* * * * * 1 Votos
Mejora de overclock Phenom II X6 1055t
30 respuestas a este tema
#1 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 09 June 2012 - 02:19 PM
Hola a todos, me gustaría mejorar mi overclock de este proce, lo he llevado a 3.8 ghz al parecer estables aunque alguna vez he tenido algún pantallazo, me gustaría llevarlo a unos 4 ghz, ya he intentado muchas formas pero ya estoy desesperado porque en todas es inestable.
Aquí os dejo las especificaciones de mi ordenador:
Procesador: AMD Phenom II X6 1055t
Placa Base: Gygabyte ga-880gm-ud2h
Ram: Kingston HyperX blu DDR3 1600 8gb
Fuente de Alimentación: POWERLINE F-650 650 w
Tarjeta de video: hd 6850 1gb DDR5
Disipador: Cooler Master Hyper 612s
No ha tenido problemas de temperatura , suele estar a 27º idle y 45-50 a tope.
Aquí os dejo unas fotos de la bios con los valores stock, excepto los voltajes que los e puesto al "tuntun" para que veáis como van. Espero una ayudita :bolita:
Un saludo!!
Miniaturas adjuntas
#2 Metalhebrio
Metalhebrio
  • 286 Mensajes:
  • Nombre Real:Jorge Molina
Escrito 09 June 2012 - 02:36 PM
Tirale mínimo 1.4 de vcore, mi 955 da 4.2ghz con 1.45 pero lo tengo en 3.8 con 1.344 de vcore, la diferencia no se nota tanto..
Sl2s
#3 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 09 June 2012 - 02:41 PM
Si ya he estado probando que para los 4 ghz necesito unos 1.4 de vcore si son unos 3970 mhz o asi y unos 1.425 si si son 4016 mhz o algo asi , pero de todas formas me da inestabilidad
Un saludo!!
Este tema ha sido editado por alexanderpsp99: 09 June 2012 - 02:41 PM
#4 lordkageryu
Escrito 09 June 2012 - 06:05 PM
Como tu procesador no es black edtion, debes ocear via baseclock.. asi que las ram suben junto al baseclock, asi que debes configurar los timmings de estas, poniendolas a 1066MHz junto a los timmings para 1333MHz y command rate (CR2), desactivar el cool n quiet y el C1E, no subas el voltaje de la ram, si quieres ver los timmings usa el prog. CPUZ en "SPD" muestra los basicos, lo demas dejalo en Auto.., el HT Link bajalo a 7x, eso asegurara mas estabilidad.. con el voltaje stock creo que lograrias 3.60GHz, con un poco mas te irias mas lejos, dependiendo de las temps te diria que el maximo de voltaje serian unos 1.475v, tu placa no tiene load line calibration al parecer... creo que lograras unos 4.10GHz estables, pero procura que la temperatura maxima en carga sea menor a 58 grados
*Northbridge y Southbridge 1.325v...
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 09 June 2012 - 06:09 PM
#5 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 09 June 2012 - 09:04 PM
Te ayudo , tengo el mismo proce y lo tengo en 4,2 GHz, adema lo lleve a 4340 Mhz con 6 nucleos y 4578 Mhz con dos nucleos.
Va a depender tambien de tu fuente de poder, placa y memorias.
¿De cuantas Fase de Poder es tu Placa Madre?
#6 lordkageryu
Escrito 09 June 2012 - 10:01 PM
Yo pienso que debe averiguar cual es la version de la placa y actulizar la Bios... a ver si hay mejoras..
#7 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 03:16 AM
Vale perdón por no poderos contestar ayer voy a hacer lo que me estáis diciendo y os comento como me ha ido, que al parecer me tengo que ir dentro de poco y volveré sobre las 6 , y respecto a lo de la placa no, esa es la ultima actualización de la bios, bueno voy a probar, Un saludoo y muchas gracias por vuestra ayuda!!
Ah y al parecer la placa tiene 5 fases de poder.
Este tema ha sido editado por alexanderpsp99: 10 June 2012 - 05:03 AM
#8 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 05:03 AM
Bueno, he conseguido 3,9 ghz estables con las fotos que les pongo ahora, pero para 4 ghz no me dan estables por si pongo 4004 mhz con 1.425 v se apaga el ordenador, que eso significa que le sobra voltaje, y si lo subo a 4018 entra a windows muy bien pero al hacer prueba de rendemiento pantallazo azul, ya creo que si subo las latencia un poco de las memos podra ser estable, o algo pero le falta muy poco. Aquí os dejo las fotos de 3.9 ghz
He puesto el ras to cas a 12 para tener mas estabilidad, no se si estará bien .
Respecto a 4.2 ghz no me deja iniciar el ordenador de ninguna forma porque me saltan las memorias.. Un saludoo y muchas gracias!!
EDITO: Me he equibocado el voltaje estable para 3.9 ghz lo tengo en 1.4 vcore!! lo demas si esta bien!!. Un saludo!!
Miniaturas adjuntas
Este tema ha sido editado por alexanderpsp99: 10 June 2012 - 05:23 AM
#9 lordkageryu
Escrito 10 June 2012 - 07:44 AM
Umm 1.4750v para +4.00GHz tu proce necesitas mas voltaje que un black edition porque Oceras via baseclock
Porque RCD (RAS to CAS R/W Delay) esta en 12? O.o eso no va en 9? osea 9-9-9-24-33
#10 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 10:41 AM
No he entendido muy bien lo que dices del voltaje para 3.9 ghz tengo puesto 1.400 vcore y es estable porque si lo subo mas el ordenador se apaga y para 4 ghz si pongo 1.45 de vcore se apaga el problema es que yo creo que para 4 ghz necesito 1.415 de vcore o algo asi pero la placa no me deja!
el ras tu cas lo he puesto en 12 por que tengo mas estabilidad si lo pongo en 9 ya no es estable da pantallo azul, no se por lo que puede ser,
me podeis ayudar a subirlo a 4 ghz porfavor??
Un saludo y gracias!!
#11 lordkageryu
Escrito 10 June 2012 - 11:00 AM
Tienes una captura del SPD de la memoria en CPUZ?
*Es raro que se caiga cuando subes el voltaje..
-Tu placa es media mala para OC porque no tiene para modificar el PLL..
*Sube el voltaje del NB.. y un poco el de la ram
#12 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 11:10 AM
Ok aqui te dejo las fotos del cpu-z voy a probar a subir lo que me has dicho pero en cuanto al nordbridge, te referias a norbridge voltaje o cpu-nb ?
Un saludo y muchas gracias!!!
Ha y me parece que mi placa si lleva load line calibration , pero creo que es lo que se llama advanced clock calibration, no se si sera eso, míralo en las primeras imágenes que puse!
Miniaturas adjuntas
Este tema ha sido editado por alexanderpsp99: 10 June 2012 - 11:13 AM
#13 lordkageryu
Escrito 10 June 2012 - 11:16 AM
Estas equivocado, el advanced clock calibration no tiene nada que ver con el load line..\
Cuales son los valores del CPU NB?
*Si parte de 1.800v ese es el PLL, subelo hasta 1.925v
si el valor base es otro dimelo antes de cambiarlo...
Prueba los timmings 9-9-9-25-34 como el de la mas alta frecuencia, sube el voltaje a 1.60..
#14 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 11:24 AM
No, parte de 1.150 ok voy a probar los timmings así! pero el voltaje según la placa esta a 1.6 en normal y va subiendo de 5 en 5 si lo subo pasa a 1.65 etonces lo dejo en normal no ?
Ya lo he subido a 4 ghz voy a hacer prueba de estabilidad y si no va bien cambio los timmings y te cuento..!
Saludoss y graciass por tu ayuda!!
#15 lordkageryu
Escrito 10 June 2012 - 11:35 AM
entonces el CPU NB es de 1.150? Uumm que raro.. hasta cuanto se sube? osea, cambialo de normal a manual y ve como cambia..
el voltaje de tu ram es 1.50 stock segun CPUz
El CPU Northbridge ponlo a 1.325v maximo, el SouthBridge tambien
#16 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 11:57 AM
Ok aver el CPU-NB VID voltaje va de 25 en 25 mira lo en las fotos que deje y tambien esta en las fotos que dejo Jalil, de momento lo tengo en normal, si subo la frecuencuia del nordbridge a mas de 2000 tengo que subirlo, el nb y sb los tengo a 1.300 los dos ya que no puedo subirlos a 1.325 porque van de 100 en 100
Voy a probar algunas cosas mas para ver si se queda estable a 4 ghz!!
Un saludo!!
#17 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 10 June 2012 - 12:40 PM
Esa placa no te permitira mucho OC ya que tiene muy pocas fases de poder..
#18 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 12:43 PM
Bueno, lo he puesto a 4ghz pero es inestable da pantallazo con 1.425 y con 1.450 de vcore al hacer prueba de estabilidad, aquí os dejo las imágenes
Que puedoo hacer?? :blush:
Un saludo
Miniaturas adjuntas
#19 alexanderpsp99
alexanderpsp99
  • 15 Mensajes:
  • Nombre Real:Alex
Escrito 10 June 2012 - 01:29 PM
Me puedes decir el nombre de tu placa base?
#20 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 10 June 2012 - 02:21 PM
Es una Gigabyte 990FXA-UD3 con 8 + 2 fases de poder.
