Problema con VGA GTX670
17 respuestas a este tema
#1 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
  • Nombre Real:Patricio Orostegui Garrao
  • Intereses:Hardware. xD
Escrito 16 August 2012 - 09:25 AM
Hola a todos,
Bueno hace poco tiempo arme un nuevo PC
PLaca ASUS z77 Saberthoot
8gb 4 x 2GB Gskill
GTX 670 Evga
i7 3770k
Fuente Antec 900 Watts
El problema es el siguiente,
al jugar juegos sale el problema "el driver dejo de funcionar y se recupero" al realizar strees de VGA furmark, empiezan a salir artifucks llegando el pc a reniciarce..
que podra ser la VGA de frenton esta mala ?? ya que no creo q sea fuente de poder...
saludos y gracias
FeedBack
#2 Cybermaus
Cybermaus
  • 763 Mensajes:
  • Nombre Real:Cybermaus
Escrito 16 August 2012 - 09:40 AM
sacale el oc al proce y la vga para probar y descartar.
#3 Motörhead_1982
  • 3879 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 09:43 AM
No se menciona si se tiene el equipo con oc, si así fuera lo lógico seria quitarlo. Por los artifacts el problema tiene toda la pinta de ser la vga aunque igual tendrias que descartar la fuente y drivers, si usas los drivers 301.42 que son los últimos prueba con los 301.34 o viceversa. Si no son los drivers trata de probar la vga en otro pc y con otra fuente, si pasara lo mismo entonces ya sabes lo que es.
#4 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 09:55 AM
el equipo no tiene OC, esta por defecto, la fuente lo dudo es esta por si las dudas http://www.ttchile.c...cto.php?i=11102
Probare con el tema de Drivers.
FeedBack
#5 Motörhead_1982
  • 3879 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 10:46 AM
Ok. También prueba a deshabilitar el reinicio automático de windows y correr el vga furmark para así tratar de ver si el problema es hardware o software. Si fuera hardware el pc deberia reiniciarse sin ningún motivo y los principales sospechosos serian la fuente y la vga, en cambio si fuera software (drivers problemáticos o s.o.) deberias poder ver un error o pantallazo azul permanente y en este supuesto último caso seria interesante saber que es lo que dice ese pantallazo azul para investigar a que se debe y cual seria su solución.
#6 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 03:17 PM
como dato, la placa tiene un conector de 8 pines, de los cuales están conectados 4, con esto bastaría ??
FeedBack
#7 Motörhead_1982
  • 3879 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 07:24 PM
No, todas las placas madres que tengan conector EATX12V de 8 pines es recomendable alimentarlas por los 8 pines y no por solo 4, esto es para nivelar el consumo de corriente de las fases de poder entre las 4 lineas de 12v del conector y no sobrecargar 2 lineas solamente, tu fuente tiene conector de 8 pines solo que viene dividido en 4+4 pines, basta que los juntes y conectas los 8.
#8 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 08:12 PM
Gracias men haremos las pruebas y comento nuevamente...
Enviado desde mi LG-P500 usando Tapatalk 2
FeedBack
#9 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 08:47 PM
El tema es que la fuente viene con conector EPS12V - y la placa es la que tu indicas quizas necesite algun adaptador o algo para poder conectarla....
FeedBack
#10 Motörhead_1982
  • 3879 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 10:56 PM
Es cierto, no me habia fijado en ese detalle D:
Por más que busco no encuentro un adaptador EPS12V de 8 pines a EATX12V de 8 pines y desconozco si existen. Aunque viendo la forma de la mitad del EPS12V que no cabe deberia entrar en el EATX12V con un poco de fuerza.
#11 sataners666
sataners666
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Miguel Angel Peña
Escrito 16 August 2012 - 11:10 PM
Prueba lo que te comentan y reinstala los drivers de Nvidia en modo clean, saludos!
#12 gerion07
  • 5229 Mensajes:
Escrito 16 August 2012 - 11:27 PM
que mala que esa fuente, aun siendo a toda raja, tenga ese formato de conector... puede que sea por eso que tienes problemas, si el cpu no tiene la alimentacion adecuada puede volverse inestable, y a veces esa inestabilidad puede generar artifacts (mas alla de cualquier otro problema)
Igual debiera calzar, haz la prueba... si no, tendrias que entrar a ver como cambiarla por una que tenga conector eatx
#13 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 17 August 2012 - 12:30 AM
otro dato los artifuck aparecen hasta en la BIOS, y ya e realizado lo q an solicitado
FeedBack
#14 gerion07
  • 5229 Mensajes:
Escrito 17 August 2012 - 01:31 AM
la tarjeta es nueva?? entonces capaz que este mala...
#15 Motörhead_1982
  • 3879 Mensajes:
Escrito 17 August 2012 - 05:40 AM
Si la vga te da artifacts estando en el bios entonces es muy probable que esté mala, supongo que la probaste en otro pc ¿verdad? , si te hace lo mismo en otro pc entonces no cabria duda que la vga tiene problemas...
#16 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 17 August 2012 - 06:48 AM
No tengo como probarla en otro pc.
Gracias a todos por las respuestas, cualquier cosa les cuento
FeedBack
#17 agerapobia
agerapobia
  • 1423 Mensajes:
Escrito 17 August 2012 - 05:03 PM
La VGA se llevo a pcfuck la revisaron y estaba mala la VGA esta se cambio por una HD7970
Gracias a todos por la ayuda prestada.
FeedBack
#18 Motörhead_1982
  • 3879 Mensajes:
Escrito 17 August 2012 - 10:52 PM
Jajaj finalmente la vga estaba mala, que bueno que te la hayan cambiado sin ningún atado.
