Que debo saber para poder hacer un upgrade a un pc??...
8 respuestas a este tema
#1 dominic.
dominic.
  • 58 Mensajes:
  • Nombre Real:daniel
Escrito 04 May 2012 - 01:37 PM
Que tal contertulios, la consulta es bien simple, tengo 2 computadores de escritorio a los que me pidieron mejorarles el hardware para que rindan mas, actualmente tienen procesadores de 700 mhz y con suerte llegan a los 200 mb de ram, ¿por donde deberia empezar para saber si son fisicamente aptos para un upgrade?, segun mis conocimientos debo saber que placa tienen para ver que tipo de procesador, ram, etc son compatibles con esa placa, pero mas alla de eso se muy poco...
¿Por donde me recomiendan empezar?, destaco que estos equipos son super antiguos y como dije las caracteristicas principales ya estan obsoletas en cualquier equipo con menos de 5 o 6 años, por lo que quizas la mejor o tal vez unica via es cambiar el equipo completo. De ser asi, ¿que configuracion me recomiendan para que estos equipos rindan bien?, funcionen con rapidez, etc?...
Estos equipos se utilizan en la administracion de un servicentro copec ubicado aca en concepcion, los cuales a la vez deben tener todo el dia abierto el explorer con las camaras de seguridad que son 6 en total (lo destaco ya que ayer cuando instale los plugin para visualizar las camaras tuve que cerrar una radio online de uno de los pc para poder operar la ventana de las camaras con algo de fluidez)...
Quedo atento a sus comentarios...
#2 kakolo
kakolo
    Estudiante de Ingeniería
  • 1887 Mensajes:
Escrito 04 May 2012 - 01:42 PM
con ese nivel de antiguedad no le veo un posible upgrade, conseguir algun cpu un poco más potente que el actual y que sea compatible va a ser casi imposible y caro porque son casi una reliquia XD
sale mejor comprar un tarro barato y básico pero actual
Mi FeedBack
#3 Neuz
Neuz
    Tres duff por favor
  • 8066 Mensajes:
  • Nombre Real:Carlos Alfaro
Escrito 04 May 2012 - 02:23 PM
Oh yes, nada que hacer con esos equipos, quizás cachurear y encontrar rams que les sirvan, pero mas que eso, difícil.
#4 Demandred
Demandred
  • 758 Mensajes:
Escrito 04 May 2012 - 04:48 PM
Te sale más barato armarlos desde cero, pero si las lucas no abundan pégate un paseo por San Diego, ahí encontrarás bastantes reliquias.
If it ain't broken, don't fix it ....
If it is broke, who gives a rats ass ^_^
#5 lordkageryu
Escrito 04 May 2012 - 07:32 PM
Si hubieses vivido en mi pais hubieses encontrado HW para ese tipo de PCs, Sdram de 256 y 512MB, procesadores +1.00Ghz, etc.. pero igual aqui yo te recomendaria armarte otra, aunque sea un Sempron AM3, la diferencia sera del cielo a la tierra..
#6 dominic.
dominic.
  • 58 Mensajes:
Escrito 05 May 2012 - 01:28 PM
El tema lucas en si no es gran problema, el trato lo hice con el dueño de una copec de aca de concepcion, cagado no es, si algo desconfiado pero se entiende el por que, de hecho cuando le dije que si queria trabajar de manera fluida y estar viendo las camaras a la vez tenia que hacer un upgrade a los equipos me dijo de inmediato que le hiciera un presupuesto y se lo fuera a dejar en la semana...
En todo caso tampoco es que necesiten tremendos equipos, con configuraciones normales pero actuales notaran una gran diferencia...
#7 lordkageryu
Escrito 05 May 2012 - 02:16 PM
Pues pueden ser un par de Llanos A-4(doble nucleos) con HD6400 integradas, 2 memorias de 2GB DDR3-1333, un disco de 500GB SATA3.0 de 7200RPM claro, un case basico con fuente(ya que no usaras graficas no necesitaras una mejor) una lectora de DVD SATA, le instalas Windows 7 Professional x64 con SP1, y los ultimos drivers bajados desde la pagina del fabricante(AMD) el cambio sera enorme tanto en procesamiento, como en graficas y no sale tan caro, la placa, puedes irte por una MSI o ASUS socket FM1, 1 PCIe x16 y 2 slot de memoria..
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 05 May 2012 - 02:16 PM
#8 dominic.
dominic.
  • 58 Mensajes:
Escrito 06 May 2012 - 05:07 PM
Cuanto seria mas o menos el valor de esa configuracion??, lo otro que me llama la atencion es que leyendo un poco, me he dado cuenta que muchos prefieren meter por ejemplo 2 ram x 512 o 4 x 256, cual es la diferencia entre hacer esto y poner directamente una sola tarjeta de 1 gb?...
#9 lordkageryu
Escrito 06 May 2012 - 06:57 PM
Ya no se utiliza ram de 512 o 256MB, hasta las de 1GB estan desapareciendo..
*Al utilizar dos rams en PCs actuales activas el dual channel, el cual incrementa el rendimiento de 40 a 60% comparado con una configuracion normal(single channel)
-La cotizacion saldria en menos de 350 sino me equivoco menos de 300.., busca esas partes en PCFactory o SYM.CL
