Problema, OC fallido Phenom x4, no arranca
Escrito 13 April 2012 - 09:06 PM
En resumen estaba tratando de hacer OC, con el siguiente sistema:
Placa: ECS A790GXM-A
Procesador: Phenom x4 2.3 Ghz
Ram: 2 x 2 GB Kingston 400mz
Tarjeta de video: Ecs GTS 250
Y bueno el procesador no es BE
Primera prueba FSB 210 Mhz, las ram taban automaticas quedaron
Dram 420 Mhz, todo bien.
Segunda prueba FSB 220 Mhz, o sea llego a 2.530 Ghz, las ram las baje quedaron
Dram 220 Mhz <--- no se si esta bien eso, las ram me daban mas menos las siguientes
opciones (200, 266, 333 .. etc), asi todo bien, corri un test de una hora.
Luego segui con otras mas y probe lo siguiente:
FSB 250 Mhz, el tema de las Ram las movi a 266.
Guarde, y cuando reinicio.... no volvio... ni a la BIOS ni a nada
Tonces ... saque la pila de la placa (harto rato, horas) volvi a poner y nada.. no entra
se prenden ventiladores, todo pero no da señal de vida...
Tenia unos jumper pa hacer resetear, no se si lo hice bien pero tampoco funciona...
Algun consejo??? No se como solucionarlo soy nuevo en el tema, espero que me
puedan ayudar luego, toy sin tarro =P
Gracias comunidad, un gran aporte para los que les interesa el tema.
Escrito 13 April 2012 - 09:12 PM
Pero insisto sobre que nos indiques la fuente de poder, debes tener en cuenta que si realizas OC con una fuente chrcha puedes dañar las piezas del pc.
Escrito 13 April 2012 - 09:15 PM
Que fuente??
Dice AcBel R8 600 watt
tiene ese sello 80 plus bronze
Este tema ha sido editado por ArcticWolf: 13 April 2012 - 09:17 PM
Escrito 13 April 2012 - 09:26 PM
suerte men
mi FeedBack
Escrito 13 April 2012 - 09:27 PM
Escrito 13 April 2012 - 09:32 PM
Vale a ver si entendi bien, trato de arrancar con una, si no funca con la otraPrueba las memorias como te indique antes, con esa fuente no debrias tener problemas.
y si esto no funciona saco todas.. que significan los pitidos?
quitaste la corriente al sacar la pila?
Si, =) completamente desconectado
Escrito 13 April 2012 - 09:35 PM
Tambien ve lo que te dijo WackMc.
Escrito 13 April 2012 - 10:06 PM
Hice la prueba, sin ninguna memoria RAM y no escuche ni un pitido, me quedo la duda con lo que dijiste "siempre y cuando la placa tenga un pequeño parlante conectado" esta placa tiene? Estoy revisando el manual y no encuentro nada sobre pitidos... alguna sugerencia?Primero prueba sin memorias, si hay pitidos la placa madre puede estar buena si no hay pitidos la placa fallo ( siempre y cuando la placa tenga un pequeño parlante conectado), si tienes pitido prueba cada memoria por separado, primero una y luego la otra,
Escrito 13 April 2012 - 10:25 PM
yo en tu lugar la llebaria a un técnico ya que, insisto, debe ser un problema de bios.
Este tema ha sido editado por tebynazo: 13 April 2012 - 10:29 PM
mi FeedBack
Escrito 13 April 2012 - 10:30 PM
Dale gracias por la respuesta, aunque aca en Valdivia no me fio mucho de los tecnicosese parlantito sebe cortas unos 500 pesos en san diego.
y menos de 20-30 lucas no creo que me cobren, no se si vale la pena por esta placa =S
gracias de nuevo.
Escrito 13 April 2012 - 10:32 PM
La placa A790GXM-A de ECS no tiene parlante o speaker integrado por lo tanto el gabinete deberia tenerlo, el parlante va conectado en los pines de la placa que señalo con el rectángulo rojo mediante la flecha...
Verifica que el parlante esté conectado, si el gabinete no tiene parlante no podrás oir los pitidos de la placa.
Escrito 13 April 2012 - 10:34 PM
No tiene conectado nada ahi, el gabinete no tiene parlantes propios... hay alguna otra manera de "escuchar" ?
Escrito 13 April 2012 - 10:36 PM
Ya me corrigieron , no puedo navegar bien, esta muy lento.
Prueba colocando una memoria primero y luego la otra y nos cuentas.
Y no me parece que sea problema de bios, sino de placa.
Este tema ha sido editado por Jalil: 13 April 2012 - 10:43 PM
Escrito 13 April 2012 - 10:44 PM
Me parece ( no estoy seguro- estoy con el internet del celular y es muy lento) que esa placa tiene el buzzer ( parlante ) integrado, si fuese asi la placa fallo.
Bueno me fue mal, probe con las 2 por separado y tampoco arranca =/ se murio la placa?
#17
Escrito 13 April 2012 - 10:55 PM
Escrito 13 April 2012 - 11:00 PM
Al parecer es fallo de la placa , dificil que se dañen las dos memorias al mismo tiempo, generalmente en OC las placas madres son las que mas fallan , luego siguen las memorias y fuentes de poder. Los procesadores son mas resistentes y rara vez fallan a menos que el voltaje de alimentacion sea demasiado alto y las temperaturas tambien lo sean.
Gracias a todos por las respuestas, creo q no queda mucho por hacer entonces, voy a tener q juntar pa comprar otra placa, ahi voy a estar posteando pa hacerles consulta y ver cual me conviene... de todas formas si alguien sabe de alguna forma de repararlo que me avise =P gracias
#20
Escrito 13 April 2012 - 11:03 PM
