Ayuda para elegir un par de pc para juegos
19 respuestas a este tema
#1 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
  • Nombre Real:Rodrigo Jara
Escrito 10 May 2012 - 02:49 AM
Hola amigos, necesito ayuda para poder elegir dos pcs (uno es para un amigo y otro es para mi) el presupuesto de uno es de 320 lucas y el otro 450 lucas bueno ambos queremos jugar Diablo 3 (esta muy popular xD) ambos estamos interesados en comprar unos pcs de Gear uno es un apu8 y el otro es un apu6
el apu6 es este http://pcfactory.cl/...0GB..DVDRW..TMP
a este le queremos poner una HD6670 y cambiar las memorias que trae el gear por unas corsair, aqui necesitamos ayuda de que tipo de ram ponerle ya que no tenemos idea y si necesitaremos mas ventilación, todo eso nos sale como 315 lucas sin ventiladores extras , solo el gear one a6 mas la tarjeta de video y las ram...ahora otra consulta con las mismas lucas podremos armas algun pc mejor que eso? solo queremos piezas nuevas porciacaso o si alguien vende algo con poco uso igual sirve xD
En el caso del A8 es el siguiente http://www.pcfactory...15<br /><br />a este le queremos poner la misma tarjeta del de arriba y cambiar las rams, al igual que el anterior ni idea que rams corsair ponerles, y si necesitaremos mas ventiladores, y como dije anteriormente con las mismas lucas que nos pueden recomendar? algun otro modelo de pc, para armar algo nosotros pieza por pieza con algo mejor, igual queremos tener el pc unos 3 añitos mas pa que aguante algunos juegitos , apesar de que sólo lo queremos para el DIABLO 3 que sale la próxima semana xDDD
Saludos amigos, muchas gracias!!!
PD: si alguien tiene algun pc por ahi guardadito que sea fileton y cumpla con las luquitas que tenemos me mandan un mensajito para poder hablarlo!
#2 rolox-z
  • 8649 Mensajes:
Escrito 10 May 2012 - 09:17 AM
en vez de ir por esas mierdad Gear, armate los equipos por parte, es facil, simple y te podras armar una maquina mejor con las mismas lucas.
#3 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 10 May 2012 - 10:10 AM
Si igual por lo mismo me uní a la comunidad,no cacho mucho de pcs,por eso prefiero leer la opinión del pueblo primero ^^
Gracias por la respuesta rolox-z
#4 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 10 May 2012 - 11:40 AM
Ya mira te hice la mejor de las cotizaciones xD
http://pcfactory.cl/...1.GHz.Box.(AM3 ) proce de 8 nucleos
http://pcfactory.cl/...USB3..ALV.(AM3 ) placa que soporta proces de hasta 140w de TDP
http://pcfactory.cl/...te.360.Black.sF gabinete (esto es a eleccion)
http://www.sym.cl/ficha/4080/ fuente de poder con linea de 12v estable
http://pcfactory.cl/....Sata3.7200.rpm disco duro Sata 3 (si quieres puedes comprar 2 y armar un RAID 0)
http://pcfactory.cl/....PC3-10666.XMS3 Memoria ram DDR3 de 1333mhz (tienes que comprar 2 para tener 4gb)
http://www.ttchile.c...cto.php?i=11189 una de las mejores tarjetas de video (corre cualquier juego en Full HD)
Todo esto por la modica suma de 430mil pesos... y para tu amigo cotiza lo mismo pero uno hacia abajo ... ejemplo ... en vez de 8 nucleos un proce de 4 que estan a 80 mas o menos o de 6 nucleos que esta a 90 en vez de 4gb le pones 2 ... y en vez de una 6870 una 6770 y asi ir bajando de a poco
#5 lordkageryu
Escrito 10 May 2012 - 01:47 PM
http://pcfactory.cl/...1.GHz.Box.(AM3) proce de 8 nucleos
http://pcfactory.cl/...USB3..ALV.(AM3) placa que soporta proces de hasta 140w de TDP
Si es para gamer cotizale algo con procesador Intel recuerda que este ultimo rinde hasta 50% mas con la misma grafica..
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 10 May 2012 - 01:47 PM
#6 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 10 May 2012 - 03:17 PM
en todo caso ...esta cotizacion la hice pensando en que el amigo no va a cambiar su computador durante un par de años .... y como no se maneja mucho no creo que cambie mas piezas de las que compre ... asi que en realidad esta hecha para durar hasta la proxima generacion (pensando claramente que algun dia se utilizen los 8 nucleos)
mas tarde tiro otra cotizacion con intel
#7 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 12 May 2012 - 10:46 AM
Gracias por las respuestas chicos ire tomando en cuenta sus consejos....alg
Lo bueno que ahora tendre mas presupuesto, alguno me aconseja que placa assus me sirve para ivy bridge i7 3770k que sea three channel? Lo otro es que necesito que gabinete comprar y fuente de poder, alguna idea? No me intereza que el gabinete tenga luces porciaca jajajajaj solo algo dobde poner los componentes
#8 lordkageryu
Escrito 12 May 2012 - 11:00 AM
No hay placas LGA1155 con soporte a Tri channel jajaja, el controlador de memoria actualmente esta en los procesadores y es dual channel, el tri channel no estaba bien optimizado, solo fue una estrategia de marketing para que se vendiesen los LGA1366..., busca una placa MSI o Asus con chipset z77 y no compres IvyBridge es un fail, mejor un i7 2600k..
#9 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 12 May 2012 - 11:26 AM
Por que dices que ivy bridge es un fail??? Y en el caso de que tri channel no funcione para que estan las memorias 3channel??? sorry tanta pregunta que recien me meto en esto de hardware xd
saludos!
#10 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 13 May 2012 - 08:44 PM
and? xD
#11 lordkageryu
Escrito 14 May 2012 - 10:26 AM
and? xD
No te desesperes xD Ivy es un fail porque no rinde ni 10% mas que los Sandybridge de la misma gama, incluso se nota mas el Fail porque los nuevos modelos son 100Mhz mas altos que los anteriores, lo que nos indica que no rinden ni 8% mas a la misma frecuencia, otra cosa es que son menos oceros a pesar de la "mejora tecnologica" de Intel.., el mejor procesador precio-rendimiento actualmente es el Core i5 2500k y con un buen disipador y Tweak puedes lograr 4.80Ghz estables 24/7...
Para un procesador Sandybridge te recomiendo una placa con chipset P67 o z68 al parecer las placas z75/77 no activan el Intel® XMP(Extreme Memory Profile) de estos procesadores.., aunque eso no significa una mejora notable de rendimiento..
Tri-Channel era para los LGA1366 los cuales integraban tres canales de memoria DDR3-1333 aunque si la ram pasaba esta velocidad se volvia dual channel xD
#12 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 17 May 2012 - 11:49 AM
En esto de buscar un pc un amigo mio se compro el i7 3770k ivy bridge, le hizo OC y corre estable a 4.6 sin forzarse a full graficas con la intel hd4000 sin otra tarjeta gr{afica con 12 gb de ram...y uffff si va como cañon!!!
Yo lo encuentro bueno por el hecho de la GPU( o GUP no se como es xD) que trae, ya que asi varios se ahorran la tarjeta de video aunque sea hasta juntar las lucas para una buena tarjeta, yo por el momento aún no me compro pc ya que estoy informandome a full cual es el mejor procesador intel y que me daría mejores frutos, iguial no soy un desgraciado exigente pero quiero tener algo decente jajajajaj
Lo otro es que tengo en mente armar un amd con un Amd FX 8150 x8 a 3.6ghz con una placa Asus sabertooth 990fx, y ahi entran ya mis dudas de que que ram comprar ...gabinete, fuente de poder y de que cooler para el procesador le meto para no andar con problemas de temperatura, y de paso como me quiero meter en el mundo del OC creo que necesitaré algo relativamente caro xD, lo bueno que ya tengo mucho mas presupuesto que antes jajajaj...nunca he tenido un amd no se como trabajan por eso taaanta duda dudosa que salta a mi cabeza.
Gracias por todooo!!
#13 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 17 May 2012 - 12:26 PM
http://hardware.tecn...-en-diablo-iii/
lee ese pequeño review .. si te quieres ahorrar la plata de una tarjeta de video andate por un APU de AMD
#14 lordkageryu
Escrito 17 May 2012 - 03:00 PM
Umm, no te recomiendo irte por un FX de la serie actual espera a Trinity de escritorio o a Vishera si lo que quieres es AMD, si no te importa, armate un SandyBridge y ponle una grafica AMD..
#15 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 17 May 2012 - 06:59 PM
Gracias por el review!!! me esta convenciendo apu a10 xD
Tu sabes la fecha de venta de los Trinity y Vishera?, he leido que en junio pero puras especulaciones pero nada concreto y oficial =/
Me recomiendas Sandybridge, por lo que decias antes el i5 2500k , con que placa quedaría bien? que recomiendas en ese caso?
#16 lordkageryu
Escrito 17 May 2012 - 07:04 PM
Umm cualquier ASUS o MSI con chipset P67 o z68, si quieres una placas mas moderna tambien hay z77, si quieres que soporte SLI debes fijarte que tenga alemenos dos PCIe x16 a 8x
#17 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 17 May 2012 - 07:21 PM
z77 me tinka mas, me explicas lo de SLI porfavor? y si de seguro buscare con dos PCIe x16
Gracias por la ayuda y sorry por hinchar tanto las pelotas que recien estos dias he empezado a aprender conceptos nuevos para mi xD, yo me quede en s775 y se acabo pa mi el hardware xD ahora es tiempo de actualizarse xD ya no me corria ni un juego ajjajakajka
Este tema ha sido editado por Yarzu: 17 May 2012 - 07:25 PM
#18 lordkageryu
Escrito 17 May 2012 - 07:49 PM
Mira, es que las placas vienen con dos Slots PCIe x16 aveces y uno corre a x16 y el otro a x4 esas solo soportan Crossfire.., la placa debe tener esta configuracion x16 x0 x4 y esta x8 x8 x4, el Crossfire y el SLI son tecnologias de AMD y Nvidia respectivamente, las cuales hacen que dos targetas graficas trabajen simultaneamente para mejorar el rendimiento grafico del sistema
#19 Yarzu
Yarzu
  • 17 Mensajes:
Escrito 18 May 2012 - 02:50 PM
Entender entender xD...ahora verificare mas datos para la busqueda final de mi pc xD
#20 Dheux
Dheux
  • 74 Mensajes:
  • Nombre Real:dheus
Escrito 20 May 2012 - 11:30 PM
http://www.ttchile.c...cto.php?i=12358http://www.ttchile.c...cto.php?i=12358 esa placa tiene soporte SLI y Crossfire
