Este tema ha sido editado por Ukko: 20 April 2012 - 11:12 AM
Peticion a GM's
Escrito 20 April 2012 - 11:11 AM
Ukko Undead Warrior Retirado Jubilado Desahuciado
Trabajo 450/450
Estudios 20 /450
Escrito 20 April 2012 - 11:29 AM
Siempre veo que dicen "Ah salio X insta, rearmemos". Nunca las prueban, quizas están buenas pero nunca lo sabrían porque no las prueban.
Además, según yo, hay una gran mayoría buena, y una pequeña cantidad que tal vez no funcionen, como por ejemplo Oculus y Culling of Stratholme (ambas han funcionado, asi que es factible que aun lo hagan).
Por eso, te respondo a tu tema, mejor prueben las instancias en lugar de asumir "Están malas, rearmemos".
Cambiamos nuestras promesas revolucionarias en medio de una gran oscuridad... Algún día podré alzarme en vuelo y resplandecer brillante en el cielo..
Escrito 20 April 2012 - 11:32 AM
perdon..Segun tu, cuales están malas? Las has probado acaso?
oculus el primer boss creashea segun tu funciona a oka..
cos si funciona.. con alguien que no ha hecho la quest pero si todos hicieron la quest la gnoma no pasa el misero item para empezar el evento
en up el boss del protodraco no se le pueden lanzar arpones..
y hay mas insta.. pero me da lata nombrarlas
Este tema ha sido editado por mittens: 20 April 2012 - 11:33 AM
Escrito 20 April 2012 - 11:36 AM
recien hicimos CoS y caga cuando Artas sube las escaleras, estan malas Nexus, ToC, Gundrak (se hace bugeando al boss), Utgarde Pinnacle (caga en arpones), Oculus caga en los dracos, y otras se que se me van. lo mas chistoso que siempre salen esas y hay que cruzar los dedos para que salga FoS o PoS o violet hold
Trabajo 450/450
Estudios 20 /450
Escrito 20 April 2012 - 11:39 AM
primer boss no se hace inmune
segundo boss las pelotas no se mueven
3 boss no e ido
4 el de las esporas tampoco e ido hace mucho
ultimo boss se puede cortar el insanity y creo que los adds que botan tan pegando mucho
nexus
el 3 boss sigue crasheando el cliente (ya borre cache)
drak tharon los adds para llegar al ultimo boss siguen siendo intargeteables
Escrito 20 April 2012 - 11:57 AM
Escrito 20 April 2012 - 12:00 PM
<< Priest 80, Death Knight 80, Warrior 80, Mage 80, Rogue 80, Shaman 80, Hunter 80, Paladin prestado, Druid prestado (a veces no mas xd), Warlock prestado y no lvleado >>
Escrito 20 April 2012 - 12:08 PM
Denle un abrazo a ese pobre hombre weon ohh xd
señor nx
Escrito 20 April 2012 - 12:43 PM
2-draktharon esta mala hace com o 12321 años , mobs intargeteables
3-toch,monturas sin poderes
4-nexus boss de piedra crashea
5-culling of statholme la enana puta no da item
6-hor esta mala
7-gundrak boss de agua intargeteable
8-anh aket(nose como se escribe ) las copias del ultimo boss pegan cerdo aunque igual se puede hacer
9-utharde pinacle boss de dragon no se puede matar con arpones
creo que son esos , que esperan para arreglarlos?
EKKO,TROLL CHAMAN ENHA/RESTO
Escrito 20 April 2012 - 01:14 PM
Escrito 20 April 2012 - 01:16 PM
Escrito 20 April 2012 - 01:19 PM
1- oculus , el primer boss crashea---> solo te crashea si casteas en el momento que lanza su pulso... se puede hacer
2-draktharon esta mala hace com o 12321 años , mobs intargeteables---> de acuerdo.... esta mala, pero igual la podi hacer si te dai la paja o si pasas con una clase que tenga invisibilidad... o con potas de invisibilidad.... o si te dai la paja de matarlos a reflect... o si pasas y luego revives al otro lado.....
3-toch,monturas sin poderes--->mala, naa que hacerle aca
4-nexus boss de piedra crashea----> solo te crashea si te quedas parado en las espinas de hielo, y solo si casteas cuando las espinas se activan
5-culling of statholme la enana puta no da item---->si bien no esta dando el item, arthas si esta dando la opcion de dialogo para inciar el evento... se nota que no pasaron mas alla de la gnoma.... Arthas no esta tomando aggro, asi que hay que ir adelatne de el... es una paja pero se puede hacer igual
6-hor esta mala---> de acuerdo
7-gundrak boss de agua intargeteable---> no sabria decirte... al menos las veces que yo iba la insta no arrojaba ningun problema en ese boss... siempre y cuando no lo stunen o interrumpan cuando lance su skill. De hecho, que aparezca el boss de agua ya es suficiente para que sea matable.
8-anh aket(nose como se escribe ) las copias del ultimo boss pegan cerdo aunque igual se puede hacer---> para algo existen los controles de masas.... y realmente no pegan mas de lo que deben.... considerando que las copias se crean en funcion al arma que tienen equipada, por ultimo si te causa problemas... equipate una arma de dalaran para cuando se creen las copias y luego te la cambias....
9-utharde pinacle boss de dragon no se puede matar con arpones---> de acuerdo
Todo esto quiere decir que de las 16 instas de woltk, 3 realmente no se pueden hacer (HoR, ToCH y UP y todas las demas si se pueden hacer... tienen mañas y son dificiles algunas, pero se pueden hacer igual.
Primero creo que contestar con un tono de puta estos pendejos de mierda de nuevo jodiendo no va al caso por que el tema fue planteado con respeto y buena onda....segundo...si, muchas estan malas y es realmente molesto tner que desaramar y rearmar a cada rato, sin contar que hay que darse la paja de matar al menos o intentar matar al menos un boss pa que no vuelva a salir. Sé que a los que les gusta solo el pvp esto no es importante, pero pal resto si =) no se pide que las arreglen todas de una, pero si que les peguen una mirada por que esto se esta diciendo hace biuuuuuuuuu un chorron de años.
las instas random son random por un motivo..... aunque tengas id, te deberia salir igual.... el hecho de que maten un boss para que no salga de nuevo la insta es un error.
Escrito 20 April 2012 - 01:25 PM
Escrito 20 April 2012 - 01:36 PM
Los ultimos 3 dias he hecho Gundrak matando a ese boss normalmente, creo que hay que pausar el dps pa no matarlo antes queinvoque al elemental una segunda vez1- oculus , el primer boss crashea
6-hor esta mala
Escrito 20 April 2012 - 01:40 PM
HoS: https://bitbucket.or...maras-de-piedra, https://bitbucket.or...n-hall-of-stone
ToCh: https://bitbucket.or...ial-of-champion
UP: https://bitbucket.or...tgarde-pinaccle
DTK: https://bitbucket.or...rak-tharon-keep
PoS: https://bitbucket.or...on-pit-of-saron
Gundrak: (le falta una abreviacion a esta insta para estar a tono con las demas xd) https://bitbucket.or...dungeon-gundrak
HoR: https://bitbucket.or...s-of-reflection
Nexo: https://bitbucket.or...-instancia-nexo
HoL: https://bitbucket.or...all-of-lighting
Azjol: https://bitbucket.or...erub-azjolnerub
Este tema ha sido editado por ghyts: 20 April 2012 - 02:11 PM
#17
Escrito 20 April 2012 - 01:45 PM
GUNDRAK: el boss de piedra funciona normalmente, cuando invoca el elemental. este se sumerge en la roca, por lo que el wn que se llevó el agro del elemental puede moverse para hacerlo subir...1- oculus , el primer boss crashea
6-hor esta mala
UTGARDE.. si logras rajarte y pasar el boss de los arpones da lo mismo, pues el boss final no está, así que ni se puede llamar, (buguenado obviamente), como para completar el df
#18
Escrito 20 April 2012 - 01:55 PM
Azjol-Nerub: el último boss crashea cuando tira espinas. Se puede hacer, pero sin moverse.
Bastión Violeta: buena, pero hay un boss que a veces queda en 1
Cámaras de Piedra: buena
Cámaras de Reflexión: mala
Cámaras de Relámpagos: buena
El Nexo: El 3er boss crashea
El Oculus: el 1° boss crashea
Fortaleza de Drak’Tharon: mala (con un rogue o druida se puede hacer, pero mala en fin)
Fortaleza de Utgarde: buena.
Foso de Saron: buena
Gundrak: buena
La Forja de Almas: buena
La Matanza de Stratholme: mala (no dan el ítem al comienzo)
Pináculo de Utgarde: mala (los arpones…)
Prueba del Campeón …
De 16 instas hay 8 buenas y 8 malas… ¿Eso está bien? Algunos dirán “pero esas que crashean se pueden hacer, pero sin moverse”. Claro no falta el q se mueve sin querer y hasta ahí nomas llego la df.
#19
Escrito 20 April 2012 - 02:07 PM
Ahn’ Kahet: El Antiguo Reino: buena
Gundrak: buena
CoS esta buena porque Arthas se activa igual con o sin item.
Nexo la wea es super facil esquivable.... esta en el suelo!! es cosa de salirse de la wea del suelo y punto.
Azjo la misma wea que nexo
Oculus ya es mas complicado hacerlo porque teni que estar pendiente del casteo del boss.... pero igual se puede hacer.
DTK es para hacerlo con gente que quiera hacerlo no mas.
#20
Escrito 20 April 2012 - 02:08 PM
