MadBoxpc.com - Foros: Ayuda de overclock - MadBoxpc.com - Foros
Página 1 de 1
Ayuda de overclock Poner ratio al tema: -----
#1 Usuario Desconectado   JinKa Icono
  • Hardware Freak
  • Icono
  • Grupo: Usuario MBPC
Publicado 21 July 2007 - 04:36 PM
Holas soy nuevo en este mundo del OC y quiero exprimirle lo maximo a mi tarro, pero no kacho mucho como se hacer
me gustaria q me ayudaran y si pueden dejar links de guias para leer mas sobre el tema aki les dejo las especifiaciones de mi pc:
Proce: CPU INTEL CORE 2 DUO E6600 - 2.4 GHZ 1066 MHZ 4MB LGA775 BOX
VGA: XFX GEFORCE 8800GTS PCIE16X SLI 640MB
Ram: MEMORIA DDR2 CORSAIR TWIN-X 2GB (2X1024) 6400C4 800MHZ PC2-6400
Placa Madre: ASUS P5N32-SLI PREMIUM NF590-SLI LGA775 C2DUO PCIe
si falta algun dato me avisan y lo agrego, grax de antemano, saludos.
#2 Usuario Desconectado   Chamo Icono
  • Hardware Apprentice
  • Icono
Publicado 21 July 2007 - 05:42 PM
http://echerng.net/b...asus-p5n32-sli/
estube leyendo y la placa es como el ortelli pal overclock por su chipset jaja
soy amd pero LEYENDO que no cuesta nada y buscando, aprendes
Cambia el overclock de AI a manual en la bios, aumenta el voltaje de la cpu a 1.525 y en la segunda opcion hacia abajo cambia los fsb to 1300, deja la memoria en 800
SACADO DE http://www.driverhea...ntel-e6600.html
"In the second menu across choose the first menu item on the list. Change the overclocking from AI Auto to manual. Increase the CPU voltage to 1.525 and then go on the 2nd option down and change the FSB to 1300. Leave the memory at 800.
Away you go.
But you can get 3.5ghz on air out of this processor all you need is the right board and memory."
#3 Usuario Desconectado   egrem Icono
  • Hardware God
  • Icono
Publicado 21 July 2007 - 06:27 PM
en todo caso no es tan así como indica Chamo....la verdad es que para el oceo debes probar, ya que incluso si tienes el mismo equipo que otra persona, el tuyo puede ser ocero y el de la otra persona nop....para hacer oc debes ir subiendo GRADUALMENTE los voltajes, no de una patada, ya que te lo puedes echar de una y echarse un e6600 si que dule jiji...por ejemplo ouedes probar dejar el FSB en 280..de akí tendrías 2.5GHz...pruebas si funciona el superpi en 32mb, algún jueguín y si todo anda ok te lanzas con el fsb a 290...ves si el pc arranca, pruebs lo mismo, etc....así sucesivamente hasta que llega un momento que el pc no va a arrancar...ahí subes voltaje de a pokito...recuerda que a maytor voltaje mayor tº...en cuanto a las rams, verifica latencias de fábrica y si el pc no arranca puedes relajarlas un poco tb o subirle el voltaje....por ejemplo yo fui probando y llegue hasta 3.5GHz, pero appagué el pc y después cuando lo prendí volvió a 1.86ghz jiji...eso prueba un oc inestable para el cinjunto de mi pc...no significa que el proce no se la pueda, sino que el pc en conjunto no se la puede...
E6400@3.5GHz (1.45v) (idle=40º, full=52º) (500x7)
GIGABYTE DS3 V2.0 (FSB 500mhz)
DDR2 2x1GB Mushkin 800Mhz@1000mhz (5-5-5-18) (2.1v)
DD 250GB Sata II WD
XFX 8800GTS 640MB
FUENTE COOLERMASTER 600w
COOLER ZALMAN 9700LED
<div style="margin:5px 5px 5px 5px"><div class="smallfont" style="margin-bottom:2px">Spoiler: <input type="button" value="Mostrar" style="width:75px;font-size:10px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Esconder'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Mostrar'; }">
</div><div class="alt2" style="margin: 0px; padding: 6px; border: 1px inset;"><div style="display: none;">
Inspiron 6400, Intel Core Duoprocessor T2350 (2MB/1.86GHz/533MHz)
1GB, DDR2, 533MHzx2
256MB ATI MOBILITY RADEON X1400 HyperMemory
80GB 5400RPM SATA
Sonic Digital Media, v7.0
Intel PRO/Wireless 3945 802.11a/g Mini Card (54Mbps)
53 WHr 6-cell Lithium Ion Primary Battery
</div></div></div>
#4 Usuario Desconectado   amdon Icono
  • Hardware Master
  • Icono
Publicado 21 July 2007 - 09:20 PM
Ver Postegrem, en Jul 21 2007, 06:27 PM, dijo:
x2 :rolleyes:
Mobo: MSI neo P35
cpu: Core 2 duo E7300 3200MHZ
Memos: 4gb 2x2048 OCZ REAPERX 1000MHZ
Dd: SATA2 320GB + SATA2 500GB
Vga: ZOTAC 9800GTX+ 1GB 780@2300MHZ
Monitor: LCD FLATRON LG M237WA FULLHD 23'' 1920X1080
Página 1 de 1
