Qué es mejor, 4GB 2x2GB, 6GB 3x2GB, 8GB 2x4GB
Escrito 29 April 2012 - 01:47 PM
Leyendo en foros y esas cosas, veo que la pc corre mejor y es mejor tener 4gb máximo y windows 7 32bits.
La pregunta es, es cierto?, es mejor tener windows 32bits y 4gb de ram?. Ó es mejor tener almenos 6GB de ram?.
Me gustaria comprarme unas Corsair Dominator o Vengeance, lo que no se es si cojer 4GB ó 6GB o quedarme como estoy, con mis 8GB.
Cuál de esas es mejor?, Yo simplemente diseño paginas webs, dreamweaver, photoshop, chateo, videos, peliculas, juegos, me gusta jugar juegos a toa, al maximo jeje y es todo, nada del otro mundo.
Ah, mis memorias ram son kingston, me gustaria comprar unas corsair son mucho mejor, pero antes dé, quiero saber cuanta ram es lo perfecto. Saludos!.
Escrito 29 April 2012 - 01:57 PM
Escrito 29 April 2012 - 02:15 PM
Como ya dije tengo 4 memorias de 2gb cada una, mi board tiene 4 slots para memorias, las tengo todas ocupadas.
No entendi eso de que se rompe el dual channel, no entiendo bien ese tema.
Tengo 8gb, entonces con estos 8gb estoy desperdiciando y por tener 8gb el sistema no me esta corriendo como debe de ser no?.
Entonces lo mejor es quitarle 2 memorias y quedarme con 4gb 2x2? Y ya que tendre 4gb, lo mejor es instalar windows 32bits cierto?
Escrito 29 April 2012 - 02:37 PM
te lo decia por que las DDR2 no hay de 4 GB que yo sepa.
8GB no es malo, por que las memorias no etsan caras, pero nunca se aprovechan, 4 GB es como la medida justa.
Escrito 29 April 2012 - 02:50 PM
Escrito 29 April 2012 - 02:54 PM
Todas son kingston, las compre juntas, 800mhz.
1. Eso del dual channle se mantiene o no y esas cosas no entiendo eso la verdad.
2. Por qué dices que 6gb nó?.
3. Sería mejor si me quedo con 4GB y pongo windows 32bits?.
Dos modulos funcionan mejor que uno, tres o cuatro, si la PC es para jugar con 4GB estaras bien, windows 32-bits solo soporta 3.5/3.25/3.00GB como maximo(dependiendo de la placa), Windows 64 bits soporta mas ram, pero de 6GB para arriba hay perdidas de rendimiento(en otras aplicaciones que no sean juegos, ya ke los juegos no se ven afectados..) otra cosa es que tener dual channel combiene mas que tener mas ram o tener ram a mas frecuencia.. osea el rendimiento real es mas afectado por esto que por cualquier otro factor..
Osea, tengo 8GB y no consumo ni 2gb. Tambien dices que al tener 8gb estoy perdiendo rendimiento.
Entonces, es mejor quedarme con 4GB 2x2GB?
Y me quedo con Windows 64 bits entonces?.
Pense que al tener 8gb todo me cargaria rapido y mi pc seria la mejor jejej.
Escrito 29 April 2012 - 02:57 PM
ah si perdoname, 4x2gb, es que no sabia la forma correcta de ponerlo.
Quedate con 64-bits, ya casi todo va enfocado a eso, el unico problemita que le encuentro es que es mas pesado para el disco, es mejor si usas una SSD, despues en rendimiento rinde hasta 20% mas, configura el archivo de paginado, no uses tanto con 1280 a 1536MB es suficiente para windows 7 mas realentiza el sistema..
Escrito 29 April 2012 - 03:04 PM
Quitare 2 memorias ram del board.
Me quedare con 4gb 2x2 y tendre mas rendimiento y todo mejor correcto?.
Escrito 29 April 2012 - 03:20 PM
Escrito 29 April 2012 - 03:26 PM
Escrito 29 April 2012 - 03:39 PM
Que hago amigos?.... =( Mi pc no esta tan rapida como deberia ser nó!: será por eso?
Esperen, leyendo el manual de mi board, sí dice que soporta Dual Chanel pero, en la web de msi nó lo dice. Perdonenme.
Este es mi board
http://www.msi.com/p...ml#/?div=Detail
Escrito 29 April 2012 - 04:10 PM
Mira, en channels dice " Dual" http://www.msi.com/p...tml#/?div=Basic
Estoy triste, mi board es MSI P45 Platinum Edition, Socket 775, y al parecer nó soporta Dual Channel. Ningun 775 en MSI soporta Dual Channel y yo tengo 8GB instalados.
Este es mi board
No se como puedes quejarte.. que me dejas a mi? tengo un Doble Nucleo con un IPC mas bajo que tu procesador y no me quejo tanto de mi PC, si tubiese un Quad Core estuviese saltando, dichoso tu que lo tienes, yo durare un tiempaso con mi PC asi y tu puedes cambiarle HW, asi que no te quejes!
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 29 April 2012 - 03:54 PM
Escrito 29 April 2012 - 05:10 PM
más que eso es una tontera a menos que trabajes haciendo procesamiento gráfico intenso o un servidor
y tener 4GB en 64 bits tambien es una tontera... porque si no se han dado cuenta todos los programas pesan un poquito más... así que es mejor con 4gb tener un so 32 bits, y usar el resto de ram en un ram disk, ojala para el archivo de paginación
Escrito 29 April 2012 - 05:41 PM
Escrito 29 April 2012 - 06:00 PM
http://solotodo.cl/p...dimm-ddr3-1600/
o si hay más monedas
2 de estas
#17
Escrito 29 April 2012 - 06:25 PM
2 de estas
2 de estas
Él pondra DDR3 de 1600MHz en una placa que soporta DDR2, me haces un tutorial de como hacer eso
quedate con los 8 GB y punto final... si ya los tienes...
#18
Escrito 29 April 2012 - 07:00 PM
2 de estas
2 de estas
Men, la placa soporta DDR-"1200" plus, no DDR3 xD 8GB esta bien, no necesita mas, pero si cambia a 32-bits si afectara el rendimiento y no solo porque valla a usar solo 3Gb sino porque los registros son diferentes, dos operaciones de 64-bits rinden mas que 4 de 32-bits, hay hasta 20% de diferencia en rendimiento
entonce le quito dos ram y me quedo con 4gb y le instalo windows 32 bits y estare volada?
Tu disco duro es que esta limitando la velocidad de tu PC, no la ram..
#19
Escrito 29 April 2012 - 08:22 PM
me ownie... me acorde del tutorial para poner una vga pciexpress en una ranura agp, cortando los pines extras :uy
