Ayuda con Fan y Velocidad Procesador athlon x4 620
4 respuestas a este tema
#1 sLash bep
sLash bep
  • 553 Mensajes:
  • Intereses:punk-rock-reggae, kickboxing - boxeo, futbol <3 UC
Escrito 08 March 2012 - 03:32 PM
Hola les cuento,
Le estoy armando un computador a un familiar y lo arme con esta config
- una placa msi 760gm-p23
- 2gb ddr3
a estos les monte un athlon ll x4 620
el problema es que el fan del proce gira siempre al 100% antes en otra placa se regulaba solo, y el core speed deberia ser 2.60ghz y esta a 2.20ghz, creo que el multiplicador default del 620 es 13x, pero este esta a 11 y si lo coloco en 13 me dice que no es aconsejable ponerlo en ese valor.
lo otro, hechando pasta termica al procesador me di cuenta que es de la revision CACYC AC 0938BPMW hecho el año 2008
tengo entendido que se puede desbloquiar el cache el L3, pero al momento de poner enable el acc y la opcion dejarla en auto o all cores al guardar la configuración reinicia y no tira imagen por lo que tengo que sacar la pila para que fincione de nuevo.
adjunto imagenes de las opciones de la bios gracias
!!! GRACIAS POR SU AYUDA!!!
Miniaturas adjuntas
Este tema ha sido editado por sLash bep: 08 March 2012 - 03:42 PM
sin pc,
ahora con auto :P
#2 Dinamictree
Dinamictree
    MASTER OF LOBSTER
  • 4407 Mensajes:
  • Nombre Real:Seguita Tomicem
Escrito 08 March 2012 - 08:29 PM
yo tengo el mismo drama, el cool & quiet, no parece funcionar ps. pero por lo que leí en los foros gringos no se puede cambiar ps.
MI FEEDBACK
#3 Motörhead_1982
  • 3903 Mensajes:
Escrito 08 March 2012 - 10:21 PM
Lo que encuentro raro es porque la placa no te reconoce por defecto el multiplicador del Athlon II x4 620 que es x13 y su frecuencia de trabajo es de 2.6Ghz, como el multiplicador está en x11 el procesador está corriendo a 2.2Ghz, en la opción del bios Adjust CPU Ratio ¿te permite cambiar el valor por defecto (x11) a x13? Así deberias solucionar ese problema, ahora si no te permite cambiar ese valor tal vez necesites actualizar el bios, no le veo otra alternativa ya que el procesador si es compatible con la placa.
Por lo que veo en el bios el fan del procesador te corre siempre al 100% porque tienes desactivado el CPU Smart FAN Target, prueba a dejar ese valor en 50ºC para que cuando el procesador llegue a esa temperatura recien se active el fan al máximo de velocidad y no antes de...
#4 sLash bep
sLash bep
  • 553 Mensajes:
Escrito 09 March 2012 - 01:04 AM
me di cuenta que al iniciar el sistema sin la tarjeta de video puesta, ahi funcionaba a 2.60ghz, con ella volvia a 2.20 y en la opción de elegir el multiplicador no habia visto la opción " auto " el cual me dejaba en 2.60ghz, lo deje en auto y igual al iniciar volvia a 2.20ghz. asi que utilize el msi live update y actualize la bios a la version 17.6 su valor original era 17.1 y se soluciono el problema, ahora me reconoce a 2.60 con o sin vga puesta.
asi que una parte solucionado..
mañana vere el tema del fan y comento como me fue.
gracias por su ayuda.
sin pc,
ahora con auto :P
#5 lordkageryu
Escrito 11 March 2012 - 10:02 AM
Solo tenias que desactiva el CnQ y el C1E
