Tengo una duda que me tiene intrigado :P
#1 kaspall
kaspall
  • 512 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 01:03 AM
yo tengo una placa http://www.asus.com/...rmula/#overview
Asus cossfire 3 formula con pci-e 2.0 ,.... bueno lo q quiero saber si yo le pusiera una gtx 680 o una hd 7970 tendria algun tipo de problema???
#2 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
  • Nombre Real:Robert
Escrito 03 May 2012 - 07:58 AM
Por qué deberias tener problemas?, nó hay que tener problemas.
Lo que sí necesitas es una buena fuente de poder para que mantenga a esos bebes felices.
Como siempre, ten la ultima version del BIOS y la ultima version del software de la tarjeta.
#3 lordkageryu
Escrito 03 May 2012 - 01:18 PM
PCIe es totalmente compatible, solo habrian dos problemas, la fuente de poder como dicen arriba y el procesador, que procesador tienes, osea no sirve de nada comprar una grafica tan potente para tener cuello de botella..
*No hay perdidas de rendimiento real al poner una grafica PCIe 3.0 en un puerto 2.0 osea no bajarian los FPS, pero dependiendo del procesador si se verian afectados..
*Para cualquiera de esas dos graficas necesitas una enorme OC aun si tienes un Phenom II x6, con un FX-8000 seria mas facil eliminar el cuello de botella ya que posee mas Gflops y es mas facil de Ocear, pero no los veo en la lista de soportados por la placa..
*igual necesitas un buen disipador para esto, asi que lo que te recomiendo es irte por una grafica mas simple o esperar a FX1.1 y ver si hacen una actualizacion de Bios para que placa los soporte, estos procesadores vendran con mas potencial de calculo y no necesitaras hacerle tanto OC para eliminar el cuello de botella, otra cosa es que con una HD7850 puedes jugar a Full HD sin problemas y sin necesidad de ocear tanto tu procesador..
aca esta la ultima Bios de ASUS para tu placa tiene muchas estabilidad, es reciente..
http://dlcdnet.asus....a-ASUS-2003.zip
suerte
*Edit: no creo que tu placa soporte FX ni con la Bios actualizada, aun asi actualizala para la estabilidad en OC, tienes un Phenom II supongo, pues crea un Thread en Oveclocking y te ayudaremos, postea imagenes del SPD de tu ram via CPUz y fotos de la Bios..
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 03 May 2012 - 01:35 PM
#4 Motörhead_1982
  • 3899 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 06:46 PM
Es cierto lo que dice Lordkageryu, no existen incompatibilidades entre versiones de las ranuras PCIe (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) por lo tanto si se puede colocar una vga PCIe 3.0 en una ranura PCIe 2.0 y funcionará sin ningún tipo de problemas, eso si tu placa madre no soporta procesadores FX porque el fabricante no ha hecho (y no hará) una versión de bios que permita soportarlos.
#5 Pezhan
  • 9335 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 07:31 PM
Que tipos de problemas dices tu?
COmo dicen arriba PCIe 1.0, 2.0 y 3.0 son retrocompatibles entre si,y funcionaran dependiendo de la velocidad del controlador...
Y buenoi, mayores explicaciones te las dieron arriba
#6 kaspall
kaspall
  • 512 Mensajes:
Escrito 04 May 2012 - 02:08 PM
Gracias por todas sus respuestas :znana: ....Tengo un phenom ii x 4 955 corriendo a 3.2 ghz..y mi fuente es una cooler master 850w plus 80..Tenia un crossfire de hd4890 pero ahora tenga solo una vga 4890...Buena nunca he tenido problemas con el crossfire de 4890 por mas de 2 años y ahora estoy con una sola vga como hace 2 meses....Saludos
ahh y mis ram son 2x2 gb corsair dominator 9-9-9-24 y las tengo a 1.8v.
mm al colocar un gtx 680 o una hd7970 ami proce se q tendria cuello de botella y lo asumo xD.. pero serian compatibles igual supongo?? osea no creo q tenga bajones de fps por trabas q se produzcan entre cpu y vga?
Ahora estoy con la forma de pensar q prefiero q me sobre vga en ves q me sobre cpu...ya q con mi phenom 955 he jugado de todo a full...solo q algunos juegos como bf3 y crysis no he podido hacerlo solo por vga....por q haciendo test en esos juegos el cpu ni se estrasa al 100%.
Este tema ha sido editado por kaspall: 04 May 2012 - 02:04 PM
#7 lordkageryu
Escrito 04 May 2012 - 06:43 PM
Ok, pero si quieres que te ayuden en OC tienes que hacer un thread en el respectivo foro
