Cambio de placa madre
3 respuestas a este tema
#1 Xaqi
Xaqi
  • 426 Mensajes:
  • Nombre Real:Ricardo
Escrito 11 May 2012 - 11:42 PM
Hola a todos, me gustaría que me sacaran de la duda, quiero cambiar mi placa madre por una nueva
(del mismo socket), la cosa es que primera vez que haré esto y me pregunto si al comprar la placa madre nueva ¿esta viene con toda esa montonera de cables que trae dentro el pc? y si no viene con esos cables ¿puedo ponerle los que tengo en la placa madre actual? bueno eso.. saludos.
#2 Pezhan
  • 9327 Mensajes:
Escrito 12 May 2012 - 12:53 AM
La placa madre viene tanto con cables SATA e IDE (si es que tiene controladora)
A veces bienen con algun USB y cosas asi.
Los unicos cables que no vienen en la placa son los de poder, que vienen con la fuente de poder...
#3 Xaqi
Xaqi
  • 426 Mensajes:
Escrito 14 May 2012 - 04:19 PM
Hola, cambie mi placa base, coloque casi todo a la placa nueva menos los cables f_audio, f_panel, f_usb, encendi el pc para ver si encendia sin esos cables y no encendia xd, sera por eso mismo que no hice que no encendio? o sera otro problema? porque tengo bien conectado la fuente de poder , el disco duro y todo eso, el unico atao que tengo hasta ahora es como chanfles conecto esos cables f_audio,f_panel,etc ya que cada cable tiene su posicion y lo malo es que la guia que viene con la placa madre me indica donde se conectan pero no son los mismos nombres que tienen los cables xd, alguien me recomienda que puedo hacer?
#4 lordkageryu
Escrito 14 May 2012 - 09:41 PM
Moviste el jumper de la BIOS?
