Molex ventilador
Escrito 18 September 2012 - 07:16 PM
PD: Me dicen que es compatible con molex de 4-pin, pero de ahí a que funcione...
Gracias.
Escrito 18 September 2012 - 09:02 PM
Escrito 18 September 2012 - 09:17 PM
Los 4 pines son para controlar la velocidad del ventilador, ver las RPM y la alimentacion, con tres pines no puedes controlar la velocidad, El ruido debe ser porque los mecanismos del ventilador estan sucios y se deben lubricar y una buena limpieza, a lo mejor no lo has limpiado bien.
Queria abrir el ventilador para lubricarlo, pero no se muy bien como hacerlo, en especial porque encuentro la manera de abrirlo xd
Edit: Vi un tutorial aquí que explica como limpiar y lubricar el ventilador, pero el mio no tiene ese plástico que recubre el interior, es rígido (no va separado), entonces no puedo abrirlo.
Este tema ha sido editado por artemax1: 18 September 2012 - 10:21 PM
Escrito 22 September 2012 - 04:33 PM
Las opciones que aparecen son:
Smart fan control: Enabled
Smart fan start PWM value: 40
Smart fan start temp (ºC): 50
Delta T1: +3
Smart fan slope PWM value: 4 PWM value/ºC
PD: Esto lo hago porque sigo sin encontrar ventiladores de 70mm con 4-pin, sólo con 3-pin.
Escrito 23 September 2012 - 07:37 PM
Msi 970a-g46.
AMD Fx 8120.
G.Skill Ares 2x4gb.
Msi N460Gtx Cyclone.
Antec Earthwatts 650w 80plus Bronze.
Escrito 23 September 2012 - 09:44 PM
Alguien sabe donde venden los adaptadores de 4-pin, compre unos ventiladores y no venían con el adaptador para la fuente y la placa esta llenita xd. Ojala alguien pase el dato o si alguien sabe hacerlos y los vende igual.
Necesitas un adaptador como este:
En verdad ni idea donde encontrarlos xD , lo que te puedo decir es que a los ventiladores basta con alimentarlos con 12 volts y funcionan, puedes sacar los 12 volts de un conector molex de la fuente de poder, en dicho conector el cable amarillo es el positivo (+12v) y el cable negro que está al lado es el negativo (GND), en el ventilador el cable rojo es el positivo y el cable negro es el negativo, basta que juntes positivo con positivo y negativo con negativo y el ventilador va a funcionar...
Cable rojo del ventilador > cable amarillo del conector molex
Cable negro del ventilador > cable negro del conector molex
El tercer cable del ventilador que suele ser de color blanco, amarillo o azul, dependiendo del fabricante del ventilador, lo dejas libre (sin conectar). La función de este tercer cable es comunicar a la placa madre a cuantas RPM está girando el ventilador.
Salu2
Escrito 23 September 2012 - 09:58 PM
Msi 970a-g46.
AMD Fx 8120.
G.Skill Ares 2x4gb.
