Escrito 19 June 2012 - 09:17 AM
Umm las series 600 lo de ser superiores clock vs clock, ya no lo creo, ayer estube analizando eso, las Nvidia tienen su "GPU Boost" el cual siempre esta activo sin importar si haces OC o no, las AMD no tienen GPU Boost, por ejemplo si comparamos las HD7970 con la GTX680 aparece esto, ambas comparten las mismas especificaciones tecnicas misma cantidad de texture units (128), mismas raster operations(32) solo difieren en la cantidad de Stream/Shader Processors en la cual la AMD gana 2048 vs 1536.. ya la diferencia estarian en la frecuencia, el GPU HD7970 viene con 925MHz y la GTX680 con 1006MHz (casi 9% mas) y 1058MHz en "Turbo" (14% mas que la HD7970) la diferencia en FPS es parecida a este nivel, en lo otro estaria el consumo, Nvidia tubo que bajar su shaders processors a la misma frecuencia que la GPU para mejorar el consumo-rendimiento y triplico la cantidad de cores, sin embargo la AMD tiene mas, es un punto a favor y en contra ya que tener mas cores implica mas consumo energetico, ademas que las HD7950/70 tienen mas controladores de memoria y mas cantidad de memoria (3 vs 2GB) esto tambien aumenta el consumo, aunque la verdadera ventaja de esto esta en resoluciones por encima de 1080p y configuraciones multimonitor, donde mas memoria no deja bajar tanto el rendimiento.. y el consumo real sigue siendo parecido en condiciones normales.. (no pasaras 24/7 jugando, pero la PC si puede pasar 24/7 encendida y la AMD reina con solo 3w en LONG IDLE
Miralo de esta forma la AMD tiene mayor poder de computo y rinde similar en juegos, a la misma frecuencia el rendimiento es aun mas parecido y aun asi aveces la AMD gana..
*La competencia de la HD7870 seria la GTX660 (no se si Ti) porque aun no la han lanzado..
