Ayuda con el BF3
Escrito 10 June 2012 - 03:23 PM
Juego BF3 en campañas y cooperativo y no tengo drama alguno, peeeero, cuando juego online, cada ciertos segundos el juego se pega demaciado y vuelve a la normalidad, ocurre cada 10 o 15 segundos.
Probe varias soluciones a mi caso y encontre una que decia que era problemas de REALTEK (audio) y el BF3, mejoro algo pero aun sigue colgandose de forma exagerada cada unos cuantos segundos. Lo raro, es que el juego lo dejo en minimo posible, ultra y he probado todas las resoluicones y aun asi pasa lo mismo.
Mi pc seria este:
Procesador: Intel Core i5 3570k
Memoria RAM: 4gb Vengeance 1600mhz
Placa madre: Gigayte P75-D3
Disco Duro 500gb 7200RPM
Fuente de Poder: Antec Current Gamer 520W 80Plus Bronze con 40A en los 12V
Tarjeta Grafica: GTX 550 Ti EVGA
He instalado los ultimos drivers de video, audio y todas esas cosas, pero aun asi, el juego se pega cada ciertos segundos. He llegado a pensar que quizas es un virus?. Lo extraño es que, otros juegos como el Alan Wake, Skyrim, entre otros, los pongo a tope en 1080p y no tengo ningun problema. A y otra cosa, pense que era mi internet pero, no es lag de eso por que de píng sale entre los 50 y 190 y a esos servidores me conecto.
Ayuda please, que podria ser el problema?
Escrito 10 June 2012 - 06:17 PM
Proce: Phenom X4 965 / Placa: MSi 880GM-E41 / Tarjeta: ZOTAC GTX-550 Ti / Cooler: Cooler Master Hyper N520 / DD: Seagate 500gb / RAM: Kingston 2x2 DDR3 1333 / Fuente: Sentey ERP-500 / Case: Sentey Arvina / Mouse: Oscar X7 / Pantalla: AOC 20" / Teclado: Genius nosecuanto
Escrito 10 June 2012 - 08:51 PM
Primero explico el problema:
Mi pc seria este:
Umm, dale una revision a tu configuracion..
-No puedes comprarar un juego offline con un online..
Yo no jugaria a 1080p con tu HW la Battlefield 3 es un poco exigente.. (de la GTX560Ti y la HD7850 para arriba es que se puede jugar decentemente a 1080p, pero tu procesador es suficiente)
-Desactiva la oculasion de sonido, si la tiene activada.. esta consume varios recursos
Escrito 10 June 2012 - 09:34 PM
Oculasion de sonido? donde veo eso? D: (aviso si es que ocurre algo).
Y si, la tarjeta que tengo no es tan powa, pero aun asi, en calidad high (no ultra) en 1080 da entre 30 y 50 fps, como explique anteriormente he probado todas las configuraciones de resolucion posible y de graficas y aun asi se pega unos segundos y despues vuelve. Lo raro es que el sonido sigue funcionando, es la imagen que se congela pero vuelve como a los 2 segundos.
Escrito 10 June 2012 - 10:07 PM
*Funciona igual en todos los servers?
-Has sabido de algun parche?
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 10 June 2012 - 10:17 PM
Escrito 11 June 2012 - 03:13 AM
Umm que raro..
He intentado de todo, pero falla igual...
Algunos dicen que quizas es la fuente pero segun yo estaria bien, no necesito mas que eso, o si?
Probe el juego en resolucion baja (ordinaria) con todo al minimo en detalles y se pega igual... de verdad no entiendo que es, por que cuando pongo todo a tope o todo a minimo me da el mismo error, se pega unos segundo y despues vuelve fluidamente, se pega y vuelve y asi... una paja..
Intente overclokeando la tarjeta (solo 1 poco) y sigue igual.
Seguire intentando...
Escrito 11 June 2012 - 07:56 AM
Escrito 11 June 2012 - 06:35 PM
Que configuracion grafica tendria que modificarle a la tarjeta para que este juego ande bien?
Los drivers de Nvidia automaticamente reconocen que estoy jugando BF3? D:
Escrito 11 June 2012 - 06:43 PM
Intente lo del router y ademas, use cable y wifi para ver si era eso y nop, nada.
Si por los "perfiles de aplicacion"
Creo que este lag es debido a que tienes actualizaciones automaticas o algun otro programa actualizandose automaticamente en la PC, revisa el inicio de las aplicaciones y "actualizaciones automaticas" en panel de control...
Escrito 12 June 2012 - 10:45 PM
Estoy probando diferentes configuraciones de internet... parece que por ahi esta la cosa, pero no entiendo que tioene que ver la grafica con el internet... mientras mas grafica tiene mas se va pegando, peeeroooo, cuando lleve mi pc donde un amigo q tiene un internet de 40mb... la wea no se me pego casi nada!!!!!!!!! :S:S:S:S:S:S
No se que podria arreglar, tengo internet de movistar de 6mb y no es malo nunca se cae y rinde lo que deberia, pero, puta... :S
Escrito 12 June 2012 - 11:13 PM
Busca ADSL o fibra optica aunque contrates menor velocidad.. el ping es mejor..
Escrito 18 June 2012 - 02:08 AM
Si bien con tanto arreglo que he hecho, algunas veces estoy impecablemente jugando, pero otras... la cosa es muy distinta... me es imposible jugar sin que se cuelgue :S
En fin, creo que mas adelante tendre que comprar otra fuente de poder y otra tarjeta de video, y quizas una placa madre nueva... uff salaito :S
Escrito 18 June 2012 - 07:19 AM
*No creo que sea necesario cambiar la placa, solo la fuente y la grafica, podrias irte por una HD7850 o 7870, pues las AMD soportan CF con el PCIe @x4, las Nvidia solo soportan SLI con el PCIe @x8 hacia arriba y la placa si soporta CF, yo diria que te compres una HD7850 (la cual rinde mas que la GTX560Ti) y luego te compras otra...
Escrito 20 June 2012 - 06:00 PM
prueba
activa dmz en el router con la ip del tu pc.
saca aero glass (si estas en win7)
baja los driver anteriores de la tarjeta de video
juega en medio a 1366x768
Tarjeta de video: Sapphire HD6870 1024mb DDR5 Fuente de poder: Sentey 1100w HBP-110-SM Gabinete no uso Disco Teclado duro Samsung 500GB sata 2 Mouse steel series SENSEI Teclado Razer Nostromo+ Microsoft wireless 700
Escrito 21 June 2012 - 01:42 AM
He probado algunas cosas, y la verdad, algunos dias anda de maravilla... simplemente no tengo ningun drama jugando, pero por ejemplo hoy al ingresar a cualquier servidor, la tontera se pega a extremo... de verdad no entiendo que puede ser, hasta he pensado que sea un tema de, no se, electricidad de mi casa? :S
Tengo pensado en octubre (cuando junte lukas) cambiar la fuente y la tarjeta de video... pero hasta ese entonces, tengo que ver que pasa con mi nvidia y el bf3 :S
Este tema ha sido editado por Angelsin: 21 June 2012 - 01:43 AM
