Cambio de proce, no caxo que pasa
Escrito 03 May 2012 - 08:51 PM
Bueno espero alguien sepa o se le ocurra que puede ser y que puedo hacer, el procesador es del mismo socket que la placa madre asi que no es eso, la pasta disipadora es la misma que la pasta termica verdad? y si es posible alguien que me explica la verdadera funcion de la pasta termica, bueno gracias de antemano y saludos.
Escrito 03 May 2012 - 08:53 PM
Podrias de igual forma dejarnos las especificaciones del hardware, pcu, plama madre para ver si son compatibles...
Escrito 03 May 2012 - 09:00 PM
y es un gran error instalar el proce sin pasta termica ya que esta disipa o transmite el calor asi al cooler, como comentaste el procesador se debe sobrecalentar y el sistema de proteccion de la placa impide que arranque normalmente.
te recomiendo no usar el Pc hasta que te compres la paste termica y le apliques al procesador
el procesador es compatible con la placa prueba una ves aplicando la pasta termica y no lo ocupes sin ella porque podrias quemar el procesadores un P4M890-M7 FE y el proce un dual core e5400 2.7ghz
Este tema ha sido editado por arnaldogt: 03 May 2012 - 08:58 PM
Escrito 03 May 2012 - 09:04 PM
Escrito 03 May 2012 - 09:06 PM
Escrito 03 May 2012 - 09:13 PM
x2 eso que me fui a la pagina no vi ese detalle ando medio distraido hace lo que te dice motorheadLa placa Biostar P4M890-M7 FE es compatible con procesadores LGA775 fabricados en 65mn y con un FSB máximo de 1066Mhz, el procesador Pentium dual core E5400 es de 45mn por lo que no deberia ser compatible con la placa madre y por ello no aparece en la ficha procesadores soportados según lo que veo en la web de Biostar, te sugeriria instalar el procesador antiguo y actualizar el bios a la última versión, si nuevamente la placa no bootea con el E5400 entonces no es compatible.
Escrito 03 May 2012 - 11:11 PM
Osea si son los mismos pines llego y pongo
Hablando encerio, casi nunca nos fijamos en ese detalle...
Escrito 04 May 2012 - 02:37 PM
Escrito 04 May 2012 - 07:35 PM
