Jump to content
Duda con placa abit kv8-Max3
11 replies to this topic
#1 Nec
Nec
  • 541 posts
Posted 09 November 2004 - 07:35 PM
Quien sería tan amable de responderme si esta placa bloquea los puertos AGP y PCI, ya que quiero hacerle OC, pero quiero salir de la duda, no me vaya a hechar algo.
Desde ya Gracias.
Sono+
salu2
#2 MAXIMUS III
MAXIMUS III
  • 1732 posts
Posted 09 November 2004 - 07:48 PM
Esa placa trae chipset via K8T800 por ende no creo que bloquee esos puertos, pero en todo caso nadie dice que no puedes hacer oc, de echo tu placa trae un muy buen soft menu para sacarle el jugo al proce.
Eso
CHAU
DESKTOP = DFI LanParty SLI-DR // AMD Venice 3200+ // BFG 7800 GT OC // OCZ VX4000 2x512 mb Winbond UTT // 2x Hitachi 82 GB Sata II Raid 0 + 2x Maxtor 80 GB Sata I // Viewsonic G90F 19" + AOC 17" // Silent Pure Power 560w // Thermaltake Xaser III //
LAPTOP = HP Pavilion DV8125nr // AMD Turion 64 3200+ // Ati Mobility X300 128 mb // PNY 2x512 mb PC2700 CL2.5 // 2 x 80 GB Toshiba 5400 RPM // LCD 17" Widescreen // DVD Dual Layer + LightScribe // Sonido Altec Lansing //
#3 rAYAs
rAYAs
    OverAdicto
  • 6736 posts
Posted 09 November 2004 - 08:02 PM
sip, no porke no blokee los puertos no se puede, yake si fuera por eso, muchos ke tenian un celeron de 300mhz no llo podrian haber dejado komo en 500mhz :P
#4 Nec
Nec
  • 541 posts
Posted 09 November 2004 - 08:05 PM
Ya ok pero como no cacho mucho de esto al ocupar el soft menu corre algun riesgo los puertos AGP y PCI o con el soft solo voy a estar oceando el proce. No se si me cachan pero quiero evitar cualquier problema, ya que no quiero hecharme nada como dije antes.
dede ya grax
#5 MAXIMUS III
MAXIMUS III
  • 1732 posts
Posted 09 November 2004 - 08:19 PM
Pero y haz intentado hacer algo, o no haz echo nada?? dinos que proce tienes para saber cual es el seteo que viene default y si te lo sabes mejor aun, asi podemos recomendarte bien las cosas.
Depende del fsb que pongas en la bios se vera si bloqueas pci/agp, entonces por eso necesito saber el seteo, porque en placas (con chipset via) para socket A las frecuencias conocidas son como lo son 100-133-166-200 mhz se regulan esos puertos sin ocasionar problema a los otros componentes, pero resulta que hay Athlon 64 que parten en fsb 200, entonces no sabria decirte cual es el valor que sigue que bolquea pci/agp, porfa pon el modelo del tuyo.
Eso
CHAU
#6 Nec
Nec
  • 541 posts
Posted 09 November 2004 - 08:35 PM
tengo un athlon 64 3200+, es lo único por el momento pk no toi en la casa, pero despues te puedo dar más datos.
#7 MAXIMUS III
MAXIMUS III
  • 1732 posts
Posted 09 November 2004 - 08:53 PM
Si es 3200+, entonces el seteo de tu proce por defecto es 200*10, osea 2000mhz reales. Lo que puedes hacer es subir el fsb a 215 sin problemas aumentado el voltaje en 0.05v como es de 1.5v por defecto quedaria en 1.55v, y subirias en 150 mhz el proce, tambien puedes probar con mas por supuesto onda sus 220 de fsb, pero realmente no se hasta cuanto puedas llegar sin peligor de quemar los otros componentes, lo que si hasta 215 no hay para nada de que temer.
Eso si al subir el fsb, deberas aumentar un poco el voltaje a tus memos, yaque les estaras haciendo oc a ellas tambien, ya que tambien aumentaras su frecuencia (suponiendo tienes pc-3200).
Eso seria por el momento, cualquier duda pregunta noma.
Eso
CHAU
#8 Nec
Nec
  • 541 posts
Posted 09 November 2004 - 09:34 PM
no ta en 204.3 * 11 = 2243
#9 rAYAs
rAYAs
    OverAdicto
  • 6736 posts
Posted 09 November 2004 - 09:39 PM
hace la prueba ke te dijo maximus ;)
#10 MAXIMUS III
MAXIMUS III
  • 1732 posts
Posted 10 November 2004 - 09:25 AM
Mmmmm en la duda si el seteo de ese proce era 200*10 ó 200*11 busque en inet y encontre que era de 200*10, que extraño, pero mejor aun que sea de 200*11.
Sabes, antes de subir fsb y correr riesgos, porque no pruebas cambiando el multiplicador de tu proce, entra a las bios, luegos a "soft menu" y modifica el multiplicador, dejandolo en 12 y aumentando un poco el voltaje 0.05-0.075v adicional sera suficiente.
Luego de eso, si parte, entra a la bios y verifica con algun programa como el CPU-Z si el seteo a cambiado y eso seria mucho mejor, osea si se puede modificar el multiplicar la raja, en todo caso tengo entendido que deberia estar bloqueado, pero nunca esta demas probrar. Haz eso y nos cuentas como te fue y vemos que se puede hacer con eso.
Eso
CHAU
#11 Nec
Nec
  • 541 posts
Posted 10 November 2004 - 12:27 PM
Mira primero que nada el Multi ta bloqueado.
Segundo: Aumente el FSB a 210 * 11 y quedo en 2310
subi el voltaje del AGP a 1.6v. El resto los deje igual. además en la BIOS me aparecen estos:
CPU Core Voltage = 1.5v No lo cambie
AGP VDDQ Voltage = 1.6. Ese lo cambie de 1.5 al que tiene.
DDR voltage = 2.6v No lo cambie.
Hypertransport = 1.2v No lo cambie.
Que me puedes decir de esto por fa.
Otra cosa aqui una foto de las temperaturas y del CPU-Z. En la temperatura marque unas como el PWM y otra que dice OTES que no se que son si me puedes decir.
Weno sono+ por ahora y grax por la ayuda
link aqui
http://img86.exs.cx/.../Quemedices.jpg
PD: Si tienes agregame a tu lista del msn
cduc76@gmail.com
#12 MAXIMUS III
MAXIMUS III
  • 1732 posts
Posted 10 November 2004 - 07:29 PM
Agregado a msn :wink:
Eso
CHAU
