Duda de compatibilidad!!!
#1 NvidiaGTX295
NvidiaGTX295
  • 16 Mensajes:
  • Nombre Real:Sebastian Duran
Escrito 14 abril 2012 - 02:57
hola...
tengo la siguiente duda...
quiero comprarme e un futuro estas ram http://www.gamertek....lypage.tpl.html y meterlas en esta placa http://pcfactory.cl/...90FX..AL.(AM3 )... mi pregunta es si voi a tener problemas de compatibilidad o no?
bueno eso y saludos...
#2 Motörhead_1982
  • 4.015 Mensajes:
Escrito 14 abril 2012 - 04:38
No tendrias ningún problema de compatibilidad de esas memorias G.Skill en la placa Sabertooth 990FX, lo que si tendrias que hacer es configurar manualmente dichas memorias en el bios para que funcionen a sus valores de fabrica o sea ajustar manualmente los timmings, frecuencia, voltaje, etc. Aunque no es imprescindible actualizar el bios de la placa madre te recomiendo que lo hagas.
#3 grestes
grestes
  • 377 Mensajes:
  • Nombre Real:Grestes
  • Intereses:Hardware, Software, Overclock, Modding, Redes, Telecomunicaciones, Metal, Guitarra Electrica, Juegos de todo tipo en especial los Tomb Raider xD
Escrito 14 abril 2012 - 12:54
no tendras ningun problema, incluso es mas ese chipset aguanta memorias de 2000mhz eso que en la pag del fabricante dice 1866, pero como yo tengo esa ASUS en el manual dice que aguanta hasta 2000mhz fisico y con oc quizas hasta donde por otra parte por imc de proce son 1866mhz pero seteandolas manualmente todo andara bien, y las memos que pones son de 1600mhz, yo que tu le pregunto a Pilot_ por unas memorias
Este tema ha sido editado por grestes: 14 abril 2012 - 12:57
#4 NvidiaGTX295
NvidiaGTX295
  • 16 Mensajes:
Escrito 17 abril 2012 - 11:16
pero tuviste q actualizar la bios para q te aguantara a eso???
#5 Jalil
  • 7.302 Mensajes:
Escrito 18 abril 2012 - 09:10
Chipset 990Fx aguanta hasta 2400 en las memorias, dependiendo claro de la version BIOS y fabricante placa, pero el Chipset la aguanta.
#6 lordkageryu
  • 3.877 Mensajes:
Escrito 18 abril 2012 - 09:39
Julio el soporte de las rams no depende del chipset, recuerda que el controlador de memoria se encuenta en el procesador, en el existe una especie de "chipset" que en AMD funciona parecido al Bus HT (y se conecta con este) dependiendo del modelo del procesador este "controlador" tiene desde 9x a 14x(AMD prometio hasta 16x para los AM3+) con el baseclock STOCK del procesador serian entre 1.80 y 2.80Ghz, dependiendo del procesador claro esta, los Phenom II Black Edition soportan hasta 1600Mhz, los demas AM3; 1333Mhz, los FX y APUs(A8) 1866Mhz, naturalmente si subes el baseclock del procesador la velocidad del controlador y de las memorias aumentara con el, si las SPD de las memorias estan por encima de los valores stock del controlador, para la memoria el sistema estara dandole un valor normal aunque el procesador este overcloqueado, asi que los limites de velocidad dependeran del tunning y del OC del sistema.
Este tema ha sido editado por lordkageryu: 18 abril 2012 - 09:44
