La que se diseñare en esta guía es una de las mas comunes y a mi parecer una de las mas fáciles y lograra regular de 1 a 18volts.
En esta guía la tratare de hacer lo mas práctica posible, Muchas imágenes y uno que otro vídeo. Mi idea es que el usuario con mínimos comocientos en electrónica y se anime a realizar el proyecto y lo logre fabricar y no muera en el intento.
Bueno la guía es un poco extensa por que la trate de hacer lo mas detallada posible.
Esta guía esta realizado en 6 etapas, que son las siguientes.
Primera etapa. Creación del layaut.
Segunda etapa: Diseño de la etapa impresa.
Tercera etapa: perforación de la placa.
Cuarta etapa: Soldado de componentes.
Quinta etapa: Conección del transformador a la placa y prueba de funcionamiento.
Ultima etapa: Ensamblaje en caja y prueba final de funcionamiento..
Nuestra fuente tendrá como cerebro y parte principal el mundial mente conocido el LM317 un regulador de voltaje.
LM317 : ES un regulador de tensión ajustable de tres terminales capaz de suministrar más de 1,5 A en un rango de entre 1,2 hasta 37Voltios. Es uno de los primeros reguladores ajustables de la historia, el primero que salió fue el LM117, y más tarde el LM137 el cual tenía una salida negativa, después le siguió el LM317 siendo notablemente popular.
Fuente:
Con esta información ya sabemos cual es el amperaje y voltaje soportado con esto tenemos lo principal para escoger el transformador que se utilizara mas adelante.
Lo primero que debemos tener es nuestro esquema del circuito :
Con nuestro esquema y sus componentes y sus respectivos valores, ya tenemos la base para empezar a trabajar. Entonces manos a la obra.
* Como pueden observar en el esquema esta la lista de materiales que son todos los componentes electrónicos. Todo el resto de materiales están especificados en cada una de las etapas con su imagen y con su valor la mayoría..
Primera etapa:
Bueno la primera etapa es pasar ese montón de rallas a algo mas pequeño o mas conocido como layaut. En la siguiente imagen mostrare a que me refiero con un layaut, yo ya lo tengo diseñado.
En la imagen 1: se muestra como queda el layaut de nuestra fuente de poder, Es el mismo esquema de arriba pero minimizado y listo para ser grabado o impreso en una placa de cobre.
En la imagen 2: bueno la imagen 2 la diseñe para mostrar como deberían quedar los componentes soldados sus posiciones y polaridades, esta imagen sera de gran ayuda mas adelante por lo tanto no le daremos mayor importancia aun.
Con el esquema y nuestro layaut listo ya estamos en condiciones de empezar fabricar nuestra plaquita impresa.
Segunda etapa:
En nuestra segunda etapa del proyecto diseñaremos nuestra placa impresa.Pero primero tenemos que saber cuales serán nuestros materiales para trabajar.
1)- una placa virgen de cobre de 10x10cms.(esta placa se compra como todo lo demás en una electrónica con el nombre de placa virgen, al menos acá en Chile).con un valor de $350- pesos chilenos.
2)- una botella de cloruro ferrico, este es un ácido corrosivo por ende hay que manipularlo con mucho cuidado. no es tan peligroso pero mancha la ropa xD. si el liquido tiene contacto con sus manos no les probocara ningún daño, pero si llegase a tener contacto son sus ojos les probocara irritación, por eso después de manipular el producto laven sus manos lo mejor posible para evitar un mal rato. Este producto tiene un valor de $700 pesos. de 255cc y se compra con el mismo nombre cloruro ferrico.
3)- un lápiz pentel o plumon permanente en su defecto. bueno el lapiz pentel la gran mayoría tiene uno por que es el mas común para escriben en los cd, si no tienen uno de esos tambien serbira un plumon permanente de buena calidad punta relativamente fina
4)- un recipiente plástico donde vaciaremos en ácido.
5)- un pedasito de virutilla fina de la que se utiliza en la cocina.
6)- y por ultimo un tornillo con punta o algo bien puntudo.
Con nuestros materiales listos empezaremos a trabajar:
Lo primero que debemos hacer es tomar nuestra placa
como se daran cuenta en la imagen esta toda sucia manchada, si manipulamos una placa en ese estado no podremos marcar nada ya que la tinta del plumon no marcara. Para solucionar ese detalle con la vurutilla lijaresmos la placa hasta que queda lo mas brillante posible algo cono esto:
Logrado esto seguimos trabajando ahora utilizaremos nuestro layaut el cual colocaremos encima de la placa para que con el tornillo o algún punto punchamos con fuerza todos los círculos para saber donde ira soldado cada componente.de esta manera.
Luego de eso deberíamos tener algo como esto:
Bueno acá si quieren pueden hacer los orificios con el taladro de inmediato, yo los hice al final pero eso es de cada cual. A serlos ahora o al final no influye en nada.
Con eso listo seguimos, ahora viene unos de los pasos importantes traspasar el dibujo a la placa para ello como ya sabemos donde va cada cosa colocamos nuestro layaut frente a la placa y con nuestro lápiz empezamos a marcar las mismas lineas o pistas que esta en el papel a la placa.
*Detalles al momento de hacer este procedimiento si por algún motivo hacen alguna pista mal para corregir eso tan solo cogen la virutilla y lijan la linea mala la timta saldrá enseguida y prosiguen con su marcado.
* Lo otro que les puede ocurrir es que si están en algún lugar ambiente húmedo la placa se les puede humedecer o empañar con su mismo aliento y el lápiz tampoco les querrá marcar. para solucionarlo pásenle por el reverso de la placa la llama del encendedor por todos lados hasta que la placa se entibie un poquito después de eso siguen con su marcado.
Después que marquen su placa deberían tener algo como esto:
Con nuestra placa dibujada y lista para pasarla por el ácido (cloriro ferrico), Procedemos a vasear todo el liquido en el recipiente plástico.
* El objetivo de este procedimiento es que el ácido logre disolver todo el cobre que no fue pintado la tinta funciona como un protector del cobre para que no sea disuelto.
Con el recipiente listo, no nos queda mas que sumergir la placa, después hay que empezar a mover el recipiente de un lado para otro con suavidad evitando que se derrame liquido por los costados. Este proceso dura entre 8 a 15 minutos en que se disuelva todo el cobre, Con eso listo nos va quedando que lavar la placa para sacar la tinta del plumon para ello vamos al lavamanos con la placa y un pedazo de vurutilla, hechamos a corren el agua y empezamos a lijar la placa y sacar toda la tinta, con eso listo la secamos y con otro pedazo de virutilla obviamente seca lijamos nuevamente hasta que queden las pistas brillantes.
Luego de utilizado el ácido lo devolvemos a su envase original para poder utilizarlo en una próxima oportunidad, y los mas importante dejarlo fuera del alcance de los niños.
Para mas claridad como es el procedimiento se los muestro en 3 vídeos:
YA con todo lo anterior listo estamos listos con la etapa 2
Tercera etapa:
* En caso de haber hecho las perforaciones anteriormente como lo mencione mas arriba omitan este paso.
Los materiales son:
1 taladro o dremel si es taladro ojala que tenga regulador de revoluciones
1 broca de 1mm. esta broca también la venden el la electrónica vale $200- pesos c/u. yo compre 2 por que son muy frágiles y se quiebran con facilidad.
Este paso es el mas fácil por decirlo de alguna manera ya que solo consiste el perforar todas las marcas que se hicieron anteriormente si no recuerdan acá la imagen aca y también el resto de imágenes del trabajo.
Con esto listo estaríamos ok para la siguiente etapa
Cuarta etapa:
En esta parte ya estamos lista para empezar a soldar nuestros componentes.
los materiales que utilizaremos son los siguientes.
1 cautil de 30watts. Valor $ 1500- pesos
1 tubo de estaño fino de 1mm (trae aprox 6mts) su valor es $600-pesos
Ahora faltan los componentes son los mismos que aparecen en la primera imagen de la guía, pero ahora se los indicare individualmente con su respectiva imagen.
5 diodos rectificadores 1N4007 Ó 1N5408 X 3A $40 pesos c/u.
4 condensadores electrolíticos:
1 2200uf x50v
1 1000uf x50v
1 4,7uf x50v
1 47uf x50v
1 bobina de 16 espiras.( esta bobina no se hace con cualquier cable tiene que ser con un cable esmaltado especial para bobinas de 1mm. con 20cms de cable alcansa son problemas en la electrónica también venden ese cable, Lo otro si tienen una fuente de pdoer de computador mala traen unas bobinas desarman una y se construyen una bobina.
1 LM317 este es nuestro regulador de voltaje.$ 350 pesos
2 resistencias:
1 de 220ohms x 1watts $30 pesos
1 de 680ohms x 1watts $30 pesos
1 potenciometro de 5k (kilo ohms) $300 pesos
1 diodo led (color y tipo según cada uno) $50 pesos
6 pedazos de cable.
Luego de que sabemos cuales serán nuestros componentes al soldar. antes de empezar con las soldaduras necesitaremos la imagen 2 del layaut esta:
Esta imagen nos sera de gran ayuda por que en ella indico cual es la posición de cada componente y su polaridad. se puede ver medio complicado pero tratare de explicarles lo mas simple posible todo y con imágenes lo mas importante
Empezaremos soldando los diodos rectificadores. los diodos traen una linea blanca en un extremo por lo mismo en la imagen los diodos,d1,d2.d3,d4,d5 les hice una marca para que la marca blanca quede apuntando hacia ese lado.
Ahora soldamos la bobina L1 esta da lo mismo su posición en la cual se solde ya que no tiene polaridad.
Continuamos con los condensado C1,C2,C3 estos condensadores tienen una marca con un signo - con una flecha esa marca obviamente significa que es el negativo.
Continuamos con el LM317 su ubicación es como se indica en la siguiente imagen.
Para ir terminado con los componentes nos quedan soldar solo las resistencias R1,R2 las resistencias no tienen polaridad asique da igual el dado en que se solden.
Con todos los componentes soldados deberían tener algo como esto:
Nos va quedando soldar los cables para la entrada y salida de voltaje, y La coneccion del potenciometro y el led.
Me queda que explicarles como deben conectar el potenciometro y el led. el potenciometro tiene tres patitas como es una resistencia variable no tiene polaridad, Por lo cual uno de los 2 cables lo conectamos haciendo un puente entre el pin del medio y uno de los extremos y el otro cable en el pin restante.
Lo ultimo por soldar es el diodo led:
Con esto ya tenemos todo soldado y nuestro circuito listo, Pero como dirán si todavía faltan los cables de la entrada y salida de voltaje que están libes sin conectar esos cables los utilizaremos en la siguiente etapa
Quinta etapa:
Acá ya solo nos queda que trabajar con el trasformador, Ya que solo nos va faltando conectar el transformador a nuestro circuito que ya terminamos en la etapa anterior.
Materiales a utilizar:
1 trasformador en mi caso de 15V@1A ( el voltaje y amperaje del transformador según sus necesidades ).
1 cable de poder.
1 porta fusible y su respectivo fusible de 3A.
1 huincha aisladora ( para aislar las conexiones de los cables).
Materiales listos ahora solo queda conectar y probar nuestro trabajo.
* El transformador tiene un primario y un secundario el primario es la entrada de los 220v y el secundario es la salida de los 15v, Común mente esto viene marcado donde va cada cable. Pero si buscan un transformador en aluna tele o alguna radio fíjense bien su coneccion y se guían por eso.
En este vídeo les mostrare como deben conectar los cables y una descripcion en general de la fuente:
Bueno como les describo en el vídeo la fuente esta lista. Por que ya tenemos todo conectado y funcionando y nos queda solo el montaje en su caja pero eso ya depende de cada usuario donde quedara el porta fusible, el led, el potenciometro,el switch de encendido y los jack +(rojo) y - (negativo) de la salida de voltaje y el cable de alimentación.
>Ultima etapa:
La ultima parte de nuestro proyecto es el montaje en nuestra caja. y la instalación del disipador de nuestro LM317.
Materiales para este trabajo:
1 Caja metálica o en su defecto una carcasa de fuente de poder de un pc, o lago por el estilo.
1 Disipador de calor. les recomiendo que utilicen algo muy similar al que colocare yo.El que les mostré en el vídeo.
Pasta térmica
2 Jack para la salida de voltaje.
El portafusible, led y potenciometro ya los tenemos
1 switch de encendido.
1 conector para el cable de alimentación. El que les mostré en el vídeo.
Cautil.
Estaño.
huincha aisladora
En el montaje es tan solo distribuir todos los conectores, placa, transformador en nuestra caja.
En unas imágenes les mostrare como lo hice yo y lo puedan tomar como una referencia.
Para ir terminado con nuestro proyecto el ultimo vídeo donde les muestro que toda funciona bien y que nuestra fuente de poder esta regulando el voltaje de manera correcta de los 1 a 20V.
Bueno espero que esta guía les sirva de ayuda o referencia cuando quieran diseñar una fuente de poder.
Saludos, y chaito aplicando pozo en 3, 2, 1 >>>>>>>>>
Guia realizada por @monomaryo.
Este tema ha sido editado por monomaryo: 18 June 2012 - 09:45 PM
