Como aplicar pasta térmica y no morir en el intento
#1 Soporte SYM
Soporte SYM
  • Soporte SYM
  • 5.686 Mensajes:
Escrito 08 marzo 2006 - 04:42
(Para pastas de solución siliconosa o en base a plata)
La funcion de la pasta disipadora o tambien llamada pasta termal es llenar los pequeños agujeros o grietas microscopicas que pudieran existir tanto en la base del procesador como en la base de nuestro disipador (CPU Cooler). De esta forma maximizamos las transferencia de temperatura entre ambas superficies.
Para comenzar, las superficies del cooler y el core del procesador deben estar "limpias" y de no ser así utilizaremos un paño seco y sin "hilachas" o pelusas, humedecido en alcohol isopropílico. Lo aplicaremos en el núcleo del procesador (core) y la base del ventilador.
Una vez que ambas superficies estan limpias, procedemos a la aplicacion de la pasta disipadora. Aplicaremos una pequeña cantidad de pasta, no mayor a media lenteja, sobre el nucleo del procesador, tal como muestra la imagen. Se debe tener extra cuidado con la pasta Artic Silver, ya que es un compuesto conductivo en base a plata. Si pinta algún transistor, límpienlo antes de hacer funcionar el procesador con alcohol Isopropílico.
Ahora, comiencen a esparcir la pasta. Sólo se necesita una delgada capa, el exceso de pasta quedará en la tarjeta o en el plástico utilizado. Si colocan demasiada, la pasta se irá por los bordes cuando instalen el cooler, donde teóricamente puede tocar los circuitos del procesador y dañarlo posteriormente.
Una vez aplicada la pasta disipadora podemos montar nuestro disipador. Es recomendable monitorear las temperaturas en la bios una vez montado el dispador y prendido el computador, en caso de que las temperaturas sean extremadamente elevadas apagar el computador de inmediato y repetir el proceso. Puedes haber instalado innumerables veces un disipador en tu vida, pero siempre existe la posibilidad del que montaje falle.
Nota: Esta aplicación es valida tanto para procesadores sin IHS (Integrated Heat Spreader) como con HIS, tales casos como procesadores pPentium 4, AMD 64, Sempron 64, etc...
Si tienes preguntas al respecto no dudes en hacerlas en nuestros foros de Soporte.
Atentamente Soporte2
