Análisis Análisis MSI R7970 LIGHTNING
#1 nacho_arroyo
nacho_arroyo
  • 307 Mensajes:
  • Nombre Real:Ignacio Arroyo
Escrito 20 May 2012 - 10:48 AM
La serie Lightning de MSI en tarjeta graficas ya es reconocida y galardonada a nivel mundial por sus excelentes materiales de construcción, innovación permanente, alto rendimiento y un enfoque 100% gamer y overclocker.
Cuando digo overclocker, me refiero también al overclocker EXTREMO, esta R7970 Lightning tiene todo lo que un overclocker puede pedir en una placa gráfica. No obstante, para quienes no utilizan refrigeraciones extremas es una excelente opción, ya que trabaja a frecuencias más altas de operación que se traduce en un mayor rendimiento, un sistema de disipación superior al de referencia, con una relación precio/prestaciones-rendimiento excepcional.
Caracteristicas especiales
  • Twin Frozr IV: Revolucionario sistema de disipación compuesto por dos grandes ventiladores de 10cm Porpeller Blade Tech que incrementan un 20% el caudal de viento. El disipador cuenta con base de cobre niquelada y cinco heatpipe de 8mm con tecnología Super PIPE de MSI. Tiene un disipador para las memorias-VRMs de la tarjeta independiente del disipador del GPU y posee BackPlate.
  • Componentes de clase militar III: Utilización de condensadores con núcleo de tantalio (Hi-c Cap) para el GPU, CooperMOS, Dark Solid CAPs y Golden SSC.
  • Seis salidas de video: 2 DVI + 4 mini-DisplayPort, compatible con la tecnología AMD Eyefinity6.
  • Frecuencias de GPU y memorias elevadas: 1070MHz GPU / 5600MHz memorias (efectivos)
  • Gpu Reactor: Pequeño PCB añadido en la parte trasera de la tarjeta para proveer una mejor estabilidad en la entrega del voltaje al GPU y eliminar el ripple en condiciones de overclocking extremo.
  • 2x PCI-Express de 8 pines (8+8): Se implementan dos conectores de alimentación PCI-Express de 8 pines.
  • 14+2+1 Fases de poder: Aloja en su PCB catorce fases de poder para el GPU, dos para las memorias y uno para el VDDCI, (la 7970 de referencia posee 5+1+1). No es necesario realizar Hardmod a esta tarjeta para lograr frecuencias extremas.
  • 3x3 OC Kits: Triple control de voltaje (GPU-memoria-VDDCI), triple control de temperaturas (GPU, memoria, VDDCI) y triple punto de lectura de voltaje (GPU-memoria-VDDCI).
  • Unlocked Digital Power: Controlador digital de las fases de poder para aumentar el potencial de overclock.
  • Unlocked Bios: Integra dos BIOS, una de ellas totalmente desbloqueada para overclocking extremo (OCP, APS).
  • Dust Removal Tech: Al iniciar la placa, los ventiladores giran en forma contraria por algunos segundos para remover la suciedad.
Especificaciones técnicas
  • Graphics Engine: ATI Radeon HD 7970
  • Interface: PCI Express x16 3.0
  • Memory Type: GDDR5
  • Memory Size(MB): 3072
  • Memory Interface: 384 bits
  • Core Clock Speed(MHz): 1070
  • Memory Clock Speed(MHz): 5600
  • Memory Bandwidth(GB/sec): N/A
  • Texture Fill Rate(billion/sec): N/A
  • DVI Output: 2 (Resolution up to 1920x1200)
  • D-SUB Output: N/A
  • HDMI-Output: N/A
  • Mini HDMI-Output: N/A
  • DisplayPort: N/A
  • Mini DisplayPort: 4
  • TV-Output: N/A
  • VIVO(Video-in/out); N/A
  • HDTV Support: N/A
  • HDCP Support: YES
  • HDMI Support: YES
  • Dual-link DVI: N/A
  • Display Output (Max Resolution): 2560x1600 (For mini DisplayPort Only )
  • RAMDACs: 400
  • DirectX Version Support: 11
  • OpenGL Version Support: 4.2
  • CrossFire Support: YES
  • SLI Support: N/A
  • 3-way SLI: N/A
  • HyperMemory Tech.: N/A
  • TurboCache tech.: N/A
  • Card Dimension(mm): 305x135.5x40mm
  • Weight: N/A
Fotos
El legendario avión no podía faltar en la portada de la caja, se enumera requerimientos mínimos, especificaciones e información sobre MSI.
Accesorios que acompañan a la MSI R7970 Lightning : guía rápida para el usuario, manual, certificado de calidad y estabilidad, puente para Crossfire, adaptador Mini DisplayPort a DVI, adaptador de DVI a HDMI, adaptador de Mini DisplayPort a DisplayPort, dos adaptadores de PCI-Express poder de 6 a 8 pines y los tres cables necesarios para la lectura de los voltajes con el V-Chek Point que posee la placa.
Una vez retirada la placa de la caja, impone presencia esta tarjeta. El gran tamaño del sistema de refrigeración Twin Frozr IV tapa por completo la tarjeta.
En la parte posterior de la placa se encuentra una de las grandes novedades que acompañan a la R7970 Lightning, el GPU Reactor que se encuentra debajo de la pequeña tapa plastica de color azul.
Un BackPlate cubre la placa entera para evitar posibles daños.
Algo a tener en cuenta es que la tarjeta ocupara dos slots, pero el GPU Reactor agrega más volumen al ancho de la placa, esto invalida algunas configuraciones de Crossfire de 3 y 4 vías (dependiendo la placa base), por lo que tendrá que ser retirado en esos casos.
Cuenta con un total de seis salidas de video con soporte AMD Eyefinity6 , cuatro Mini DisplayPory y dos DVI.
Mediante estos conectores, un multimetro y la utilización de los cables incluidos en la caja, podremos leer los voltajes de manera precisa sin necesidad de ningún software.
Dos conectores para Crossfire posee la tarjeta, soportando configuraciones de hasta cuatro tarjetas en dicho modo.
Retirando el disipador del GPU se observa el de las memorias y fases de poder.
Una vez desmontado todo el sistema de refrigeración de la tarjeta es cuando más se luce este gran PCB desarrollado por MSI.
El disipador del GPU es de gran tamaño, consta de cinco heatpipes para un retiro de calor eficiente del GPU y dos grandes ventiladores de 10CM.
Retirada la tapa del GPU Reactor se observa con claridad que de este sale un pequeño cable que se conecta en el PCB de la tarjeta, justo al lado del conector de los ventiladores del Twin Frozr IV.
El PCB de la placa en su parte posterior.
Retirando el GPU Reactor se observan los dos pequeños conectores justo detrás del GPU.
El GPU Reactor se conecta al PCB de la placa fácilmente, para retirarlo es necesario retirar el BackPlate.
Tenemos la cuatro piezas que sumado al PCB de la placa forman la MSI R7970 Lightning, disipador del GPU, disipador de las memorias-vrms, Backplate y GPU Reactor.
Por medio de este pequeño switch, podremos cambiar de la bios original a la LN2 totalmente desbloqueada.
Resulta rápido encontrar la gran cantidad de fases de poder que alimentan el GPU y las memorias.
Las memorias que incorpora la tarjeta son Hynix h5gq2h24mfr-r0c.
Hardware utilizado:
  • Tarjeta de video MSI R7970 LIGHTNING
  • Procesador Intel Core i7 3930K@ Refrigeración líquida de PCMODD ARGENTINA
  • Placa base Asus Rampage IV Formula
  • Memorias Gskill [ RipjawsZ ] F3-19200CL11Q-16GBZHD (4Gx4)
  • Fuente de alimentación SeaSonic 660W (SS-660KM)
  • Disco de estado sólido Corsair GT 120GB
Benchmarks y juegos utilizados:
  • 3Dmark Vantage
  • 3Dmark Vantage Extreme
  • 3Dmark 2011
  • 3Dmark 2011 Extreme
  • Heaven 3.0
  • Lost Planet II DX11
  • Metro 2033 DX11
  • Dirt 3 DX11
  • Street Fighter X Tekken DX11
  • Batman Arkham City DX11
Todas las pruebas se corrieron con el procesador y la memoria principal a la misma frecuencia (CPU 5ghz, RAMS 2.4ghz), variando únicamente las velocidades del GPU y de las memorias de la gráfica.
En los juegos se utilizó la misma configuración para todas las tarjetas gráficas evaluadas.
CAPTURAS SETTINGS
STOCK (GPU 1070MHz/MEM 1400MHz)
OC (GPU 1200MHz/MEM 1800MHz)
Pruebas
Medida expresada en puntos, más es mejor.
Medida expresada en cuadros por segundo, más es mejor.
Medida expresada en watts, menos es mejor.
Medida expresada en amper, menos es mejor.
Medida expresada en grados celsius, menos es mejor.
Como se observa en el gráfico, la diferencia de temperatura entre la MSI R7970 Lightning con Twin Frozr IV y la AMD 7970 de referencia es sustancial.
Conclusión
Una vez más la serie Lightning de MSI pone su sello, entregándome la mejor placa con GPU AMD Radeon que he probado hasta el momento. Al retirar una pieza de hardware de este tipo de su caja nos adentramos en una nueva experiencia gráfica tanto para los gamers u overclockers.
A favor:
  • Rendimiento superior out of box a la AMD 7970
  • Poder de overclock imbatible
  • Sistema de disipación de alto rendimiento
  • MSI After Burner
  • Solo dos SLOTs son necesarios para su instalación
  • Compatible con Crossfire de 4 vías con el sistema de disipación original (sin GPU REACTOR)
  • No necesita modificaciones de hardware para overclocking extremo
Puede mejorar:
  • No soporta resoluciones mayores a 1920x1200 por DVI.
  • No se podrá utilizar el GPU REACTOR en configuraciones de 3 y 4 vías (dependiendo la placa base).
Puntuación: 9/10
#2 Dinamictree
Dinamictree
    MASTER OF LOBSTER
  • 4407 Mensajes:
  • Nombre Real:Seguita Tomicem
Escrito 20 May 2012 - 11:56 AM
Disculpen, pero tengo que decirlo; el F-35 CSM, que chidooooooo
MI FEEDBACK
#3 Leinad
Leinad
  • 279 Mensajes:
  • Nombre Real:Daniel
Escrito 20 May 2012 - 08:44 PM
de donde consigues tantas tarjetas de video wn xd
tienes hartos vídeos en tu canal
exelente tarjeta saludos
Imagen enviada Imagen enviada Imagen enviada
Proce: Phenom X4 965 / Placa: MSi 880GM-E41 / Tarjeta: ZOTAC GTX-550 Ti / Cooler: Cooler Master Hyper N520 / DD: Seagate 500gb / RAM: Kingston 2x2 DDR3 1333 / Fuente: Sentey ERP-500 / Case: Sentey Arvina / Mouse: Oscar X7 / Pantalla: AOC 20" / Teclado: Genius nosecuanto
#4 nacho_arroyo
nacho_arroyo
  • 307 Mensajes:
Escrito 21 May 2012 - 07:25 AM
Gracias por leer y comentar!
saludos!
#5 lordkageryu
Escrito 21 May 2012 - 05:15 PM
Buen review!
Espero las HD7000 mejoren el rendimiento real con los proximos drivers..
#6 nacho_arroyo
nacho_arroyo
  • 307 Mensajes:
Escrito 14 June 2012 - 09:18 AM
Gracias Moderador!
#7 lordkageryu
Escrito 14 June 2012 - 10:44 AM
Gracias Moderador!
De nada, MSI es mi marca favorita aunque no me gusto el trabajo que hizo con las placas AM3+ (Excepto la 990FXA-GD80) aunque no busco nada top, actualmente mi preferida es la M5A99X EVO de ASUS...
A todo esto buen trabajo, sigue asi :D
Cuando me regalaras una grafica de esas? xD jajaja
