidos jajajajajaja las weas vienen asta mal armadas por dentro, igual me sirvieron pa reconocer los diferentes pitidos y reaccionar con reflejos ams refinados.
#7 trxa
trxa
  • 7 Mensajes:
Escrito 03 December 2010 - 09:36 AM
juajuaju parece guia para un telegrafista jaujaua, dejando de lado el leseogracias por la guia es algo muy importante que no muchos saben.
#8 Chronus
Chronus
    Enano en vías de extinción
  • 2253 Mensajes:
  • Nombre Real:Héctor
Escrito 05 January 2011 - 03:36 AM
Notable la guía, a pesar de llevar tanto tiempo subida, la encuentro sumamente útil =)
#9 Srolo
Srolo
  • 496 Mensajes:
Escrito 01 February 2011 - 06:05 PM
muy buena la info andaba en bolas de lo q eran esos sonidos ty
#10 Chelolks
Chelolks
  • 32 Mensajes:
  • Nombre Real:Chelo
Escrito 09 May 2012 - 06:41 PM
buena info :)
