geforce gtx460se 1gb
Escrito 16 May 2012 - 09:49 AM
Escrito 16 May 2012 - 10:27 AM
Escrito 16 May 2012 - 11:10 AM
perdon edito el cpu es el 1100t x6 no 1055
mira ni sabia que hacia cuello de botella la gtx460 jajajaajaja ni cuenta me di.al cpu lo puedo lebantar tranquilo ya que tengo un cooler zalman cnps11x no se si son buenos o los mejores pero enfria bien. se me habia presentado la oportunidad de comprar un phenom2 x6 el 1055t mother tengo un asus m4a88td-v evo usb3. ahora vos decis lebantar el cpu a 3800mhz y dejar la 460 o ir por la 560 ti sin tocar el cpu?
No yo decia lo del OC para la 560Ti.., umm, por cierto no notarias mucho el cambio de x4 a x6 los juegos solo utilizan 4 nucleos maximo xD si los juegos no te corren a full con esa grafica a esa resolucion debe ser el monitor al solo tirar 60 Hertz, tienes los ultimos drivers? umm, creo que necesitas usar el V-Synch, el TripleBuffering y otra opcion que aparece en el panel de control de la grafica, esta habla del V-synch para que la ecuentres, porque no recuerdo el nombre, ya no uso Nvidia.. xD, tu placa tiene actualizacion de Bios para soportar a Bulldozer cierto? si quieres cambiar de proce, espera a Vishera, ahi te irias por un x6(FX6300)
Saludos y no me habia dado cuenta.. Bienvenido al foro..
Escrito 16 May 2012 - 11:13 AM
Ocear la vga es muy facil, descarga un programa llamado "EVGA Precisión" y busca alguna guia en google, es muy facil.
Lo unico es que quizas no podras aplicarle todos los filtros, pero de que se te veran mejor que en ps3 o x360 que no te quepa duda que sera asi.
Con esa VGA tienes para rato, sobretodo porque EVGA es de la mejores marcas que existen en cuanto a GPU se refiere.
Sobre los 60 fps en un monitor de 60 hz va a producir TEARING, ademas que solo si juegas FPS en multiplayer como COD o tienes un monitor 3D necesitas mas fps.
Que los juegos no corran a Full no tiene nada que ver que el monitor solo de 60 hz, de hecho ese es el estandar en el mayor de lo casos.
El vsync y el triple buffering consumen recursos, pero activados son los que dan la mayor suavidad en la imagen. Ambos con para evitar el stuttering, y el tearing en los juegos.
Este tema ha sido editado por pretor: 16 May 2012 - 11:18 AM
Escrito 16 May 2012 - 11:24 AM
A esa resolución, lo mejor es que apliques OC al proce y a la VGA, y podras seguir jugando todos los juegos por al menos un año mas sin problema.
El V-sync elimina el Tearing, el TripleBuffering incrementa los FPS con V-synch activo y la otra opcion de Nvidia, que no recuerdo incrementa los FPS con el V-sync..
Escrito 16 May 2012 - 11:25 AM
Escrito 16 May 2012 - 11:28 AM
el monitor que tengo es un viewsonic va1916w algo viejito jajaajaja. lo del mobo no se si soporta bulldozer con actualizacion del bios porque es socket am3 no es am3+
Es que algunas placas AM3 soportan al FX solo con actualizacion de Bios, aunque esa no.. ya verifique xD
Escrito 16 May 2012 - 11:59 AM
posteo una imagen del gpu-z de mi geforce para que me digan a cuanto ocear la placa. les recuerdo que tengo un phenom 2 x4 955 be y cooler zalman cnps11x por si tengo que ocear un poco el micro. tengo todo standard.
Escrito 16 May 2012 - 12:13 PM
bueno gracias a todos los que respondieron y dejo una consulta.
Has un thread en el Foro Overclock ahi te ayudaremos.., para el procesador, sube fotos de la Bios en el SUB MENU de las frecuencias... los datos te los dare alla..
Escrito 16 May 2012 - 01:57 PM
Exactamente, al fin y al cabo el Triple Buffering mejora los fps.
Lo de Nvidia, se llama Adaptative Vsync, y es lejos la mejor tecnologia que han implementado, junto con el Downsampling en el ultimo tiempo.
Escrito 16 May 2012 - 02:04 PM
De eso hablaba!....
Antes tenia una 9500GT y me cambie a una HD4650 -.- puff una costo 3 dolares mas que la otra aunque confieso que vendi la 9500 mas cara que lo que la compre jaja, asi que no perdi, solo que me parece que en la mayoria de juegos esta ultima le iva mejor T-T
Escrito 16 May 2012 - 07:41 PM
Escrito 16 May 2012 - 09:36 PM
Para forzar en todos los juegos que quieras el vsync y el triplebuffering, debes descargar un programa que se llama rivatuner que lo trae incorporado, una vez que lo descarges y por ejemplo quieras jugar "Battlefield 3", en el programa d3doverride agregas el exe del juego y luego pones en on la opcion de vsync y triple buffering.
Adaptive vsync... viene con los ultimos driver BETA que puedes descargar desde la pagina de nvidia. (Si activas esta opción debes deshabilitar el vsync forzado del d3doverride), lo que hace esta opción es activar automaticamente el vsync cuando el juego lo permite y si los fps caen por debajo de los 60, lo desactiva. Proporciona lejos la mejor suavidad posible para cualquier juego.
En resumen la mejor opción es:
- Forzar el triple buffering desde el d3doverride
- Activar el Adaptative vsync desde los drivers de la VGA.
Esa es la combinación ganadora.
Escrito 16 May 2012 - 10:03 PM
busque en el panel de control y no tengo la opcion adaptative v-sync solo tengo el v-sync.
asi que bajo el riva tuner y le doy de ahi. gracias por la respuesta
