Que mother me conviene.
Iniciado por Sargonx, Jul 16 2012 10:44 PM
11 respuestas a este tema
Escrito 16 July 2012 - 10:44 PM
Que diferencia hay entre estas motherboards? Cual es superior? es para un core i5 2500k.
http://www.asus.com/...1155/P8B75M_LE/
http://latin.asus.co...#specifications
Voy a poner memorias de 1600, por eso la gran pregunta, ya que parece que la p8h61 no soporta ese tipo de ram.
Escrito 17 July 2012 - 10:26 PM
Si necesitas una placa madre para un Core i5 2500k no recomendaria ninguna de esas placas, un i5 2500k necesita una placa "de su altura" para poder sacarle provecho ya sea a velocidad stock o con overclock, lo ideal seria una placa con chipset P67, Z68 o Z77, si no vas a overclockear consigue un i5 2500 (sin k) que además son mas baratos.
Claro, la placa Asus P8H61-M Pro solo llega hasta los 1333Mhz en frecuencia de rams y ponerle memorias de 1600Mhz no tiene sentido, si no tienes otras opciones entonces anda por la Asus P8B75M-LE que si soporta memorias de 1600Mhz...
Escrito 18 July 2012 - 04:54 PM
Sip.. el proce sera un i5 2500 sin k, ahora estoy viendo estas dos mothers
http://www.asus.es/M...155/P8H77M_PRO/
http://www.asus.es/M...8Z77M/#overview
Que opinan? cual de las dos es mejor y cuales son sus diferencias? Recuerden que necesito que soporte Ram de 1600mhz
Escrito 18 July 2012 - 11:51 PM
Si vas por un i5 2500 sin k es porque no vas a overclockear. La gran diferencia de esas 2 placas es el chipset, el H77 es gama baja y no acepta overclock en cambio el Z77 es el gama alta y si acepta overclock, por lo tanto con la placa Asus P8H77-M Pro es suficiente. Ambas placas soportan memorias de 1600Mhz según lo que ví en sus respectivas fichas de soporte de memorias (las fichas memory QVL).
Escrito 19 July 2012 - 12:06 AM
Muchas gracias por responder!!!!! solo una ultima pregunta, entre estas dos placas http://latin.asus.co...M_PRO/#overview ;
http://www.asus.es/M...155/P8H77M_PRO/ hay mucha diferencia en la velosidad de los buses?, lo que me refiero es que si hay una gran diferencia en la velosidad de transferencia.
Escrito 20 July 2012 - 03:27 AM
Y cual seria la diferencia, además de la capacidad de memoria ram
Escrito 20 July 2012 - 10:42 PM
Ambas placas son de gama baja y la diferencia mas grande aparte de la velocidad de las rams es el chipset y la versión de los puertos PCIe x16. La P8H61-M Pro tiene chipset H61 y PCie x16 2.0 y la P8H77-M Pro tiene chipset H77 y PCIe x16 3.0, la diferencia de versión es que la 2.0 puede transferir hasta 500Mb/s por linea (las lineas se designan con "x" por ello x16 son 16 lineas PCie), y la versión 3.0 puede transferir hasta 1Gb/s o sea el doble. Actualmente solo las últimas series de tarjetas de video PCie x16 de Nvidia y AMD son 3.0 que vendrian siendo los modelos GTX6xx por parte de Nvidia y los modelos HD7xxx por parte de AMD.
Escrito 21 July 2012 - 03:43 PM
entonces siguiendo esa misma teoria..... seria mucha diferencia la velocidad de transferencia de datos en tarjetas de video como una 6870 y una 7770? afectaría mucho al rendimiento? segun vi no es algo a lo que hay q darle prioridad.... o si?
Escrito 22 July 2012 - 03:39 PM
La diferencia entre las versiones prácticamente no se nota. Según tengo entendido lo que si se nota es la diferencia de rendimiento de una vga cuando es instalada en una ranura PCIe x16 que no tenga 16 lineas PCIe, por ejemplo una ranura PCIe x16 con solo 8 lineas (PCIe x16 @ x8) o una PCIe x16 con 4 lineas (PCIe x16 @ x4), en esos casos las más afectadas son las vga's de gama alta, en las de gama media/alta, media y baja la diferencia de velocidad por disponer de menos lineas PCIe es apenas perceptible.
Escrito 22 July 2012 - 05:53 PM
y en materia ranura pcie, ambas mothers estan bien equipadas?
Escrito 22 July 2012 - 11:06 PM
Si, de hecho ambas placas tienen exactamente la misma cantidad cantidad y tipo de ranuras PCie y la misma cantidad de lineas PCIe para cada ranura, la única diferencia es la versión del PCie x16 principal y es algo que en verdad no importa.
