Aprovecho la oportunidad para darles a conocer un nuevo proyecto que partio por el mes de Agosto aproxidamente y que conjuntantemente lo terminaré en este sitio.
La idea principal de este proyecto es montar un sistema de audio profesional completo, en un Todoterreno Mitsubishi Pajero largo (Montero para uds), todo totalmente controlado por un computador que irá dentro del mismo jeep.
Ustedes dirán wtf? para que un pc dentro de un auto.. pues con un pc puedes hacer algunas de estas cosillas:
MP3, DVD, Divx, Internet, TV, GPS, Camara de estacionamiento, manos libres, juegos.. etc..
Este proyecto consta de 2 etapas.. si bien es bastante largo el realizarlo.. podré ir actualizando constantemente el worklog de mi radical mod
La 1ra etapa se basa netamente en la instalación completa del sistema de audio.
La 2da etapa se basa netamente en la instalación del computador dentro del jeep y enlace con sistema de audio.
Bueno quisas para la fecha estoy un poco adelantado pero todo empeso por el mes de Agosto.
Aqui 2 fotitos del tocomocho
(Los flaites me rajaron la funda de la rueda de repuesto.. se la querian robar los perlas pero tapita .. jaja estaba asegurada con chapa de llave :good: asi que sonaron nomas los giles..
El jeep traia una radio decente pero no de las prestaciones que se requerian por lo tanto trate de buscar una buena marca y de buenas prestaciones que me sirviese para la futura instalacion.
Fue asi como de tanto leer, buscar y preguntar, me decidi por este modelo:
Una Pioneer DEH-6850. La cual trae 3 salidas rca preamplificadas. 1 Frontal / 1 Trasera / 1 Subwoofer - La salida de cada canal de 50 watts rms. A demás de traer una entrada auxiliar en la parte frontal para conectar un pendrive mp3 o cualquier dispositivo stereo.
No les voy a dar la lata con las especifiaciones mas técnicas para poder continuar...
En la parte de la eleccion de los parlantes fue la mas dificil que encontre.. ya que estos se dividen en multiples caracteristicas y funciones.
Basandome en ellas, adquiri unos parlantes Pioneer TS-A6981S ovalados 6x9 para la parte trasera del jeep de 460 Watts Peak. y de 80 Watts RMS.
En la elección del Suwoofer me complique bastante, ya que existen infinidades de modelos... en ellas aprendi nuevos terminos como de doble bobina, bobina simple, litraje, Watt RMS, Cajones Reflex, entre otras.. La diversidad variaba en como tu querias el sonido y para que lo querias, vi que existen componentes de competición.. que son uff carisimos y de un muy alto rendimiento.. Resumiendo un poco el tema.. me decidi por un woofer que recalcara mas los tonos bajos y sub.bajos, ya que algunos se especializaban en tonos solamente medios.. en fin. Luego de tanto ajetreo..la 3era Adquisición fue un SubWoofer Pioneer TS-W306C de 1000 Watts Peak y de 400 Watts RMS.
En la selección de la etapa de potencia o amplificador, también me regodié bastante.. ya que no quera invertir en algo tan caro y que me diera buenas prestaciones.. si bien en la actualidad los amplificadores mas comunes los encuentras de 2 y de 4 canales.. eso quiere decir que puedes alimentar o 2 parlantes o los 4 parlantes.. Tambien existen los amplificadores clase D que son monocanales solamente para alimentar un Subwoofer, Y a demás de eso!, existen los que son de 5 canales en los cuales puedes conectar los 4 parlantes.. delanteros y traseros + el subwoofer. Todo en Uno
Con este que adquiri la hice de lujo, es de 1000 watts y entrega:
4 X 70 Watts RMS a 4 Ohms y 1 x 220 (Sub) Watts RMS.
Es decir: Mis parlantes Ovalados 6x9 son de 80 Watts RMS, quiere decir que mi amplificador no los levanta completamente, faltandoles 10 watts, pero enrealidad casi ni se nota... los levanta bastante bien.
En el subwoofer tuve el problema ya que es de 400 Watts Rms y el ampli lo levanta a 220 Watts RMS eso quiere decir que el woofer no esta sonando a su 100%. Para poder levantar el woofer a su maxima expresion tendria que comprar otro ampli y no quiero invertir más dinero, creo que suena bastante bien, tampoco me quiero reventar los timpanos llevando todo a su 100%.
Los parlantes delanteros aun no me llegan, los acabo de comprar hoy y me llegan mañana
Ustedes dirán.. no mames wey .. que se te va a ir toditita la bateria de Una pinche cabron con tanta cosa! jajaja.. bueno justamente alli fue donde saque a la luz mis 2 años de estudios de Electrónica.
Existe un componente muy diminuto en la electronica que se llama Condensador:
Más de alguno lo debe haver visto en alguna placa madre, ya que estan llenos de estos.
Bueno a modo de ejemplo y bien a los precario voy a explicar la funcion del condensador:
Imaginen que esa capsula internamente esta dividida en 2 de forma vertical. En la cual 1 parte es de Carga y la otra de Descarga rápida... bien? ok.. El condensador se mide en Faradios y la capacidad que pueda soportar se mide en Volts. Generalmente los condensadores que usualmente vemos en las placas madres solo se manejan con valores pequeños medidos en MicroFaradios (µF) y un Voltaje no mayor a 100 Volts.
Llevandolo a la práctica.. la bateria del auto es de descarga lenta.. cuando me refiero a descarga es en Volts. Entonces, el amplificador consume y pide tanta carga al instante que la bateria no es capas de brindarle toda la potencia necesaria para que el amplificador funcione completamente, en ahí cuando vemos que si tenemos las luces encendidas de nuestro automovil.. estas empesarán a parpadear al compás de la música ya que de algun lado tiene que bajar la intensidad para poder alimentar al amplificador, por lo tanto la bateria no durará mas de 10 minutos con la chapa en accesorio.
Y es ahi en donde el condensador hace su pega... y va conectado entre la bateria y el amplificador.. lo que hace es que la bateria carga al condensador.. y cuando lo carga completamente.. el condensador se descarga rapidamente brindandole un voltaje estable al amplificador sin necesidad de involucrar las luces del auto. El fabricante Garantiza 1 hora de funcionamiento con la chapa en accesorio.
A demás el condensador actua tambien como filtro de señal, por lo tanto la señal de audio quedará libre de ruidos armonicos.
Finalmente como este es un accesorio electrónico de Potencia no es del mismo tamaño que para los componentes electronicos. Este es de 1.5 Faradios de 30 centimetros de alto y puede soportar 1500 Watts de Potencia del amplificador. ( Mientras mas Faradios, más Watts soporta ).
Oviamente toda esta instalación debe de llevar cables correspondientes, es por eso que adquiri un kit de cables que soportan 2500 Watts Maximo.
Proximamente las fotos de la instalación
Salu2 Moderos
Este tema ha sido editado por Rurouni: 26 May 2007 - 03:05 PM
