Duda hd 6870 sapphire
ati amd
7 respuestas a este tema
#1 clever
clever
  • 12 Mensajes:
  • Nombre Real:clever
Escrito 08 August 2012 - 01:14 AM
Bueno mi drama es el siguiente...... hace menos de 1 mes que tengo esta tarjeta y me tira toos los juegos 60 fps con vsync a 1280 x 1024graficos ultra ( tambien la eh provado en 1080 p obviamente no corren a 60 pero todos el rato fluido nunca bajan de 30 fps) eso era con los driver's por defecto creo que son los 12.1 o los 12. hace 1 semana instale los 12.6 y no note ninguna diferencia lo unico que ahora me doy cuenta es que al abrir un juego y mientras carga menus y los fps suben a 1000 2000 o algo asi empieza a sonar un pitito en la tarjeta y no es el ventilador :S esa es mi duda este pitido es peligroso? solo ocurre en los menus en fps altos jugando in game con graficos ultra nunca suena o sera por suciedad? viendo el ventilador de la tarjeta ya tiene un poco de polvo ( la suelo usar a 60 % jugando no sube de 60 grados la temperatura y en escritorio la uso a 40 ) bueno esa es mi duda sobre el pitido. Ah ! y otra cosa la fuente que tengo es una antec neo eco 620 80 plus eso nomas salu2 y de antemano gracias :).
#2 Gu!ll3rm0x
Gu!ll3rm0x
    Geek Por Defecto
  • 5945 Mensajes:
Escrito 08 August 2012 - 11:28 AM
y en que juego te sucede?
Recuerdo que al salir Starcraft 2 varios usuarios tuvieron un problema similar pero que conllevo a freír las tarjetas de video y la solución a el alza enorme de FPS en los menús era limitar los FPS con un parche para el juego o modificar manualmente la configuración que estaba en block de notas si mal no recuerdo.
FEEDBACK
RestartPC.Net
#3 Mike Wazowsski
Mike Wazowsski
  • 438 Mensajes:
  • Nombre Real:Marco Antonio
Escrito 08 August 2012 - 11:47 AM
yo tengo la hd6870 y no tengo ese problema. la mia es marca XFX y aunque cuando carga el juego los fps suben, nunca me a llegado a 1000fps.
yo juego a 1080p y la mayoria de los juegos que tengo me corren a 60fps como promedio.
debes estar atento a esos sonidos, puede que tenga un problema.
las temperaturas de tu tarjeta son normales.
otra vez la pregunta... en que juego te sucede eso???
Cpu AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz BE - Ram Mushkin 4GB Single DDR3 PC3-10666 1333Mhz Silverline
MB Gigabyte GA-880GM-UD2H(rev1.3) - HDD Caviar® Blue™ 500 GB, 6 Gb/s 7200 RPM
DVD-RW 22X SATA - Vga AMD XFX HD6870 1GB - PS Ocz ModXtreme Pro 600w
Monitor LG LCDTV 23" M237WA FULL HD
#4 gerion07
  • 5237 Mensajes:
Escrito 08 August 2012 - 12:42 PM
cambia los drivers a unos mas antiguos.. yo tengo tambien una 6870, no he instalado los ultimos drivers, y no me tira ningun sonido, se porta super bien a 1080p, pero no tiene esos arranques de fps, solo me pasaba (con cualquier tarjeta) en la pantalla de carga de crysis 1.
Mi vga es mas fria, aunque tambien puede ser tu gabinete, yo tengo un coolermaster haf con un par de ventis thermaltake.
Cuando actualizaste los drivers, desinstalaste los anteriores primero??? despues de hacer eso, limpiaste el registro?? (para eliminar rastros)
#5 kaleluchiha
kaleluchiha
  • 332 Mensajes:
Escrito 08 August 2012 - 01:03 PM
?????? yo tengo la shapirre y no me da eso.... y mi compañero tiene la xfx y tampoco
Tarjeta de video: Sapphire HD6870 1024mb DDR5 X2 Fuente de poder: Sentey 1100w HBP-110-SM Gabinete no uso Disco Teclado duro Samsung 500GB sata 2 Mouse steel series SENSEI Teclado Razer Nostromo+ Microsoft wireless 700
#6 rolox-z
  • 8657 Mensajes:
Escrito 08 August 2012 - 01:40 PM
Bueno mi drama es el siguiente...... hace menos de 1 mes que tengo esta tarjeta y me tira toos los juegos 60 fps con vsync...
Facil, desactiva el Vsync y fin del asunto.
#7 clever
clever
  • 12 Mensajes:
Escrito 08 August 2012 - 02:24 PM
Me pasa con minecraft xd !, max payne 3 solo en menus , al instalar los 12.6 use driver fusion y desintale los 12.0 despues reinicie y use ccleaner, jugando haber un ejemplo battlefield 3 en ultra a 1080p AA x2 alcansaba 55 grados a 60 % el fan de la vga. El tarro ta destapado asi que dudo que sea drama de temperatura en idle mientras hacia el post estaba en 32 grados 50 % el fan (se me olvido cambiarlo a 40 D:) y repito solo pasa en menus antes los 12.0 no pasaba a los 12.6 empezo el pitido raro :S alguien me recomiendo una version anterior de catalist ? eh leido que los 12.4 son buenos pero en verdad nose....
#8 gerion07
  • 5237 Mensajes:
Escrito 08 August 2012 - 02:36 PM
aca baja alguna version anterior:
http://support.amd.c...iw_vista32.aspx
http://support.amd.c...iw_vista64.aspx
segun tu sistema, si es de 32 o 64 bit... y como te dijeron mas arriba, el vsync te limita la tasa de fps a 60, o en su defecto, a la velocidad de refresh del monitor... la mayoria de los monitores tienen la resolucion nativa a 60hz, por eso con vsync (sincronismo vertical) el tope de fps es 60; el catalyst a veces lo setea por defecto para todos los juegos.
