8450 de a 2.1 a 2.5
20 respuestas a este tema
#1 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 21 June 2012 - 02:17 PM
Hola, espero esten muy bien todos, mi duda es la siguiente...
Poseo un Phenom X3 8450 funcionando actualmente a 2.1 y quisiera subirle un poquito, solo por curiosidad para ver que tal funka despues...
Detalle:
Mobo ECS a780gm-a Black Series
Video Nvidia Geforce 8800 gts 320/320
Ram 4gb mushkin 2x2 + 2x1 kingstom (es lo que hay :( )
Fuente: Es una generica muy aperradora de 800W adquirida en Bio Bio's market no recuerdo la marca en realidad :S
Tengo entendido que este proce no posee un core mas desbloqueable, y como aun no hay money para un upgrade que me recomendaron en otro post, por mientras quisiera tasar como queda esto, mas que nada para Diablo 3, Hon (que nunca me ha dado un drama de video con la actual config.) y dota-dota2.
Supongo seria todo, si he olvidado algo recuerdenme pls, es 2° OC que haria y quisiera ir mas o menos aprendiendo un poco.
Saludos Cordiales :D
#2 lordkageryu
Escrito 21 June 2012 - 05:08 PM
Tienes que subir fotos de tu Bios en los menues de OC y una captura del CPUz en el SPD..
Los proces no siempre desbloquean nucleos..
Toma en cuenta que subira el consumo energetico de tu sistema...
#3 kaleluchiha
kaleluchiha
  • 332 Mensajes:
Escrito 21 June 2012 - 05:11 PM
Fotos de tu bios para ver q cambiar
Tarjeta de video: Sapphire HD6870 1024mb DDR5 X2 Fuente de poder: Sentey 1100w HBP-110-SM Gabinete no uso Disco Teclado duro Samsung 500GB sata 2 Mouse steel series SENSEI Teclado Razer Nostromo+ Microsoft wireless 700
#4 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 25 June 2012 - 09:40 AM
Sorry la demoera, me quede sin net desde el finde, ahora estoy en la ofi, a la nochecita espero poder subir las fotos de mi bios :B.
#5 lordkageryu
Escrito 25 June 2012 - 09:53 AM
Oka
#6 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 26 June 2012 - 08:22 PM
Adjunto imagenes (por fin) :P
Lamento la demora nuevamente, espero sirvan todas las fotos, aunque me imagino que la de monitor esta ocupando espacio xD pero filo...a la espera de instrucciones, saludos :)
Miniaturas adjuntas
#7 kaleluchiha
kaleluchiha
  • 332 Mensajes:
Escrito 26 June 2012 - 10:05 PM
todo lo spectrum apagado...
en la parte cpuover-cloking fun. activado y te saldra el bus.... ahi le vai subiendo de 5 en 5 si no me equivoco ... hace rato que no tengo esa placa... se me olvido todo XD
#8 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 27 June 2012 - 03:35 PM
jajaja xD ok...al menos tengo como iniciar...vere como va saludos. xd
#9 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 27 June 2012 - 04:52 PM
Tengo otra duda...no tengo ningun ventilador en particular solo el del proce, es recomendable adquirir un ventilador para mejor refrigeracion?, ultimamente pasarse al lado del pc es calentar las manitos en estos tiempos xD
#10 kaleluchiha
kaleluchiha
  • 332 Mensajes:
Escrito 27 June 2012 - 05:17 PM
si es mejor otro ventilador..
oie las ram de mhz son????
yo llegue a 2.41 con 667 xD
#11 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 27 June 2012 - 07:20 PM
Que herramienta sera mejor para ver eso? el Aida o el mismo Cpuz? D:
Revise con ambos programas...las Mushkin aparecen a 400Mhz las otras a 333 son una samsung y una kingston xd
mejor adjunto la imagen que saque con el Aida.
Miniaturas adjuntas
Este tema ha sido editado por Rockman1667: 27 June 2012 - 07:36 PM
#12 lordkageryu
Escrito 28 June 2012 - 08:49 AM
Es recomendable que compres uno, los stock necesitan mucho ruido para refrescar..
#13 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 28 June 2012 - 12:22 PM
Oka buscare uno ahora que se acerca el pago...y sobre el OC me podrias dar algun consejo?, hice lo que Kaleuchiha me recomendo sobre el Spectrum, pero me da cuquito ir subiendo los valores sin tener una recomendacion D:
#14 lordkageryu
Escrito 28 June 2012 - 12:40 PM
Bueno, lo primero que haras sera..
Desactivar AMD C&Q
Colocar HT Frequency en 1400MHz (o 7x)
Dram Frequency en 667MHz
Command Rate en 2
Dram Timming en Manual y poner
5
5
5
18
23
*Lo demas en AUTO..
El voltaje de la ram esta elevado, tienes que poner DIMM voltaje en 1..
Guarda lo cambios.. inicia el Windows, revisa la estabilidad...
Cuando habilites CPU ovecloking aparecera algo que dira
CPU Host Clock o CPU FSB o Baseclock.. luego de haber probada estabilidad, ve subiendo de 15MHz en 15MHz, hasta que el procesador alcanze unos 2.60GHz, si es inestable ve subiendo el CPU voltaje poco a poco...
#15 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 28 June 2012 - 12:56 PM
Agradecido...apenas llegue a mi dulce hogar aplico las instrucciones y posteo inmediatamente :D
No di con todas las configuraciones que me recomendaste... solo unas cuantas
Deshabilitar el AMD C&Q = OK
HT Frecuency no tengo la opcion de 1400Mhz (o 7x) = Solo aparece 200 - 400 - 600 - 800 - 1.0 - 1.8
Dram Frecuency en 667 = OK
Comand Rate = 2T OK
Dram Timming en manual
5 ok
5 ok
5 ok
18 = solo dice AUTO y RESERVED
23 = Lo mismo
Creo que lo mejor sera subir fotos con la bios en intento de modificacion para que sea mas claro... Encontre un youtube un instructivo de como OCear la misma placa y proce
Es correcto o recomendado dejar esta config?
Adjunto screen del cpuz. Saludos.
Miniaturas adjuntas
Este tema ha sido editado por Rockman1667: 28 June 2012 - 08:30 PM
#16 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 01 July 2012 - 09:45 PM
No sirvio la config...estuvo 2 min en un juego mas pesado y el equipo se pego, como no partia decidi resetear la bios, luego al dejar todo en orden se me daño windows (hal.dll) asi que tuve que volver a mi config acostumbrada xd
#17 lordkageryu
Escrito 02 July 2012 - 08:12 AM
Mira ahora sere mas preciso...
El HT.. *si no encontraste 1400MHz, 1.40GHz, ponlo en 1.0
Estos son los timmings de memoria..
Cas Lactancy o CL 5
Ras to Cas o RC 5
Ras Precharge o RP 5
Ras 18 o 15
RC 23 o 20
DIMM Voltaje 11
CPU Voltaje 3 y cheka en cuanto se queda CPU V-core despues de hacer este cambio y reiniciar..
Recuerda colocar todos los parametros antes de empezar a subir el CPU Host Clock o CPU FSB (como se llame) xD guarda los cambios y sube a Windows, por cierto, te recomendaria mudarte a Windows 7 Professional x64 y ponerle el SP1, tambien como tu procesador es Tri-Core, ve a MSCONFIG y coloca NUMERO DE PROCESADORES en 3..
*Actualiza el CPUz ese es muy viejo, nisiquiera reconoce bien tu procesador..
*No uses Windows modificados.. no sirven para OC
#18 Rockman1667
Rockman1667
  • 49 Mensajes:
Escrito 03 July 2012 - 09:55 AM
un +1 por la buena onda y darse la paja de especificar aun mas...
Ehm...win7 64 bits nu tengo o al menos no recuerdo tenerlo, revisare mis S.O
como se me daño el sistema al final decidi mudarme a otro... tengo un xp64 bits con sp2 sirve igual? :D
Y la version del cpuz la descargue de un portal de programas =/ no pense que viniera desactualizado xd revisare en la noche, gracias :D
#19 lordkageryu
Escrito 03 July 2012 - 10:57 AM
Umm, lo que pasa es que Windows XP x64 no tiene tantas mejoras con respecto a x86 y ademas es incompatible con algunas cosas xD en cambio Windows 7 x64 es mejor en todos los aspectos..
#20 PREDATOR30
PREDATOR30
    Admin in Hunting
  • 23014 Mensajes:
  • Nombre Real:Pablo
Escrito 05 July 2012 - 11:11 PM
hay un review aca mismo de esa placa. Tuve ese proce y no le saqué mas de 2450 con una gigabyte
asi q creo q con suerte puedes hacer 225 x 10.5X
el review es del 2008 xD
http://www.madboxpc....gm-a-gf8200a/9/
