Se quemo la fuente de poder???
31 respuestas a este tema
#1 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
  • Nombre Real:Daniela
Escrito 23 April 2012 - 03:01 PM
Que onda chicos? Buenas tardes. pues les cuento que estaba en casa de un amigo y cuando el fue a prender la pc Arranco normal pero nos comenso a pegar un olor bastante raro y cuando nos damos cuenta el cable que va conectado de la fuente a la corriente se estaba a chicharrando horible, en fin el cable quedo como un churro ¬¬, Pero es la fuente la que se quemo?? por que el pc estaba entrando normal nunca se tranco
El pc de mi amigo es Core E8400 y una 9800GT y la fuente es una omega de 800W (si lo se no es muy buena ¬¬)
#2 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
  • Nombre Real:Grestes
  • Intereses:Hardware, Software, Overclock, Modding, Redes, Telecomunicaciones, Metal, Guitarra Electrica, Juegos de todo tipo en especial los Tomb Raider xD
Escrito 23 April 2012 - 03:04 PM
la marca omega me parece que es generica, igual deberias de saber cuanto tiempo tiene la fuente, y lo tenian conectado al enchufe directo o a algun alargador??
#3 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:06 PM
sipi lo tenia conectada al enchufe directo ¬¬ y tiene un tiempo con la fuente no se exactamente. la otra cosa es que la fuente no huele a quemado ni aparenta aberse dañado por dentro pero eso si se ve bastante basica por dentro ¬¬
Este tema ha sido editado por Daniela Victoria Acosta: 23 April 2012 - 03:09 PM
#4 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:08 PM
yo cambiaria la fuente, no es para nada agradable sentir ese olor y seguir ocupandola, pero se debe de haber dañado porque aunque se haya calentado el cable solamente, se deben de haber sobrecalentado algun componente dentro de la fuente
1. aunque la fuente diga "800 WATTS" no van a ser al final 800w watts si no que van a ser como unos 600w y para nada son estables
2.esas fuentes dicen amperajes falsos
3. esas fuentes NO tienen ningun tipo de protección de sobrevoltaje, si esa fuente falla hay una GRAN probabilidad que mate varios componentes en el momento de sobrecalentarse o algun tipo de defecto
Este tema ha sido editado por grestes: 23 April 2012 - 03:11 PM
#5 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:11 PM
Ok Bueno paz a su alma entonces :) gracias por la ayuda :)
Este tema ha sido editado por Daniela Victoria Acosta: 23 April 2012 - 03:11 PM
#6 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:13 PM
igual deberian de revisar que paso con los demas componentes, porque existe la gran probabilidad de que se haya dañado algo mas, pero para eso tienen que conseguirse o comprarse otra fuente, y ver como se comportan las demas cosas
Este tema ha sido editado por grestes: 23 April 2012 - 03:16 PM
#7 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:15 PM
lo unico que provamos fue la 9800GT y fue en mi pc y aparentemente esta bien ahora el CPU y la Motherboard no se ¬¬
#8 kakolo
kakolo
    Estudiante de Ingeniería
  • 1887 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:27 PM
si la fuente no se daño, puedes usar otro cable de poder por mientras, aunque yo croe que la fuente murio XD
lo más probable es que el cable que tenga haya sido de mala calidad y la fuente hizo algún corto circuito, exigiendo muchos amps y el cable no aguantó :P
Mi FeedBack
#9 Motörhead_1982
  • 3903 Mensajes:
Primero prueba a utilizar otro cable de alimentación, tal vez el cable se quemó simplemente por ser de mala calidad. Esto me hizo recordar que hace un tiempo atrás estaba ocupando mi pc y de repente se apagó por completo, al ver que ni siquiera encendian los botones de power y reset que tiene la placa madre supuse que la placa no estaba recibiendo energia y de lo primero que sospeché fue de la fuente de poder y del cable de alimentación, lo primero que hice fue cambiar el cable de alimentación y mi pc encendió normalmente queriendo decir esto que el cable de alimentación antiguo se cortó internamente, efectivamente así fue porque con un tester medí la continuidad de los conductores internos del cable (café, azul, verde) y resultó ser que el cable azul no tenia continuidad así que lo voté a la basura.
Las fuentes Omega son genéricas y por ello no entregan la potencia que dicen tener, si probando con otro cable de alimentación el equipo aún no enciende es muy posible que la fuente de poder esté mala, en ese caso tendrias que probar con otra fuente y verificar que el equipo funcione correctamente.... ojalá que no se haya dañado algo más que el cable y la fuente.
#10 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:30 PM
igual me daria miedo a mi prender el pc con esa fuente aunque haya sido el cable de poder
#11 Daniela Victoria Acosta
  • 179 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:35 PM
pues a mi y a el tambien no da miedo ademas yo tengo el cable pero es el que esta conectado a mi pc. que onda si tambien se quema ¬¬
#12 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:46 PM
o sea da miedo que se queme el pc entero, eso da miedo pero habria que ver que pasa, esto se basa en prueba-error
Este tema ha sido editado por grestes: 23 April 2012 - 03:47 PM
#13 Motörhead_1982
  • 3903 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:51 PM
No deberia suceder eso porque si suponemos que la fuente está mala, tanto en la parte primaria como la secundaria, ante cualquier sobreconsumo deberia quemarse su fusible interno que está a la entrada de los 220 volts y no deberia ocurrir nada más ya que con dicho fusible quemado la entrada de alimentación se interrumpe y la fuente quedaria "muerta".
#14 WackMc
WackMc
    Estudiante de Historia
  • 2942 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:54 PM
mi omega 800w exploto con la 250 GTS XD
Feedback
#15 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 03:57 PM
ufff
#16 Motörhead_1982
  • 3903 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 04:03 PM
Y la GTS250 es lo mismo que la 9800GT porque tienen el mismo GPU (G92), solo se diferencia en el nombre (tiene otro bios) y tiene un PCB optimizado...
#17 Jalil
  • 7273 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 04:04 PM
Esa fuente de 800 no dan mas de 400 watts reales, no creo que la fuente se haya dañado, solo cambia el cable, por seguridad cambia la fuente.
#18 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 04:20 PM
igual 400w o 500w es muy poco para ese pc, yo cambiaria la fuente incluso si no estubiera quemada
#19 gerion07
  • 5233 Mensajes:
Escrito 23 April 2012 - 04:41 PM
la gts250 es lo mismo que la 9800gtx, usan todas el mismo core, pero consumen mas que la 9800gt
en estos casos yo lo primero que haria seria abrir la fuente y ver si no le sale olor a quemado de ninguna parte... despues probar con otro cable
#20 Dinamictree
Dinamictree
    MASTER OF LOBSTER
  • 4407 Mensajes:
  • Nombre Real:Seguita Tomicem
Escrito 23 April 2012 - 04:58 PM
En mi ciber tengo 2 computadores con fuente de poder 600 watts Omega con una pentium dual core 3.0ghz y 9800gt hace más de dos años y ambos están de los mas bien ps. que raro que se haya quemado la omega, a mi juicio la mejor fuente de las genéricas.
MI FEEDBACK
