[Guia] Como armar un RAID
13 respuestas a este tema
#1 Pezhan
  • 9327 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 12:14 AM
Bueno, en esta guia se explican los tipos de raid existentes, su funcionamiento, pros y contras y aqui te explicaremos como armar un RAID..
Generalmente las controladoras RAID destinadas para el mercado no empresarial, osea el de usuarios, tiene opciones de RAID 0, 1 y 5 que son los mas usados.
Cuando hablamos sobre armar un RAID se nos viene a la cabeza ¿Como lo hago?, ¿Que necesito?, ¿Que pasa si...? y miles de preguntas e inquietudes mas. Bueno, no se alarmen, al igual que yo, quede muy sorprendido con lo facil que es armar una configuracion RAID, es muy cencillo y para esto simplemente necesitas 2 ó mas HDD o SSD para ello.
Bueno, como primer paso para poder armar un raid hay que instalar los disco o ssd y conectarlos en la placa y a la fuente de poder y por medio de la BIOS corroborar que se hayan admitido correctamente.
Ahora, tenemos que ir a las opciones de controlador de nuestra bios, generalmente estan todas las opciones juntas o cerca que corresponderian a los controladores de audio, ethernet, USB, SATA, etc. El que nos interesa es el controlador SATA.
Dentro de estas opciones del controlador sata podemos encontrar la opcion de IDE mode, AHCI mode y RAID mode
Obviamente, la opcion que nos interesa es la RAID mode...
Hasta aqui todo bien. Como les digo nos aseguramos que los discos esten reconocidos en la bios, en mi caso se pueden dar cuenta, en la segunda imagen, que los reconoce sin ningun problema...
Ahora guardamos cambios y reiniciamos (F10)
En este momento el PC se reiniciara normalmente, pasando el POST y la bios. Despues de esto nos tiene que salir una ventana con las opciones del RAID, en mi caso el controlador es un Intel en una placa madre Asus Rampage IV extreme.
En mi caso, tengo 4 opciones a elegir...Create RAID, Delete RAID, reset disks y salir....
Debajo de estas opciones nos apareceran los discos conectados y detalles de estos, como la capacitas y modelos, en mi caso son 2, pero si tienen mas disco apareceran.
Para empezar a armar el RAID tenemos que darle a la opcion de "Create RAID volume" que en mi caso se marcaba opciones con teclado numerico.
Una vez seleccionada la opcion de crear RAID apareceran opciones para el nombre del RAID, tipos de RAID, seleccionar los discos a los cuales aplicar el RAID, tamaño del bloque del RAID y finalmente la capacidad total del RAID
RECUERDEN QUE CUALQUIER VOLUMEN DE RAID SUMARA UN ESPACIO TOTAL DEPENDIENDO DEL ESPACIO DE LA UNIDAD MAS CHICA EN LA CONFIGURACION
Osea, si tenemos discos de 1TB, 750 GB y 500 GB, la medicion de la capacidad total se ara a partir del disco de 500 GB y el espacio total correspondera a 1.5 TB.
Procedemos a ponerle un nombre a nuestro RAID, esto no es obligacion, si quieren pueden dejarlo tal como esta
Luego procederemos a satear la configuracion a la cual queremos darle a nuestro RAID, en la imagen de arriba RAID0 y en la imagen de abajo RAID1
En el caso del RAID1 la capacidad de 212gb del RAID0 bajo a 102gb. Esto pasa porque el RAID0 combina 2 ó mas discos para formar uno solo, dividiendo los datos entre los discos en configuracion, por ejemplo en 1gb, 500mb se iran a un diso y los otros 500mb a otro disco.
La configutacion RAID1 es un "espejo" y copiara tanto 1gb en un disco como lo hara en el otro.
Una ves que tenemos todo listo le damos en "create volume" y creara nuestra configuracion RAID inmediatamente dandonos a mostrar el proceso ya realizado (demora segundos)
(click para ampliar)
Aqui nos da informacion de la configuracion ya realizada...
Y obviamente, de igual forma nos muestra los discos conectados abajo de la configuracion RAID.
Y bueno, como se podran dar cuenta no es muy dificil hacerlo, pero de igual forma teniendo el drivers o el cd de drivers de su placa madre, en este caso Intel agrega un software por el cual podemos hacer este mismo procedimiento en Windows, me di cuenta cuando ya habia instalado windows, asi que no e probado este procedimiento, pero asumo que para esto, hay que tener 3 discos como minimo...Uno para el SO donde esta todo albergado junto con el software del RAID y los otros 2 discos para formarlos en RAID.
En el caso del RAID0 la velocidad de lectura/escritura aumenta demaciado, pensando en que los datos estan divididos y los busca en los 2 discos.
En el caso del RAID0 hay ganancia en la tasa de lectura, ya que puede buscar datos en ambos discos, pero la tasa de escritura sigue igual, ya que guarda los mismos datos tanto en el disco1 como en el disco 2
En mi caso los SSD tienen una tasa de lectura/escritura rondeando ya los 510mbps y en configuracion RAID0, segun HD tach...Bueno, como dice el dicho "una imagen vale mas que mil palabras"...
Tanto windows como los programas se cargan rapidisimo!
Bueno, con esta guia espero dejar claro como pueden armar configuraciones RAID, y lo sencillo que es, inclusive lo puedes hacer desde windows!.
@~>Pezhan!
#2 totopesce
totopesce
  • 327 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 12:24 AM
creo que es sencillo no cencillo.
Aparte de eso, buena guía, yo tenia un raid 0 de 2 caviar blue de 500 se nota la diferencia con archivos grandes más que nada.
Saludos y gracias.
EDIT: Una duda hipotetica, si tengo 2 SSD y 2 HDD supongamos que todos de 250Gb, se podria hacer una raid 10, con los ssd para rendimiento y los hdd para la copia.
Este tema ha sido editado por totopesce: 03 May 2012 - 12:30 AM
#3 beer
beer
  • 1156 Mensajes:
  • Nombre Real:Sebastián
  • Intereses:Hardware, $$, kenpo, bateria, bass, chelas, CCNA, CCNP, etc, etc ,etc xD
Escrito 03 May 2012 - 12:46 AM
A todo esto para qué sirve un raid? XDDDDDDDD
por cierto buena guia xd algún día lo haré pa cachar que volá....... algún día... xd
Imagen enviada semi retirado de las canchas :B
#4 Pezhan
  • 9327 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 12:50 AM
Saludos y gracias.
Obio, pero primero tienes que configurar los 2 RAID1 (espejo) y luego para que tengas los RAID1 configurar un RAID0...Claro obvio, si tu controladora admite esa configuracion....
Generalmente esas configuraciones estan hechas para plataformas empresariales...
De igual forma no ganaras mucho rendimiento, ya que los HDD son mas lentos que los SSD
RAID0=rendimiento
RAID1=respaldo
... xD
Este tema ha sido editado por Pezhan: 03 May 2012 - 01:21 AM
#5 beer
beer
  • 1156 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 12:51 AM
Obio, pero primero tienes que configurar los 2 RAID1 (espejo) y luego para que tengas los RAID1 configurar un RAID0...Claro obio, si tu controladora admite esa configuracion....
RAID0=rendimiento
RAID1=respaldo
... xD
suae Xd
#6 totopesce
totopesce
  • 327 Mensajes:
gracias por la respuesta.
#7 kaleluchiha
kaleluchiha
  • 330 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 01:05 AM
wena guia, justo queria probar raid 0 en mi tarro :znana:
Tarjeta de video: Sapphire HD6870 1024mb DDR5 Fuente de poder: Sentey 1100w HBP-110-SM Gabinete no uso Disco Teclado duro Samsung 500GB sata 2 Mouse steel series SENSEI Teclado Razer Nostromo+ Microsoft wireless 700
#8 Naniito
Naniito
    Gamer & Assassin
  • 2011 Mensajes:
  • Nombre Real:Daniel Soto S.
Escrito 03 May 2012 - 10:42 AM
no tengo idea qué es , ni para que sirve, esperaba que en la guía se explicara, pero no
#9 Pezhan
  • 9327 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 11:16 AM
Al principio de la guia, se linkea un link, en donde sales los tipos de raid, como funcionan, para que sirvern, pros y contras....
#10 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 06:00 PM
muy buena guiá sobre todo para los que somos medios ñurdos en este tema
#11 Pezhan
  • 9327 Mensajes:
Escrito 07 May 2012 - 09:19 PM
Compadre, como dije es muy facil asi que no creo que tengas problemas :D
#12 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 01 June 2012 - 11:58 PM
Esta la raja la Guia, Gracias Pezhan...
#13 monomaryo
monomaryo
    ==>100% modding<==
  • 2328 Mensajes:
  • Nombre Real:Rodrigo
Escrito 04 June 2012 - 01:10 AM
wena guía pequeño saltamonte xD
#14 Pezhan
  • 9327 Mensajes:
Escrito 06 August 2012 - 04:11 PM
Algo que recalcar y que se me fue en la guia, es fijarse, con el manual, el tipo de chip que controla cada puerto SATA, en mi caso, mi placa madre Asus Rampaje 4 Extreme con el chip x79(Intel) que es el que admite configuracones raid, este controla 4 puertos SATA2 y 2 puertos SATA3, pero ademas posee otro chip, un ASmedia el cual me da otros 2 puertos SATA3 y 2 eSATA, pero este chip (ASmedia) no admite configuraciones RAID, por lo que al momento de conectar nuerstros dispositivos y querer configurar un raid tenemos que ayudarnos con el manual para sabes que puertos controla que chip...
