APU 3870K y Dual Channel
apu dual dual channel 3870 3870k ram 1333 1600
8 respuestas a este tema
#1 iglami
iglami
  • 192 Mensajes:
  • Nombre Real:Manuel Lazo M.
  • Intereses:patinar(Roller), jugar juegos de buena gráfica, ver documentales, escuchar electrónica hip-hop y de too su poco, leer, y trabajar para siempre tener lo que yo quiero.
Escrito 28 June 2012 - 02:51 AM
Hola chicos como les baila la macarena :thumbsup:
Tenga una duda acerca del dual channel y mi APU que compre hace poco.
Tengo entendido que a mejor frecuencia de la RAM mejor será el desempeño de la integrada de video del APU 3870K (HD 6550D), si actualmente tengo una sola memoria corriendo a 1600 Mhz lo que en la practica conlleva a que la memoria de la integrada sea de 800 Mhz y si me compro una igual y la coloco en dual channel esta memoria se multiplicará por dos mejorando el desempeño de la tarjeta de video del APU?
O es muy tonto lo que estoy diciendo?
Saludos :clownredpuff:
AMD APU 3870K 3.0@3.5 GHz ASUS F1A75-V PRO Corsair Vengeanse CMZ4GX3M1A1600C9 1x4 Gb 9-9-9-24 1.5 v CoolerMaster ElitePower 460w Palit HD4850 512mb
Seagate Barracuda 500GB 7200.12 Hitachi 500GB 7200.12 - Placa quemada CoolerMaste ATX Storm Scout Razer Abyssus 3.500dpi
#2 lordkageryu
Escrito 28 June 2012 - 08:32 AM
El desempeño del sistema podria aumentar desde 40~60% dependiendo de la aplicacion, en graficos, aumentara tambien, ya que tendras mas ancho de banda disponible para los graficos, e incluso cargara las cosas mas rapido, la cantidad de canales activos es mas importante que la memoria o los timmings cuando hablamos de ram, la canitad de ram seria el segundo factor importante, pero en PC gamer 4GB son suficientes, asi que hay que procurar que sea dual channel y no que tenga buenas frecuencias o timmings, bueno aunque si el K10.5+(APU) es el sistema que se ve mas afectado por el cambio de frecuencia en las ram, por eso de tener la GPU integrada en el proce, compartiendo el controlador de memoria con los nucleos del procesador..
#3 iglami
iglami
  • 192 Mensajes:
Escrito 28 June 2012 - 03:33 PM
Gracias @lordkageryu ahora quede mas claro, en resumidas cuentas entonces el sistema (completo) como tal debiera desempeñarse mejor, así que me compraré una segunda mem para hacer dual channel.
:thumbsup:
@lordkageryu y si le hago su OC poco supliría esta baja en el rendimiento del proce del APU?
Alguna otra acotación por ahí?
#4 lordkageryu
Escrito 29 June 2012 - 01:33 AM
Si, pero con tu grafica actual no es tan necesario un OC..
*Si quieres hacer OC tendras que iniciar un tema en el respectivo foro y postear fotos de la BIOS y una captura del SPD en CPUz
#5 iglami
iglami
  • 192 Mensajes:
Escrito 29 June 2012 - 02:07 AM
nopues, lo que planteo arriba es sin la tarjeta de video externa porque en realidad tu hablabas de que disminuiría el rendimiento del APU por la IGP
En este caso pasaría eso? aumentar el rendimiento un poco más con el OC?
Gracias por responder siempre mi inquietudes   :thumbsup:
#6 lordkageryu
Escrito 29 June 2012 - 02:22 AM
xD creo que no entendiste... dije que esa VGA (la HD4850) rendiria mejor en Direct X/DX 10 que la iGPU de la APU incluso con una HD6670 junto a esta, pero tanto la iGPU como la HD6670 soportan Direct X/DX 11, en todo caso la iGPU puede desabilitarse (si no me equivoco) y tambien puedes ovecloquear la iGPU como hasta 800MHz (creo) pero si no te preocupa la diferencia entre DX10 y DX11 quedate con la HD4850 (toma en cuenta que los ultimos drivers con soporte a las HD4000 son los 12.4) ya hay 12.7 BETA y 12.6 para la serie 5000 en adelante..
- http://sites.amd.com...on_win7-64.aspx
*Si haces OC al proce no obtendras un rendimiento notable utilizando la iGPU ya que esta no le hace el minimo cuello de botella al proce, ya si fubieses una grafica de una serie alta HD5800/6900/7800 seria otra cosa.. pero con lo que posees ahora no.. en cambio si haces OC a la ram obtendrias un poquito mas de rendimieto grafico con la iGPU y si haces OC a la iGPU mas, aunque yo me quedaria con la HD4850 no por el DX10 sino porque el sistema va mas libre sin tener que compartir recursos (request, ram y tiempos del proce) con la GPU
Para eso estamos :D Creeme que si me pagasen por ello, fuese rico :yaoming:
Jajajak
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 29 June 2012 - 02:24 AM
#7 iglami
iglami
  • 192 Mensajes:
Escrito 29 June 2012 - 02:35 AM
Jajajak
aajajajaja
aaaaaam si te entendí es que solo he hecho estas preguntas para saber como serían los resultados finales de ciertas configuraciones ;)
...pucha no quiero chacriar todo esto pero te responderé por aquí a otra cosa que me habías recomendado ya que el tema lo cree yo :P
Con respecto al OC que me recomendaste de que pusiera mi memoria corriendo a 1866 Mhz a funcionado a la perfección hasta ahora el sistema ha andado super (tengo que probarlo con un juego nada mas y estaríamos listos)
Ahora tengo mi pc sin la 4850, lo estoy haciendo para probar el rendimiento real de la integrada, así que con este OC pase de tener mi IGP de 800 Mhz  a 933 Mhz
Este tema ha sido editado por iglami: 29 June 2012 - 02:36 AM
#8 lordkageryu
Escrito 29 June 2012 - 02:45 AM
Umm, la IGP no cambio de velocidad, sino la ram del sistema (la cual tambien se comparte con la IGP), tu IGP sigue en 600MHz, se que se ocea desde la BIOS, pero no conosco los parametros, no me gustaria decirte algo que no se jaja, nunca he tenido una APU A4/6/8 en mis manos..
*Por cierto veo como AMD hizo un gran trabajo con los voltajes en esa APU.. 0.9v para 3.00GHz, el mio ronda de 1.068 a 1.372v con C&Q en 800Mhz 1.80/2.30/3.00GHz, pero lo uso sin eso a 3.00GHz con 1.136~1.144v jojo, logra menores temperaturas y menor consumo que a stock..
#9 iglami
iglami
  • 192 Mensajes:
Escrito 30 June 2012 - 02:51 AM
compadre me fue mal con el OC a la memoria, probe de las dos formas como tu dijiste pero al jugar crysis 2 me tiraba para afuera y solo me pasa eso cuando hay inestabilidad en el sistema. Creo que derivare el tema al foro de OC para verlo mas a fondo ;)
Contenido etiquetado con uno o más de estos tags: apu, dual, dual channel, 3870, 3870k, ram, 1333, 1600
