Compatibilidad rams
32 respuestas a este tema
#1 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
  • Nombre Real:Miguel Cifuentes
Escrito 20 April 2012 - 03:21 PM
Hola amigos les escribo para saber si es posible agregar un modulo de 2 gb de ram kingston ddr3-1333 siendo que ya tengo instalada una super talent de las mismas características. mi placa es la asus M4A785TD-M EVO
ojala puedan ayudarme saludos :D
#2 Neuz
Neuz
    Tres duff por favor
  • 8076 Mensajes:
  • Nombre Real:Carlos Alfaro
Escrito 20 April 2012 - 03:25 PM
Tu consulta se relaciona a las marcas, o sea, piensas que por tener de una marca no puedes instalara de otra?, porque si es así, dejame decirte amigo que eso no es así :D
La compatibilidad de las ram va directamente relacionada a la placa madre y no a otras rams que tengas instaladas.
#3 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:26 PM
Entonces podrian funcionar juntas?
#4 Neuz
Neuz
    Tres duff por favor
  • 8076 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:28 PM
Por supuesto que si.
#5 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:30 PM
gracias por la ayuda, agrege la kingstone y arranque el equipo pero no muestra nada en la pantalla
#6 Neuz
Neuz
    Tres duff por favor
  • 8076 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:37 PM
No deberías tener problema de compatibilidad de rams, es raro, de hecho yo tengo Corsair y Kingston y ni un drama.
#7 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:47 PM
tambien me parecio raro :/ por eso pregunte. intente probando en distintos sockets pero nada, intente probando solo con la kingstone y lo mismo, sin embargo con la super talent sola si arranca bien. nose que podra ser
#8 Neuz
Neuz
    Tres duff por favor
  • 8076 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:57 PM
Puede que las kingston estén falladas, porque por caracteristicas tampoco deberías tener problemas solo usando esas.
#9 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 03:58 PM
eso tambien me parecio, bueno, probare en otra pc, si no a cambiarlas . muchas gracias por la ayuda :D
#10 Neuz
Neuz
    Tres duff por favor
  • 8076 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 04:03 PM
Vale, suerte ;)
#11 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
  • Nombre Real:Grestes
  • Intereses:Hardware, Software, Overclock, Modding, Redes, Telecomunicaciones, Metal, Guitarra Electrica, Juegos de todo tipo en especial los Tomb Raider xD
Escrito 20 April 2012 - 05:04 PM
como que no es recomendable en un % bastante alto, juntar rams de distintas marcas, y menos de diferentes voltajes y timings, puede que funcione pero bastante mal, yo compraria la misma supertalent o la misma kingston
Este tema ha sido editado por grestes: 20 April 2012 - 05:06 PM
#12 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 07:44 PM
no pille super talent por eso compre la kingstone. lo rarro es que no funciono por lo que imagino que esta dañada saludos :D
#13 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
Escrito 20 April 2012 - 08:06 PM
no es eso, las 2 rams deben estar buenas, lo que puedes hacer es, dejar puesta la supertalent sola, y prender el pc y ver si parte, y despues sacas esa y pones la kingston sola, y ves si parte, si es asi entonces las 2 rams estan buenas, lo que pasa es que jamas debes juntar rams de marcas distintas ya que, en la mayoria de los casos el pc no parte, y menos si son de voltajes, timings, mhz y marcas diferentes, y aunque sean iguales pero de distinta marca tambien pasa lo mismo.
anda y compra otra kingston igual a la que compraste, ademas debes de ver si la ram es compatible al 100% con tu mobo, es decir que soporta dichos mhz, dicha cantidad de memoria total.
#14 lordkageryu
Escrito 20 April 2012 - 09:11 PM
Prueba la PC con las rams independientemente, entonces en CPUz cheka los timmings de cada modulo y anotalos, entonces configura los timmings donde el SPD sea mas parecido o igual, por ejemplo si a 1066 tienen los mismo tiempos 7-7-7-20-27... ponlos asi, con el voltaje de 1.50v y command rate en 2, lo demas en Auto, guarda la configuracion y agrega el otro modulo.. entre 1066 y 1333 no notaras la diferencia, pero entre dual channel y single channel si, dual es mejor e.e
#15 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 21 April 2012 - 11:32 AM
Saludos Grestes, te cuento ayer intente hacer funcionar ambas independientemente, la super talent corrio sin problemas, la kingstone arranco el pc pero la pantalla seguía sin dar señales. hoy temprano fui a consultar a la tienda por el funcionamiento y claro ahi funcionaba bien. Entonces nose que pueda ser, talvez de plano la ram no es compatible con mi mobo, pero ellos dijeron que si eran compatibles.
Mi mobo es la asus M4A785TD-M EVO ( http://www.madboxpc....o-785g-chipset/) y la ram es esta ( http://pcfactory.cl/...33MHz.PC3-10600 )
pd: esta funcionaria : (http://pcfactory.cl/...33Mhz.PC3-10666) ?
Muchas gracias por la ayuda
#16 arnaldogt
  • 3449 Mensajes:
Escrito 21 April 2012 - 12:45 PM
deberia funcionarte pero fijate en los tim y voltage de tus memos actuales y si son identicos te funcionaran sin problema o sino tendras que satiarlas manualmente
#17 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 21 April 2012 - 12:54 PM
Pero ya intente probando ambas juntas, no funciono. No puedo arrancar solo con la kingstone por lo que no puedo saber su tim y voltage.
Este tema ha sido editado por mhcifuentes: 21 April 2012 - 01:00 PM
#18 arnaldogt
  • 3449 Mensajes:
Escrito 21 April 2012 - 01:15 PM
los tim y voltage de la supertalen buscalo por el modelo si no me equivoco 9-9-924 y voltage 1.65 y busca otra con las mismas caracteristicas parecidas para que no te genere conflicto y como dice la kingstone capas no es compatible con tu placa o debes actualizar la bios para que lo sea
#19 mhcifuentes
mhcifuentes
  • 24 Mensajes:
Escrito 21 April 2012 - 02:04 PM
Como saber si es compatible? es muy dificil actualizar la bios ? muchas gracias por la ayuda
#20 lordkageryu
Escrito 21 April 2012 - 03:36 PM
Es facil actualizar la Bios con software del fabricante de la placa..
La ram es compatible si esta en la lista QVL de la placa, esa se encuentra en la pagina del fabricante
Consigue una ram con los mismos timmings o has lo que te dije, configura los timmings manualmente(con una ram) y guarda los cambios, luego coloca la otra..
1 usuario(s) están leyendo este tema
