Qué opinan sobre el Cooler Master CM 690 II Advanced (USB 3.0 version)
18 respuestas a este tema
#1 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
  • Nombre Real:Robert
Escrito 29 April 2012 - 01:21 PM
Hola, en mi país venden este case y eh visto videos y parece muy bueno, puedes moder muchos abanicos y tiene espacio atras del board para ordenar los cables.
Aquí el sitio oficila en la web de cooler master:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6750
Que creen ustedes, vale la pena?
#2 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 01:25 PM
te dare mi opinion yo tengo ese gabinete y es muy exelente tiene bastante espacio sobretodo si te gusta ordenar los cables, puedes colar un water cooler lo mejor es que como tiene un exelente flujo de aire te dejo unas fotos
Miniaturas adjuntas
#3 Jalil
  • 7267 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 01:30 PM
Buen Gabinete, recomendable.
#4 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 01:51 PM
Ya veo, usas tu pc asi sin tapas jeje?.
Preguntas:
1. el fan que esta al lado de los discos duros, se puede poner mas arriba nó?, asi el aire le da directo a los discos, mejor no?
2. el fan que esta al lado del power supply, se puede instalar otro fan si mal no recuerdo no?, por que no lo pones?, mientras mas aire entra al case mejor no?
3. el cooler master para el CPU, ese es un V6, V8?, bueno, el punto es, de verdad enfria mejor que el fan que trae el CPU en la caja?, vale la pena poner uno de esos?., el case no pesa mucho con eso?, jeje.
4. arriba del board, adentro del case, se puede poner 2 fans mas, creo que los tienes no?
sry por todas las preguntas, quiero informarme bien antes de comprarlo.
otra cosa, creo que en la tapa del case lleva 2 fans mas pequeños no?.
Lo unico que no me gusta es que la tapa del case no tiene un espacio transparente, me gusta ver todos mis componentes de noche funcionando jeje, es lo unico malo.
#5 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 01:58 PM
ahy versiones que vienen con acrilico
1 si el fans se puede subir pero yo prefiero que el flujo de aire pase hacia la targeta de video que se calienta mas
2 si se puede no lo tengo instalado por un motivo cortaria el flujo de aire del primer ventilador
3 es un v6 estos cooler son para aplicarle OC al cpu y si tu no tienes planeado hacerlo quedate con de stock y si enfrian mucho mejor
4 si tengo el que viene en el gabinete de 140mm y uno de 12mm
en la tapa de case le puedes colocar dos 140mm o 120mmm yo tengo uno de 120mm porque el cooler V6 me impide colocar otro mas
Miniaturas adjuntas
Este tema ha sido editado por arnaldogt: 29 April 2012 - 01:59 PM
#6 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 02:19 PM
entiendo, yo nunca hago OC, yo ni se como hacerlo, ademas no le saco el maximo a mi pc, para que querre hacerle OC.
Puedo quedarme con el fan que trae el procesador de fabrica entonces no?.
Encontes respecto a los fans:
Al lado del disco es mejor dejarle 1 como lo tienes tu asi enfria directo la tarjeta de video.
Abajo es mejor dejarle 1 como lo tienes tu para que no corte el camino del aire del primer fan.
Arriba del case puedo ponerle los dos abanicos grandes ya que no tengo un V6.
Correcto?.
Otra cosita, el abanico al lado del disco duro, veo que se pueden poner 2 abanicos enves de 1?.
Todo este lio de fans me enrreda, no quiero que la pc haga mucho ruido pero quiero que el aire adentro este correcto.
#7 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 02:29 PM
no solo uno pero si te das cuenta en la ultima foto tengo una panel frontal que sirve para controlar las rpm de los ventiladores en si mi pc es muy silencioso sin ese panel hace bastante ruido
#8 lordkageryu
Escrito 29 April 2012 - 02:53 PM
:megusta: ME GUSTA ESE CASE!
#9 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 02:57 PM
Ya veo, donde puedo conseguir eso?
debo conectar todos los fans al board no?.
#10 lordkageryu
Escrito 29 April 2012 - 03:06 PM
http://emarket.do/anuncios/cooler-master-cm-690-ii-advanced-2128664.html
#11 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 03:09 PM
me referia para controlar la velocidad de los fans, el case lo venden aqui en la capital en omega tech.
#12 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 03:20 PM
de que pais eres
si eres de chile en sym pero estan agotado
#13 lordkageryu
Escrito 29 April 2012 - 03:28 PM
En Omegatech de la San Vicente?
*Si los fans se conectan a la placa, la placa controla la velocidad de ellos..
de que pais eres
Es de Republica Dominicana como yo
#14 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 03:35 PM
Republica Dominicana, Santo Domingo.
Ah ok al board, y como se llama para comprarlo por ebay.com?
#15 lordkageryu
Escrito 29 April 2012 - 04:03 PM
a tu board P45 xD los ventiladores se conectan a el..
#16 RGT
RGT
  • 396 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 05:43 PM
ah ok, pero como se llama ese aparato para controlar la velocidad de los fans, quiero comprarlo por ebay?
#17 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 06:07 PM
PANEL FRONTAL ZALMAN MFC3 FAN CONTROLLER pero tienes varios
#18 lordkageryu
Escrito 29 April 2012 - 07:07 PM
que es lo que tiene varios? conectores cierto? o fanes? xD
#19 arnaldogt
  • 3447 Mensajes:
Escrito 29 April 2012 - 08:43 PM
mas modelos de distintas marcas solo es una referencia zalman como panel frontal para controlar los ventiladores
