Fue necesario utilizar un prologando PCB de unos 28CM para albergar dos GPUs utilizando una sola capa de cobre de 10 PCB 2oz, 4GB de memoria en un total de 16 chip y diez fases de poder para los GPUs, cinco para cada uno de ellos.
Su TDP es de 300W, por ello utiliza dos conectores de alimentación de ocho pines PCI-Express, pero estos dos conectores pueden entregar hasta 375W.
La teoría sobre la GeForce GTX690 habla de un rendimiento extraordinario, más o menos igual que dos GeForce GTX680 en SLI, pero con menor calor generado y gasto de energía.
Veremos como todo esto se plasma en las pruebas.
Especificaciones técnicas
Fotos
Imponente caja de madera utilizó NVIDIA para empacar su nueva apuesta tecnológica de dos cabezas.
Con una estética excelente, se destaca el gran ventilador en la zona central de la placa, a ambos lados los bloques disipadores para cada GPU, impecable la calidad de los materiales utilizados.
La placa frontal de la tarjeta se compone de dos materiales diferentes. El marco exterior es de aluminio fundido con cromado trivalente, dando a la tarjeta un acabado durable y mate. El alojamiento del ventilador central se crea a partir de una aleación de magnesio moldeada por inyección
En la parte posterior del PCB puede verse que los agujeros de sujeción de los bloques disipadores de cada GPU difieren en tamaño, siendo el izquierdo más pequeño, de esta forma deja lugar para los dos conectores de corriente que alimentan la tarjeta.
Serán necesarios dos slots en la placa base para la instalación de la GeForce GTX690.
Retirando la tapa se observa el nuevo sistema de disipación implementado por NVIDIA. Consta de un par de disipadores de cámara de vapor personalizados, que difiere de un disipador tradicional en que aprovechan las características más eficientes en la disipación de la evaporación, en lugar de la conducción para remover el calor del GPU.
En cada cámara de vapor se encuentra una mínima cantidad de agua purificada, al calentarse el GPU, el agua se evapora, removiendo el calor mediante este proceso para luego, una vez que el vapor alcance la parte superior del disipador, se enfría, se condensa y el proceso se repite.
Retirado el disipador tenemos una visión perfecta del complejo PCB de la tarjeta. Se observan con claridad los dos GPU con un total de dieciséis chips de memoria de 256MB cada uno.
El largo es acorde al de una tarjeta con dos procesadores gráficos, cualquier placa base donde se instale es pequeña en comparación con la GTX690.
Dispone de cuatro salidas de video, tres de ellas DVI y una cuarta Mini DisplayPort, brindando la posibilidad de utilizar hasta cuatro monitores.
Dos conectores de ocho pines son necesarios para la utilización de la placa.
Posee compatibilidad con la tecnología SLI de NVIDIA, mediante este conector se acopla una segunda tarjeta NVIDIA GTX 690 configurando un imbatible QUAD SLI de GTX690.
Ambos GPUs NVIDIA GK104 revisión A2.
Mediante este chip PLX Technology PEX8747 se comunican ambos GPUs de la tarjeta, el PLX PEX8747 soporta hasta 48 líneas PCI-Express.
Cada GPU está rodeado por ocho chips de memoria Hynix H5GQ2H24MFR R0C funcionando a 6008MHz efectivos en modo 3D y 648MHz en 2D.
El sistema de fases de poder para los GPUs consta de diez fases, cinco para cada GPU.
Aquí una pequeña comparación en los distintos PCBs de la nueva seria NVIDIA GTX 600 (GTX690-GTX680-GTX670)
Destaca el diminuto tamaño de la NVIDIA GTX670 en comparación a la GTX690, siendo la GTX680 un punto intermedio en cuanto a tamaño.
Al confrontar todas las tarjetas se puede observar que el PCB de la GTX670 es prácticamente la mitad que el de la GTX690.
Compartiendo las mismas salidas de video ambas placas de un GPU (2x DVI, HDMI, DisplayPort), mientras que la GTX690 alberga tres DVI y un Mini DisplayPort.
Hardware utilizado:
- Tarjeta de video NVIDIA GTX 690
- Procesador Intel Core i7 3930K@ 5GHz @Refrigeración líquida de PCMODD ARGENTINA
- Placa base Asrock X79 Fatal1ty Professional
- Memorias Gskill [ RipjawsZ ] F3-19200CL11Q-16GBZHD (4Gx4)
- Fuente de alimentación SeaSonic 1000W PLATINUM (SS-660KM)
- Disco de estado sólido Corsair GT 120GB
Benchmarks y juegos utilizados:
- 3Dmark Vantage
- 3Dmark Vantage Extreme
- 3Dmark 2011
- 3Dmark 2011 Extreme
- Heaven 3.0
- Lost Planet II DX11
- Metro 2033 DX11
- Dirt 3 DX11
- Street Fighter X Tekken DX11
- Batman Arkham City DX11
Todas las pruebas se corrieron con el procesador y la memoria principal a la misma frecuencia (CPU 5ghz, RAMS 2.4ghz), variando únicamente las velocidades del GPU y de las memorias de la gráfica.
En los juegos se utilizó la misma configuración para todas las tarjetas gráficas evaluadas.
CAPTURAS SETTINGS
STOCK (GPU CLOCK 915MHz / MEMORY CLOCK 1502MHz / GPU BOOST 1020MHz)
OVERCLOCK (GPU CLOCK 1065MHz / MEMORY CLOCK 1752MHz / GPU BOOST 1202MHz)
Pruebas
Medida expresada en puntos, más es mejor.
Medida expresada en FPS, más es mejor.
Medida expresada en watts, menos es mejor.
Medida expresada en amper, menos es mejor.
Medida expresada en grados celsius, menos es mejor.
Bonus Track: NVIDIA Surround
Mediante la tecnología NVIDIA Surround y tres monitores de 23 pulgadas FULL HD a una resolución de 5760 x 1080 se corrieron nuevamente las pruebas de juegos, no se utilizó el Street Fighter X Tekken ya que su ENGINE no soporta resoluciones extremas.
Conclusión
En circunstancias como estas conclusiones citadas en texto resultan estar de más, habiendo quedado demostrado en todas las pruebas a la que he sometido a la NVIDIA GTX690 que es la tarjeta más poderosa del mercado, con una gran eficiencia, buena temperatura de operación y potencial margen de overclocking.
Todo lo bueno sale caro, eso todos lo sabemos, por ello el precio de esta tarjeta resultará inalcanzable para muchos, pero para aquellos que puedan darse el gusto de poseer en sus gabinetes la mejor tarjeta de video, se las presento en este análisis….la NVIDIA GeForce GTX690.
A favor:
- La tarjeta de video más potente del planeta
- Eficiencia
- Temperatura de operación
- Poder de overclock
Puede mejorar:
- Costo elitista ¿?
Puntuación: 10/10
