duda con este conector
32 respuestas a este tema
#1 pbe X
pbe X
    reploid X
  • 2209 Mensajes:
    informatica
    crear monstruos
Escrito 28 May 2012 - 01:18 AM
pongo de ejemplo mi placa :
para que es este conector ? , quiero que me aclaren una duda , resulta que mi papa hoy por ayudarme , me compro otra fuente lamentablemente marca chancho microlab xd , aunque la q tengo ahora anda muy bien por suerte pero solo que suena mucho por tierra que tengo que limpiarle el ventilador , el tema es que la instale y todo bien , los conectores todo , la diferencia de esa fuente es que el conector ocupaba las 8 entradas respecto a mi fuente actual que tiene 4 ,que significa esto ? , el pc lo enciendo y sonaba diferente y la fuente al parecer estaba mala porque tenia un pitido interno todo el rato , y el tipico beep de la bios que es mas clarito en mi otra fuente , en esta fuente sonaba mas grave como timbre de casa pero casi con las pilas agotadas xd , , mi duda es , cuando compre una fuente de marca , como una corsair etc decentona , que significa conectarle el conector de 8 entradas , el pc tiene mas corriente o que ? , lo del beep de la bios significaba que estaba mala la fuente ? , en fin la devolvi y me devolvieron el dinero sin ningun problema
#2 exchisu
exchisu
    El Poster mas rico:$
  • 2320 Mensajes:
Escrito 28 May 2012 - 01:58 AM
no te puedo dar una respuesta exacta ya que no me se 100% la respuesta pero es algo como dijiste, espero orientarte y te hagas una idea.. todo por ayudar, claro ese cable alimenta la placa tambien, y claro si no le conectas el de 8 le esta faltando la mitad entonces en si quizas te tire algun error o el tipico pitito ya que te esta avisando que le falta algo :| es como si a las tarjetas de video, que necesitan 2 conectores de 6 le conectes solo 1 de 6... no le estas dando a la tarjeta lo suficiente... no se si me explaye bien, ojala alguien te responda con la respuesta exacta y con la debida descripcion para ir aprendiendo tambien! ahora fuentes vienen con 2 conectores de 4, sale 4+4 y hacen el conector de 8.
Ese conector dice: Auxiliar de 12v
El conector ATX12vse usa para abastecer el procesador y no sobrecargar de tension al conector ATX ( que es el grande como de 12 pines que va a la mb )
Espero haberte ayudado en algo, saludos!
Este tema ha sido editado por exchisu: 28 May 2012 - 02:10 AM
Notebook: Asus RoG G55VW-DH71
<3
#3 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
  • Nombre Real:Daniela
Escrito 28 May 2012 - 02:37 AM
um segun lei que ese conector es para enviarle mas corriente al procesador cuando estas haciendo o.c pero umm...
#4 lordkageryu
Escrito 28 May 2012 - 09:24 AM
Umm es para corriente extra para el sistema, si la placa trae ese conector es recomendado ponerle la fuente adecuada..
#5 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 28 May 2012 - 01:50 PM
Yo tengo una thermaltake TR-500 y comprare una motherboard con ese mismo conector quiere decir que tengo que cambiar mi fuente????????
#6 rolox-z
  • 8650 Mensajes:
Escrito 28 May 2012 - 02:38 PM
es para proces chupacorriente, como los FX de 125-140w, para proces de 90w o menores con un conector de 4pines basta y sobra, lo que si es recomendable que siempre este puesto el conector que la placa pide.
#7 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 28 May 2012 - 02:43 PM
AH ok XD entonces tengo que comprar una nueva fuente por lo que veo XD
#8 lordkageryu
Escrito 29 May 2012 - 12:47 AM
He visto gigabyte quemarse por falta de se conecto Dx
#9 pbe X
pbe X
    reploid X
  • 2209 Mensajes:
    informatica
    crear monstruos
Escrito 29 May 2012 - 12:58 AM
aunque he tenido suerte , la placa mia , ha estado asi con 4 conectores , desde que compre todo hace 3 años atras , y ningun problema , estoy conciente si , que tengo que cambiar la fuente , pero tambien con ello cambiare de plataforma si el $$ me lo permite xd
#10 lordkageryu
Escrito 29 May 2012 - 01:01 AM
jejeje ok xD
#11 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 05:59 PM
o
jejeje ok xD
oye amet tu crees que una fuente omega 800 que se que no son reales esos 800W, podria manejar El FX 8120 con una Asus M5A970 + 2 Corsair Memoria Corsair Desktop Vengeance Xms3 4gb/total 8GB 1600mhz (talvez sean 16GB 4 memoria) y una Geforce EVGA GS 8400?? + 1 discoduro de 1TB 7200RPM- es que la unica que encuentro que tiene ese conector(12V 4+4) las demas estan un poquito caras :bolita:
lo digo por que si a mi amigo le funciono con una 9800GT + un E8500 (creeo que era 8500) de comprarla le pondre algo para la corriente en dado caso que baje la luz no se queme (no se como se llama XD). no soy muy buena en este campo :dry: http://www.requiemme...4176_status.jpg
Alguien que me explique XD
Este tema ha sido editado por Daniela Victoria Acosta: 29 May 2012 - 06:06 PM
#12 exchisu
exchisu
  • 2320 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 06:05 PM
o
oye amet tu crees que una fuente omega 800 que se que no son reales esos 800W, podria manejar El FX 8120 con una Asus M5A970 + 2 Corsair Memoria Corsair Desktop Vengeance Xms3 4gb/total 8GB 1600mhz (talvez sean 16GB 4 memoria) y una Geforce EVGA GS 8400?? + 1 discoduro de 1TB 7200RPM- es que la unica que encuentro que tiene ese conector las demas estan un poquito caras :bolita:
lo digo por que si a mi amigo le funciono con una 9800GT + un E8500 (creeo que era 8500) de comprarla le pondre algo para la corriente en dado caso que baje la luz no se queme .... no se como se llama XD. no soy muy buena en este campo :dry: http://www.requiemme...4176_status.jpg
no xd o quizas te levante pero apenas, y entre gastar dinero comprando una fuente y comprar las piezas denuevo por que esa fuente quizas te las dañe, prefiero comprarme una fuente real.
Este tema ha sido editado por exchisu: 29 May 2012 - 06:06 PM
<3
#13 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 06:08 PM
es que la thermaltake TR2 500W que tengo no tiene ese conector 4+4 :bolita:
#14 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 06:49 PM
ES el conector EATX 8 pines , alimentacion Procesador, si no haces OC puedes colocar el de 4 pines, pero lo ideal es instalar el de 8 pines, hay adaptadores para eso.
o
Nop, las omegas en Ningun Caso
#15 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 06:56 PM
ese adactador no tendra algun nombre??? por que no lo encuentro... creeo que tendre que bajar a donde esta el señor de rojo a buscarlo,,, y no es el viejo pascuero XDD
edito: ya lo encotre... Wiiii
Este tema ha sido editado por Daniela Victoria Acosta: 29 May 2012 - 07:00 PM
#16 lordkageryu
Escrito 29 May 2012 - 07:37 PM
o
Una vez busque y esas de 800w solo entregan como 200w... claro si es de las grises, las negras son mucho mejor.. tengo un amigo con una de las negras en un Athlon de 90nm (125w) y una 8500GT, otro amigo con un Phenom II x4 955BE..
#17 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 08:02 PM
es negra se parece mucho a la thermaltake que tengo sobretodo tambien por que tiene un Cooler grande por la parte de abajo pero creeo que ya no la comprare por que ya encontre el adactador de XD
#18 lordkageryu
Escrito 29 May 2012 - 10:05 PM
Esa fuente es buena entre las OMEGA
#19 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 29 May 2012 - 10:52 PM
lo suficiente como para poner el FX Motherboard memoria y discoduro y la GS 8400?? lo bueno es que no pondre tarjeta de video potente ni nada de eso. la GS 8400 no creeo que agarre tanto XD solo la usare para que de video mientras intalo todo.
pienso que si me serviria por un tiempo... si pueden prender una 9800Gt + un E8500 prender un FX sin tarjeta de video ( GS 8400 no cosume nada praticamente) le debe ser mas fasil no? es que me esta dando lala mandar a perdir el conector X.X
edito: es esta para ser exacto http://infapro.com.v...es/image308.jpg
Este tema ha sido editado por Daniela Victoria Acosta: 29 May 2012 - 11:19 PM
#20 lordkageryu
Escrito 29 May 2012 - 11:46 PM
De esa misma hablo xD si aguantara, pero no hagas OC ¬¬ activa el ahorro de energia
