OC a Phenom II X6 1045t Ayuda!!!
10 respuestas a este tema
#1 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 02 May 2012 - 02:59 PM
Eso necesito un poco de ayuda para hacer un pequeño oc al 1045t ... es un proce con 95w de consumo y velocidad de 2.7
La idea es hacer un OC pequeño quizas llevarlo a 3.0 ... eso si .... no tengo dinero para mayor ventilacion ... asi que tendria que ser con el ventilador stock
Mi placa es una ECS 780GM-A V1.1 Black Series
Mis memos son unas kingston Ddr2 800mhz
Que parametros debo cambiar en la bios para subirlo un poco mas sin cambiar el ventilador stock???
De antemano GRACIAS!
#2 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
  • Nombre Real:Grestes
  • Intereses:Hardware, Software, Overclock, Modding, Redes, Telecomunicaciones, Metal, Guitarra Electrica, Juegos de todo tipo en especial los Tomb Raider xD
Escrito 02 May 2012 - 03:38 PM
busca guias, y leelas bien, lee el manual de tu placa y busca info sobre tus componentes y tambien de overclocks 24/7 ya hechos por otras personas para tener alguna referencia referente a que voltaje, que fsb y que multi han podido llegar
http://foro.noticias...ad.php?t=328635
http://www.madboxpc....en-am3-cmbpc01/
pones en google guia overclock am3
Este tema ha sido editado por grestes: 02 May 2012 - 03:41 PM
#3 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 02 May 2012 - 04:10 PM
Gracias por tu respuesta pero de hecho ya he leido las guias .... y ya he buscado en google ....la idea era que me dieran algun consejo para mantener el ventilador stock .... y si alguno ha intentado con el 1045t o algun proce parecido ... para ver que tanto rinde .... obiamente basandose en mi placa
#4 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 02 May 2012 - 05:05 PM
de cuanto subes va a depender de cuan bueno seas haciendo overclock, que pasta termica usas, a que temp se mantiene el proce con ese cooler en idle y en full load, ventilacion de tu gabiente, y fuente de poder, que ram estes usando, el stepping del proce
lo primero que debes de hacer es setear manualmente todo en default, lo mayor posible, a esto me refiero a setear todo sin hacer ningun tipo de overclock, si no que poniendo los valores reales de tus componentes manualmente en la bios, lo que mas puedas,
ej: si tu proce es de 2.7ghz, debes de setear fsb en 200 y multi en 13.5 que serian los valores de fabrica de tu proce pero en vez de dejarlo en auto todo, los seteas manualmente
Este tema ha sido editado por grestes: 02 May 2012 - 05:11 PM
#5 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 02 May 2012 - 06:50 PM
si gracias .... En la noche hare la prueba y subire el fsb a 220 o 230 asi deberia quedar en 3 y algo ..... Segun tengo entendido mientras mas bajo el multiplicador mas estable el OC ... Pero al subir fsb el resto de los componentes del computador tambien se exigen... Es cierto esto o no? Otra consulta despuesde desactivar el cool n quit ..... Mi proce se deberia setear a 3.0 o no? Eso lo pregnto por el turbo core que trae incluido
#6 lordkageryu
Escrito 02 May 2012 - 09:30 PM
No, mientras mas bajo el multi no es mas estable, eso no tiene que ver, puedes lograr cerca de 3.90Ghz, bueno la verdad mas dependiendo de tu refrigeracion.., he visto 4.2 y 4.3 con un Phenom II x6 1055T(con una mejor placa claro) ahora debes desactivar el CnQ y el Turbo Core, tienes que setear la ram a 667Mhz y ponerle Command Rate en 2, con los demas timmings de la frecuencia DDR2-800(las puedes ver con el CPUz, en SPD) el v-core maximo que te recomendaria son 1.500v con buean refigeracion, dudo que tu placa modifique el PLL y tenga Load Line calibration, los cuales son muy importantes para la estabilidad..
#7 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 01:29 AM
bueno les cuento .... probe el tema del OC ... cambie el FSB a 230 con turbo core activado y CnQ desactivado el tema es que el proce llega super bien a una linda velocidad de 3.5ghz y su temperatura despues de 10 minutos de prueba de estabilidad es de 50° 51° mas o menos .... eso esta bien?
#8 lordkageryu
Escrito 03 May 2012 - 08:44 AM
El turbo no siempre mejora el rendimiento, en OC es mejor desactivarlo podria causarte problemas, ademas el turbo solo overcloquea hasta 3 nucleos..
#9 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 09:04 AM
eso es lo que yo tambien tengo entendido ... pero al pareer en mi placa no puedo desactivar el turbo core ... y solo lo puedo hacer por overdrive .... pero tengo que hacer esto cada vez que entro en windows
en AMD overdrive cuando hago el test de estabilidad me aparecen los 6 nucleos funcionando a esa velocidad ... estara correcto?
#10 lordkageryu
Escrito 03 May 2012 - 12:14 PM
Puede ser un error, lo que pasa es que el Turbo solo afecta a 3 nucleos, no a todos, tu proce es a 2.70Ghz oficialmente 2.70/200= 13.5x y segun lo que dices, logras 3.50Ghz si multiplicamos 13.5x230Mhz no da 3.5 sino 3.10Ghz, sino se puede desactivar, revisa si tienes la ultima Bios de tu placa, la cual soporta a Thuban totalmente, ECS tiene un pesimo soporte para sus productos..
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=892&CategoryID=1&MenuID=20&LanID=0#Download-2
*Igual muestrame fotos de tu Bios, hay placas que no tienen la opcion de Turbo donde mismo tienen las del nucleo del procesador, sino en las cuestiones de energia..
#11 KrakiX
KrakiX
  • 667 Mensajes:
Escrito 03 May 2012 - 06:07 PM
ya habia descargado la ultima version de la Bios .... pero ni idea donde este la opcion para descativar el turbo core desde la misma .... lo otro ... llegaba a 3.5 con el turbo core activado .... osea q llegaba a 3 y se auto overclockea con el turbo core ... algo asi creo ... por q en varios programas me aparece con esa velocidad
mas tarde sacare unas fotos de la Bios para ver que podemos hacer
