Graphics Engine : ATI Radeon HD 7870
Interface PCI Express : x16 3.0
Memory Type : GDDR5
Memory Size(MB) : 2048
Memory Interface : 256 bits
Core Clock Speed(MHz) : 1050
Memory Clock Speed(MHz) : 1250x4
DVI Output : 1
HDMI-Output : 1
Mini DisplayPort : 2
DirectX Version Support : 11
OpenGL Version Support : 4.2
CrossFire Support : Yes, 2WAY
Card Dimension(mm) : 260 * 113 * 35mm
Primero el unboxing:
Versión LITE, esta es la versión que llega a Chile, viene sin cable HDMI ni adaptador HDMI a DVI
Los accesorios son: puente crossfire, adaptador DVI a VGA, manual básico, adaptador miniDP a DP, 2 adaptadores molex a 6pin y CD de drivers (No usen estos)
Algunas fotos de la VGA y su sistema de refrigeración personalizado por parte de Sapphire:
Aquí se aprecian los 2 conectores de 6 pines necesarios para alimentarla.
Una vez desmontado el heatsink, se aprecia que viene con un disipador separado para enfriar mosfets y memorias.
Ahora el sistema que se usará para los test:
-Core I5-2500k @4ghz
-Placa madre Asus P8Z68-V
-Sapphire HD7870 OC Drivers 12.3
-Memorias GSKILL RipjawsX 2x4gb c9 1600mhz
-Fuente Corsair AX850W
El cpu y el gpu con refrigeración liquida custom:
XSPC Rasa cpu - Swiftech MCW82 - XSPC RS360 Radiator - XSPC X2O 750 pump 7V - 12x Coolermaster R4 Fans 5V
El sistema ya armado:
Los Benchmarks usados fueron:
-3DMark Vantage Performance
-3DMark 2011 Performance
-Heaven Benchmark HWBOT presets
El software utilizado:
-Prime95
-Furmark 1.9.2
-CPUz 1.60
-GPUz 0.60
-CPUID Hardware monitor 1.19.0
Metodología de pruebas:
Cada Benchmark, fue repetido 3 veces y promediado.
Se usó la configuración stock del Catalyst control center
Y el CPU fue overclockeado a 4ghz
La VGA fue puesta a prueba a 3 diferentes velocidades:
Stock de fabrica:
Stock (underclockeada) como una 7870 de referencia
OC máximo estable con el vcore default
Overclock:
El mejor OC estable con vcore stock fue solo de 1140, lo cual no está mal teniendo en cuenta que es un 14% desde las frecuencias de referencia.
Las memorias solo subieron un 12.5% desde las frecuencias de referencia pero deberían llegar a 1450 sin problemas, las dejé a bajas frecuencias ya que al estar bajo RL no tienen mucho aire fresco para refrigerarlas.
A pesar de no dar mucho más del stock, se debe tener en cuenta que esto fue con vcore stock y que al dar tan buenas temperaturas se le puede aumentar fácilmente el vcore hasta 1.3V y debería dar fácilmente 1250 aprox en el gpu.
Análisis de Temperaturas:
La temperatura ambiental fue de 26°C
Se puede apreciar los exelentes resultados bajo RL.
Lamentablemente no pude hacer las pruebas bajo las mismas condiciones con la refrigeración stock.
Solo tengo las temperaturas con las frecuencias stock:
Idle: 34°C y a full 65°C
La temperatura de las VRM llegó a 75°C pero nada de que preocuparse si se mantiene buen flujo de aire en el gabiente y teniendo en cuenta que no tenía puesto los ventiladores originales y solo el ventilador vizo propeller.
Ahora los resultados:
[más es mejor]
En 3DMark Vantage se aprecia un incremento de un 8.4% desde las frecuencias de referencia.
[más es mejor]
En 3DMark 2011 el incremento es de un 10.9%.
[más es mejor]
Heaven Benchmark DX9 mostró un incremento del 13.8%.
[más es mejor]
Y finalmente Heaven Benchmark DX11 incrementó en un 13.3%
Pros y contras:
Pros:
-Excelente rendimiento del cooler stock, manteniendo buenas temperaturas a un nivel de ruido mínimo, casi inaudible.
-Temperaturas en RL casi increíbles.
-Excelente rendimiento, incluso llegando al nivel de un gtx580 al hacer OC.
-Bundle bastante completo.
-Heatsink independiente para VRM/Ram
Contras:
-Bajo nivel de OC con vcore stock
-El heatsink de las VRM/Ram podría ser más grande y cubrir todo el pcb para darle mejor superficie.
Neutro:
-Color de PCB azul a muchos no les agrada pero no es nada realmente importante
Cualquier cosa que haya olvidado por favor comentar y lo completaré apenas pueda.
PD: Omitan los punteros en algunas Screenshot XD
Este tema ha sido editado por kakolo: 21 April 2012 - 04:41 PM
