Problemas con slots
memorias
3 respuestas a este tema
#1 pipomati
pipomati
  • 79 Mensajes:
Escrito 17 junio 2012 - 09:00
Amigos del foro, nuevamente necesito orientacion. Tengo una placa asus M4A88TD-M/USB3, con 4 slots de memorias que se puden conectar en doble canal.
La pregunta es: Con memtest realizo pruebas, siempre porbando de a una menoria. Tengo 2 DDR3 de 1333. La prueba es asi:
en el primer slots pongo una memoria, booteo con CD que tienen mentest, comienza la pruebas. Se reconoce la memoria ddr3 1333. La prueba finaliza ok.
Luego en el segundo slots, el resultado es el minsmo.
Aqui esta la duda, en el 3° y 4° slots al realizar todo lo anterior, las memorias me dicen ddr2 400.
Que sucede es mormal, estaran malos los slots, estara fallando la placa. Favor orientar.
Gracias
#2 lordkageryu
  • 3.877 Mensajes:
Escrito 17 junio 2012 - 09:49
Umm, bueno, si las detecta a esa velocidad, solo debes configurarlas manualmente desde la Bios, no creo que sea que esten dañados los slots ya que el controlador de memoria de los AM3 esta en el procesador y no en la placa directamente.. asi que si..
Actualiza la Bios..
#3 pipomati
pipomati
  • 79 Mensajes:
Escrito 17 junio 2012 - 11:34
Actualiza la Bios..
Amigo gracias por el consejo. Pero tengo actualizada la Bios.
#4 Motörhead_1982
  • 4.011 Mensajes:
Escrito 17 junio 2012 - 01:00
En verdad me parece que el memtest está detectando mal la frecuencia de las rams cuando usas solo las ranuras 3 y 4. Coloca una ram la ranura 3 y con el programa CPU-Z ves la pestaña Memory, si todo esta ok la memoria deberia correr a 1333Mhz por lo que el programa deberia indicarte 666Mhz en DRAM Frequency, lo mismo realiza con la ranura 4, creo que el caso no va más allá de eso...
Contenido etiquetado con uno o más de estos tags: memorias
