Como cambiar un terminal de un ventilador a un usb?
#1 dangueb
dangueb
  • 768 Mensajes:
Escrito 24 May 2012 - 09:27 PM
Eso, quisiera saber si existe una forma de poder cambiar el conector que va a la fuente de los ventiladores para cambiarlo a uno usb (se que los voltages son distintos pero me imagino que 2 ventiladores de 40mm deben andar bien), es que necesito poner unos ventiladores a una caja de donde van discos duros y solo tiene un usb disponible, si alguien sabe, gracias
Este tema ha sido editado por dangueb: 24 May 2012 - 09:30 PM
#2 rolox-z
  • 8653 Mensajes:
Escrito 24 May 2012 - 11:55 PM
si se puede, lo que si no andaran al maximo, ya que si no mal recuerdo el USB solo entrega 5v.
#3 Jalil
  • 7273 Mensajes:
Escrito 25 May 2012 - 12:02 AM
Debes tener cuidado con el consumo de los ventiladores y la entrga de potencia del USB, puedes terminar quemando el USB.....
Las señales del USB son transmitidas en un cable de data par trenzado con impedancia de 90Ω ±15% llamados D+ y D-.[3] Éstos, colectivamente utilizan señalización diferencial en half dúplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces largos. D+ y D- usualmente operan en conjunto y no son conexiones simplex. Los niveles de transmisión de la señal varían de 0 a 0.3V para bajos (ceros) y de 2.8 a 3.6V para altos (unos) en las versiones 1.0 y 1.1, y en ±400mV en Alta Velocidad (2.0). En las primeras versiones, los alambres de los cables no están conectados a masa, pero en el modo de alta velocidad se tiene una terminación de 45 Ω a tierra o un diferencial de 90 Ω para acoplar la impedancia del cable. Este puerto sólo admite la conexión de dispositivos de bajo consumo, es decir, que tengan un consumo máximo de 100mA por cada puerto, pero en caso que estuviese conectado un dispositivo que permite 4 puertos por cada salida USB (extenciones de maximo 4 puertos) entonces la energía del USB se asigna en unidades de 100mA hasta un máximo de 500mA por puerto.
#4 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 25 May 2012 - 12:13 AM
si se puede .... segun creo .... por que en mi caso ... invente una iluminacion via led que conecte via usb a mi pc .... le tuve que poner unas resistencias ... pero quedo filete ... trata de buscar la energia que utilizan tus ventiladores .... y segun eso saca el calculo ... si en tu caso necesitas resitencias y de que tipo ... o necesitas que pase la energia completa .... bueno es cosa de investigar un poco creo yo
#5 dangueb
dangueb
  • 768 Mensajes:
Escrito 25 May 2012 - 02:04 AM
ok, investigare entonces, gracias
#6 lordkageryu
Escrito 28 May 2012 - 09:27 AM
Buena info
Yo les trazaba una linea a las placas antiguas desde los 5v del connector de 20-Pines y punto..
