Hola, tengo una laptop HP Pavilion DV6 6C16NR y un monitor Samsung de 23" LED 1920 x 1080.
Con un cable HDMI, conecte la laptop a el monitor pero, el monitor se muestra con la misma resolucion de la laptop (1366x768).
Yo quiero que en el monitor se vea a maxima resolucion (1920 x 1080).
Fui al menu resolucion de pantalla y lo maximo que aparece es 1366x768, fui al programa de la tarjeta grafica (HD 3000) y no se realmente que hacer.
Mi laptop podra proyectar esa resolucion?, o que tengo que configurar, donde?
Laptop usando un monitor, no logro poner el monitor a maxima resolucion
Iniciado por RGT, Aug 11 2012 05:26 PM
Escrito 11 August 2012 - 05:26 PM
Escrito 11 August 2012 - 05:39 PM
no se te verá a Full HD (1920x1080) ya que la resolucion nativa del note es 1366x768.
Procesador: Intel I5 2500k 3.3 Ghz / Cooler: CoolerMaster Hyper 212 Plus / Placa: Asus P8P67 PRO / Fuente: Topower m5 600W / Memoria: 4 Gb Mushkin 1333 / Gabinete: CoolerMaster HAF 922 / HD: 500 GB Seagate / VGA: Ati ASUS 6950 2 Gb OC Version / Monitor: / SAMSUNG 20" LCD / SO: Win 7 64bits / Mouse: Saitek V3 Cyborg
Escrito 11 August 2012 - 06:11 PM
Si se debe de poder yo tengo esa misma gráfica en una Samsung y primero no podía, pero después de actualizar los drivers ya se pudo, entra a la página del fabricante de tu lap y baja los últimos drivers
Escrito 11 August 2012 - 06:13 PM
Hola, oh gracias amigo. Lo hare ahora mismo, te respondo cuando actualize los drivers y pruebe con el monitor.
Respondo en unos minutos.
Escrito 11 August 2012 - 07:14 PM
si estas poniendole clonar la imagen en la pantalla externa y en la pantalla integrada entonces obviamente no te va a dar la opcion de ponerlo a maxima porque una de las 2 no llega a esa resolucion
tendras que configurarla para escritorio extendido o que muestre solo en la pantalla externa
Escrito 13 August 2012 - 09:30 AM
Claro ke si se pone a 1080p lo he hecho en una note de mi cuñado, con chip intel, se configura en el panel de control de Intel, solo tienes que separar las salidas de video y configurar cada una..
Escrito 18 August 2012 - 09:18 PM
Hola, logre hacerlo, solo seleccione Single Display y fue todo, gracias amigos!.
