Como conectar una fuente de poder moderna
#1 Soporte SYM
Soporte SYM
  • Soporte SYM
  • 5.686 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2006 - 04:44
Como instalar una fuente de poder moderna
(Conexiones formatos ATX y BTX)
Las fuentes modernas, sobre todo las de mayor potencia traen distintos conectores para asi ser compatibles con la mayor cantidad de plataformas y modelos de placas madres. Es por esto que en mas de una ocasion va a suceder que no necesites conectar todos los cables a tu placa madre. Lo importante es saber que cables enchufar, que cables no enchufar y donde enchufarlos. Un conector enchufado en el lugar incorrecto puede quemar tu placa madre instantaneamente y hoy por hoy debido a esta multicompatibilidad de determinadas fuentes de poder, los conectores pueden llegar a entrar en lugares donde no debieran.
Aca vemos un conector ATX de 24 pines. Es basicamente un conector ATX de 20 pines, compatible con las placas madres mas antiguas, como por ejemplo toda la gama de placas madres para AMD AthlonXP, pero ademas incluye 4 pines mas en el conector que vemos con la letra E. Estos 4 pines extra hacen los famosos 24 pines de los conectores ATX de todas las placas modernas, tanto para AMD64 como Pentium 775. Generalmente las fuentes mas poderosas traen dos opciones, la posibilidad de unir el conector de 4 pines con el de 20 pines para enchufarlos todos juntos al conector ATX o un conector ATX de 24 pines ademas de traer un adaptador de 24 a 20 pines para ser compatible con placas madres antiguas como señalamos anteriormente. Lo importante es no cometer el error de conectar el conector de 4 pines restantes (en caso de no ocuparlo ya que tenemos una placa madre con conector ATX de 20 pines) en ningun otro zocalo de nuestra placa madre, generalmente se comete el error de confundir el conector extra de 4 pines para dar compatibilidad a placas madres con conectores ATX de 24 pines en el conector auxiliar de 12v del cual hablaremos a continuacion. Esto es muy importante ya que en caso de cometer ese error, puedes dañar tanto tu fuente de poder como tu placa madre e incluso el resto de los componentes. Esto anula completamente todo tipo de garantia que tus componentes puedan tener.
Ahora hablaremos sobre el conector de 12v auxiliar de 4 pines. Este debe ser conectado en el zocalo para conector auxiliar de 12v en la gran mayoria de las placas madres.
Sin embargo en el caso de tener una placa madre con conector BTX de 4 pines, como las placas madres para Pentium 4 775 o algunas para AMD 64 basadas en el chipset nForce 4 SLI y SLI 16X (MSI K8N Diamond Plus, DFI LanParty nF4 Expert SLI-DR), el procedimiento es distinto pero no del todo complicado.
En caso de que nuestra fuente de poder tenga solo el conector auxiliar de 4 pines podemos obviar 4 pines del conector. Generalmente las placas compatibles con BTX traen una tapa para estos casos, como veremos a continuacion:
En caso de que nuestra fuente de poder sea compatible con el formato BTX ya que trae el siguiente cable, podemos sacar la tapa y conectar los 8 pines BTX:
Es muy importante actualizar nuestros conocimientos a medida que la industria evoluciona. Es por esto que a pesar de que tengamos vastos conocimientos en hardware siempre es necesario leer los manuales y/o enterarse respecto a los nuevos formatos. De esta forma no cometeremos erorres o perdidas que lamentar.
Si tienes dudas o preguntas no dudes en consultar nuestro foro de soporte. De igual forma si quieres cambiar tu fuente de poder y no estas seguro de como instalarla puedes pedir la instalacion en nuestro servicio tecnico por un modico costo.
Atentamente Soporte Técnico.
