Problema con driver de fabrica de 7600GT xfx
42 respuestas a este tema
#1 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 02:40
Les cuento....
mi pc es:
Pentium D 3.0
http://www.madboxpc....roducts_id=1723 Pero de 3.0
placa msi 945pl neo
http://www.msimiami....L-NEO-F_spa.htm
Geforce xfx7600GT
http://www.madboxpc.com/catalogo/product_i...roducts_id=1417
Memoria Kingston 1024 533mhz
y tengoo por default... = me intereza mandarle un OC.... Que driver me aconsejan? Que tal andan los Forceware?
Estoy recien formatiado... y se me ve cortao :crying:
Gracias de antemano... adios.
Este tema ha sido editado por WeeMaN: 16 abril 2007 - 02:45
#2 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 03:03
los forceware son justamente los driver para nvidia asi q solo debes usar esos porq son los q te sirven. respecto a las versiones , depende mucho de como agarre cada vga el driver porq para algunos funcionan bien y para otros el mismo no tanto. Para tu vga puedes probar entre los 91.xx y los 93.xx y bajalos desde guru3d.com
no uses el DOT si vas a hacer overclock manual
cuanta ram tienes
#3 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 03:07
Baje este predator.... de Guru3d
NGO NVIDIA Optimized Driver 91.47
es una buena opcion?
#4 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 03:13
tienes q probar simplemente y testear
#5 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:05
Penka los
Mucho rendimiento y poca calidad...
colores feos... sombras amarillas ¬¬
voy a proar este
Forceware 92.91 (x32)
Version: 92.91
Publisher: NVIDIA
Date added: 2006-09-14 20:17:49
File Size: 33 MB
OS Support: Windows 2000/XP 32-bit
License: Freeware
Downloads: 75794 downloads
Software type: Videocards - NVIDIA ForceWare (32 bit)
#6 Ex7reme
Ex7reme
  • 757 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:15
yo te recomiendo q bajes este Link 93.71 ;)
Este tema ha sido editado por Fobos: 16 abril 2007 - 04:15
#7 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:26
Penka los
voy a proar este
Version: 92.91
Publisher: NVIDIA
File Size: 33 MB
License: Freeware
pero estabai bajando drivers modificados?? baja los normales no mas
#8 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:33
Me puse a overclokear la tarjeta....
segun esta guia de madbox http://www.madboxpc....nido.php?id=900
y al ponerle detect optimal frequiencies en el Driver.....
me salio esto :wacko: :wacko:
Se va a reventar la tarjeta....
o me equivoco?
Este tema ha sido editado por WeeMaN: 16 abril 2007 - 04:37
#9 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:36
esas son las frecuencias de la tarjeta en stock. tenias una msi antes al parecer xD porq te quedó el panel de control de ella en tu XFX. A mi me pasaba lo mismo
#10 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:48
si pooo
tengo esta
http://www.madboxpc....roducts_id=1417
cuanto maoma le podre subir? :wacko:
es mi primer OC :rolleyes:
Este tema ha sido editado por WeeMaN: 16 abril 2007 - 04:50
#11 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 04:49
sabes lo q pasa amigo q numeros al cuete en memo y core 550/580/590-1500/1550/1650 asi no mas no te sirve de nada. la idewa es q midas , testees hasgas pruebas para ver si realemente los cambios dan alguna mejora porq asi no mas y como veo q haces cambios y quedas igual de perdido no es nada productivo porq es cambiar cosas sin saber lo q esta pasando
lo mejor es q leas bien la guia de mario y hagas benchs y cosas asi , ademas de juegos reales como el tester del FEAR
#12 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 05:20
Ok .... voy a hecharle una revisa mas detallada
vale predator por toa la ayuda
#13 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 07:42
Puta....
tenia listo el OC
y cada vez q reinicio vuelven los valores x default...y eso q le puse q los guardara cada vez q se reiniciara....
= q se me borra la opcion de OC del driver de nvidia cuando reinicio... y eso q puse el Coolbites forceware..
lo mismo me pasa con el riva tuner...
ayuda porfa. :blink:
#14 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
pusiste en el riva q guerde los cambios despues de reiniciar?
#15 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 08:11
si po
#16 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 08:26
pero estas manipulando los clocks con el riva o con el driver? porq es con uno de ellos no mas
#17 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 09:12
con el riva :rolleyes:
#18 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 09:24
tienes q apretar las dos cosas q te muestro en la imagen
y despues dejar seteado como muestro en la siguiente:
esta asi?
#19 WeeMaN
WeeMaN
  • 96 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 09:31
ahi ta :wacko:
es el RivaTuner 2.0 Final
#20 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23.014 Mensajes:
Escrito 16 abril 2007 - 09:34
pero cuando cambias los clocks , apretas "test"?
