proteger la pc ups o estabilizador de voltaje
Escrito 12 May 2012 - 10:33 AM
Escrito 12 May 2012 - 11:05 AM
Escrito 12 May 2012 - 11:45 AM
lordkageryu pero decime este me serviria para tener un poco mas protegida la PC?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812107189 aca en mi pais la tension es 220volt o estuve viendo este tambien..
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812107148
cual de ellos me recomendas?
Escrito 12 May 2012 - 11:47 AM
Este tema ha sido editado por Jalil: 12 May 2012 - 11:58 AM
Escrito 12 May 2012 - 11:49 AM
gracias hago eso..
http://www.newegg.co...N82E16812107189 aca en mi pais la tension es 220volt o estuve viendo este tambien..
http://www.newegg.co...N82E16812107148
Prefiero las UPS, esos no protegen al PC de cortes bruscos de energia, las UPS te permiten apagar el pc de forma normal luego del corte de energia.
Este tema ha sido editado por Jalil: 12 May 2012 - 11:50 AM
Escrito 12 May 2012 - 11:51 AM
No esta tan asi, hace bastantes años las UPS vienen con AVR ( Regulacion automatica de voltaje), por lo que las UPS son un buen elementos actualmente para los cortes de energia electrica.
Umm xD pues no sabia eso jaja
Escrito 12 May 2012 - 12:14 PM
Vean esta pagina.
Aca venden de esos, pero siguen siendo de 120v..
*Aunque es simple poner la linea de 220 a 110v...
Escrito 12 May 2012 - 12:21 PM
este me serviria:
1 Especificações
- Modelo FX-650LCD-U
- Cor: PRETO
- Peso: 5.6KG
- Site do fabricante: HTTP://WWW.FORZAUPS.COM
- Capacidade: 1 PC + MONITOR 15" 18 MINUTOS APROXIMADAMENTE
- Dimensões: 330 X 100 X 140 MM
- Fabricante: FORZA POWER TECHNOLOGIES
- Interface: USB
- Display: LCD
- Recursos embutidos: CONTROLE POR SOTWARE
- Fonte interna: 220 VOTLS
- Frequência: 50-60HZ
4 Conectores
- RJ11: 01 SALIDA, 01 ENTRADA
- USB: 01
- Conector ACC: 06 SAIDAS 220VOLTS
9 Acessórios
- Cabo USB: 01
- CD software 1: 01 WINPOWER PROFESSIONAL UPS
- Manual: SIM
no importa si 10 minutos me aguanta o menos con tal de apagar la pc..
Este tema ha sido editado por drchapatin: 12 May 2012 - 12:34 PM
Escrito 12 May 2012 - 12:38 PM
Esa te sirve, pero no esperes que dure tanto.
Este tema ha sido editado por Jalil: 12 May 2012 - 12:38 PM
Escrito 12 May 2012 - 12:43 PM
sirve para 220 v esa es la tension aca..
Escrito 12 May 2012 - 12:47 PM
una ups de cuanto entonces me serviria? mi configuracion es.. osea va a ser me llegan estos dias mi 3570k i5 placa asrock pro 4 , gtx 670, dos disco de de 1 tera cada 1..
este me serviria:
1 Especificações
- Cor: PRETO
- Peso: 5.6KG
- Interface: USB
- Display: LCD
4 Conectores
- USB: 01
9 Acessórios
- Cabo USB: 01
- Manual: SIM
Tremenda PC xD
entiendo aca mejor el modelo http://www.forzaups....l.aspx?PrdId=64
Umm, es de 120v, lo que tienes que hacer para usar 110v es conectar una sola linea del cable de 110v al dispositivo y la otra a la tierra, ya que la linea de 220v AC son dos lineas de 110v AC, pero no lo hagas tu, busca un electricista, no quiciera que te pase un accidente por llevarte de mi xD
Escrito 12 May 2012 - 12:48 PM
Este tema ha sido editado por Jalil: 12 May 2012 - 01:46 PM
Escrito 12 May 2012 - 12:50 PM
tambien tengo esta opcion: http://www.forzaups....l.aspx?PrdId=76
soy de Paraguay..
perdon ahora encontre en la pagina de upsforza para mi pais.. ya dice 220v fijate en el link que puse ahora..
Este tema ha sido editado por drchapatin: 12 May 2012 - 12:53 PM
Escrito 12 May 2012 - 12:55 PM
No es asi, la alimentacion de los hogares es generalmente monofasica sea 110VC o 220 VAC, la linea fase ( La que trae energia) puede traer 110 VAC o 220 VAC segun las necesidades requeridas, la otra linea que tu hablas es la linea Neutro que al final se conecta a tierra, lo que tu hablas son corrientes bifasicas o trifasicas donde son dos o tres lineas de tension, sea esta 110 VAc o 220 VAC obteniendo 220 VAC bi o trifasico o 380 VAC bi o trifasico , esto generalmente se utiliza en las industriales en la alimentacion de motores electrico, que debido a su requerimiento de energia se distribuye en dos o mas lineas de alimentacion para bajar el consumo electrico ( lease corriente en amperes).
Claro en todas las instalaciones sean monofasicas, bifasicas o trifasicas llevan su cable neutro y tierra ( aunque los motores bifasicos o trifasicos no utilizan el cable neutro si el tierra proteccion).
gracias lordkageryu
soy de Paraguay..
Tienes que si o si adquirir una UPS para 220 VAc , ya que la ups para trabajar bien debes tener conectado las lineas de fase, neutro y tierra proteccion, de lo contrario la UPS no puede ver las variaciones entre las lineas y activar sus sistemas de proteccion.
Este tema ha sido editado por Jalil: 12 May 2012 - 01:08 PM
#17
Escrito 12 May 2012 - 12:59 PM
:ok:
#18
Escrito 12 May 2012 - 01:10 PM
#19
Escrito 12 May 2012 - 01:15 PM
si jalil gracias por la explicacion.. aca encontre de 220 vac: http://www.forzaups....l.aspx?PrdId=76
Excelente opcion, el unico detalle de las UPS, y hablo de todas las UPS que despues de mas de tres años de uso se debe cambiar la bateria ya que debido a los ciclos de carga y descarga estas dejan de cumplir su objetivo lo mismo ocurre con las baterias de los vehiculos, el cambio no es para nada complicado pero si debes tener conocimientos minimos para realizarlo.
Escrito 12 May 2012 - 01:49 PM
