el conector más sencillo para intervenir es el Molex (hembra), en su versión grande o pequeña (el que se usaba principalmente en las disqueteras... disqueteras? les dejo una foto para que los mas viejos lloren: FOTO)
El asunto es que cada color corresponde a un valor de voltaje:
ya, y cual es la ciencia de esto?
el asunto es que:
Del cable amarillo y su cable negro sacas: 12v
Del cable rojo y su cable negro sacas: 5v
Pero si usas el Cable amarillo como (+) y el cable rojo como si fuera el (-) sacas: 7v!
Obviamente esto tiene su explicación electrofisicacuanticaneutronicadivinaanunakireptiliana:
12v - 5v = 7v (Diferencia de voltage entre los polos)
y para que sirve?
La aplicación más conocida es para bajar la velocidad de los ventiladores que se conectan directamente a los Molex, ya que de este modo están todo el rato funcionando con 12V, a su máxima velocidad, y generalmente haciendo muuuucho ruido...
Pero si a ese Fan que recibe 12V... le bajan a 7V,, si bien disminuye su flujo de aire, también baja su ruido... y seamos sinceros, muchos aprecian un tarro silencioso... además se viene el invierno y no se necesita taaaanto flujo de aire dentro del tarro.
Por ejemplo, el ventilador de la tapa lateral de mi tarro (treetop 767) Lo tengo conectado a 7V, por que con 12V metía mas polvo y ruido dentro del tarro que realmente aire...
En otros Ventiladores, que traen este conector:
Puedes regular la velocidad del ventilador en la BIOS de la placa madre, y si la placa es compatible, puedes hacerlo desde Windows con alguna aplicación como "SpeedFan".
Otra forma de regular la velocidad puede ser con un panel regulador (incluso en internet hay guías para hacer paneles caseros)
o incluso hay métodos menos ortodoxos como poner directamente un potenciometro en la linea de voltaje del ventilador.... pero esto no es recomendable (aunque yo lo hice y me funciona hasta el día de hoy, sólo hay que tener cuidado de elegir el potenciometro adecuado, aunque en mi caso no elegí nada, solo use el que tenia y no dio problemas)
