Overclock 6600 @ 2.40GHz
ayuda
23 respuestas a este tema
#1 piranha
piranha
  • 23 Mensajes:
  • Nombre Real:Felipe Santis
Escrito 03 March 2012 - 06:04 PM
Hola, tengo un Intel Core 2 Duo de 2,4GHZ E6600
y Quisiera saber ¿Cómo puedo hacerle un overclock para aumentar el procesador?
Cualidades:
4Gb de Ram Corsair
Nvidia GTX 260 896MB
500 GB de Disco Duro
No sé sí necesitan algun otro tipo de Información
Antes me funcionaba a 30° luego tube un problema con el disipador del procesador y se lo tube que cambiar y desde allí que la temperatura varia entre 40-46°
no sé si esto tiene que ver, pero lo digo igual
Si alguien sabe por favor ayudeme.
GRACIAS ATTE PIRANHA
#2 Iruga
Iruga
  • 262 Mensajes:
  • Nombre Real:Juan
Escrito 03 March 2012 - 06:51 PM
:S no entendí bien a que te refieres si quieres hacerle un overclock de 6600.. tendrías q invertir bastante dinero para realizarlo :S
ahora sobre las temperaturas debe ser por el clima... ya que hoy ha hecho mucho calor o debe ser el disipador que le compraste comprarle un TT frío ami me mantiene bastante bien las temperaturas, pero la verdad yo no me asustaría con 40-46 grados ya que es lo normal o un poco pasado en esta época del año pero no para preocuparse
Placa Madre: MSI 880GM-E41 /Prosesador: AMD PhenomII 955 /RAM: GSkill Rpijaws 4 gb /VGA: XFX HD 7950 Double Dissipation 3GB
Monitor: LG Cinema 3D 23"/ HD: WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device 1TB
F.Poder: Corsair Enthusiast TX850V/ Gabinete: Cooler Master Storm Enforcer/Dicipador:Thermaltake Frio CLP0564/
Mouse Razer naga molten edition/Mousepad Razer Scarab/ Gamepad Xbox 360
#3 CHRIS_666
CHRIS_666
  • 738 Mensajes:
  • Intereses:Overclocking
Escrito 03 March 2012 - 07:07 PM
Que placa madre tienes? y que cooler exactamente utilizas en el procesador
#4 piranha
piranha
  • 23 Mensajes:
Escrito 03 March 2012 - 08:38 PM
MS-7350
Cooler tengo el disipador de calor del Procesador y ademas un ventilador lateral de 45cm y la placa tiene disipadores propios
6600 es el procesador
#5 Iruga
Iruga
  • 262 Mensajes:
  • Nombre Real:Juan
Escrito 03 March 2012 - 09:19 PM
Ah ok... si tienes 40 grados en promedio no te arriesgues a hacer oc a no ser que lo necesites mucho... aun así en esta época de el año no me arriesgaría almenos no con un disipador como el que creo que tienes... será uno como este Imagen enviada
o de esas proporciones... según lo que me imagino... lo ideal seria que cambies el disipador si quieres hacerle oc ya que por lo que dices el cambio de disipador te hizo subir las T°
#6 raveWolf
raveWolf
    Fino y ele9ante
  • 5334 Mensajes:
Escrito 04 March 2012 - 12:11 AM
no hay receta para el overclocking, en 775 una vez que aprendes lo básico, el overclocking se transforma en algo muy entretenido, pero primero, necesitas un buen disipador, para un e6600, es ideal tener ya sea un bigtyphoon, un TT Frio, un CM v8, un CM 612, algun noctua o thermalright, o algun disipador de buena familia, con un buen par de vents
esa placa debe dar por lo menos 400 de fsb, no es de las mejores debido al chipset, pero no es malo. Te recomendaría bajar el multiplicador a 8x, dejar el diviso de memoria en 1:2=FSB:DRAM, para que así las memos no te limiten, y subir el fsb de 266, a 333, ahi hacer unas pruebas de estabilidad, te recomiendo usar el programa llamado prime95, minimo 5 horas para comprobar estabilidad (realizar prueba de small FFTs), si se cuelga, prueba con la misma config, pero subes el vCore, la cantidd minima que tu placa permita, haces prueba de estabilidad, si pasa las pruebas sin problema, sigues aumentando el FSB, y haces pruebas de estabilidad, hasta llegar a un tope de 400 mhz de fsb, asi consigues una frecuencia final de 3.2ghz, con las memos a 800Mhz, ahi si quieres, pruebas con el multi en 9x, y pruebas con mas FSB, todo depende de como se comporte ti proce, y como recomendacion, no dejar mas de 1.42v de vCore para una config 24/7
Ah, y lo de arriba, solo puedes hacerlo si estas con un cooler decente, y buena refrigeracion en el gabinete, si no, olvídate
#7 Pilot_
Pilot_
  • 1151 Mensajes:
Escrito 04 March 2012 - 01:31 AM
buena placa, con refrigeracion stock, no es dificil darle 3.0ghz con vcore stock
sube el fsb de 266 a 333 y prueba estabilidad, pasado 3ghz, necesitaras mejor refrigeracion ;)
#8 piranha
piranha
  • 23 Mensajes:
Escrito 04 March 2012 - 07:44 PM
Si es mi disipador, entonces debo comprarle otro?, porque los juegos me corren a full pero por el procesador de vez en cuando se me pegan por eso quiero hacerle un OC antes estaba con 3,2 pero le meti mano a la Bios y lo saqu, y no se como hacerlo. T_T
#9 CHRIS_666
CHRIS_666
  • 738 Mensajes:
Escrito 05 March 2012 - 08:39 AM
Exactamente deberas comprar otro.
#10 Iruga
Iruga
  • 262 Mensajes:
  • Nombre Real:Juan
Escrito 05 March 2012 - 10:52 PM
Claro, si dices que el cambio de dicipador te subió las temperaturas yo optaría por no hacerle OC hasta tener mejor dicipador
#11 piranha
piranha
  • 23 Mensajes:
Escrito 06 March 2012 - 07:33 PM
Me recomiendan un disipador bueno? plz y barato (: e.e
#12 tebynazo
tebynazo
  • 7751 Mensajes:
Escrito 06 March 2012 - 08:14 PM
uno bueno y barato seria el thermaltake contac 30http://pcfactory.cl/...ntac.30.CLP0579 :)
prueba el FSB de 333Mhz y deja el divisor de las ram en 1:2 ;)
ap... si puedes pon fotos de la bios de tu placa para que te orientemos mejor :D
Este tema ha sido editado por tebynazo: 06 March 2012 - 08:14 PM
cinefilia.gifmi FeedBack
#13 raveWolf
raveWolf
    Fino y ele9ante
  • 5334 Mensajes:
Escrito 07 March 2012 - 02:43 PM
http://pcfactory.cl/....Hyper.N612.PWM
ese si que es un buen cooler, no como algunos de otras marcas que dan risa cuando ves un review
#14 lordkageryu
Escrito 07 March 2012 - 05:52 PM
Bueno, yo con un procesador quad core no haria OC, nisiquiera con mi dual lo hago, mejor bajate programas como Gamebooster, Gamefire y Advanced System Care 3.8 los cuales tienen un modo "Turbo" el cual incrementa los FPS de los juegos y asi te ahorras los problemas del OC.
#15 tebynazo
tebynazo
  • 7751 Mensajes:
Escrito 07 March 2012 - 06:22 PM
y como vas con el OC?
#16 piranha
piranha
  • 23 Mensajes:
Escrito 09 March 2012 - 10:29 PM
como le tiro SS(foto) a la bios?
la temperatura que me esta marcando el speedfan es:
temp1:35
temp2:34
core0:32
core1:34
GPU:60
le compro el disipador o puedo probar hacer un OC con esas temperaturas?
#17 tebynazo
tebynazo
  • 7751 Mensajes:
Escrito 09 March 2012 - 11:39 PM
están bien... pero mejor compra un disipador para que haci precebes la vida útil del proce :)
Este tema ha sido editado por tebynazo: 09 March 2012 - 11:41 PM
#18 lordkageryu
Escrito 10 March 2012 - 04:55 PM
Con una camara xD
#19 raveWolf
raveWolf
    Fino y ele9ante
  • 5334 Mensajes:
Escrito 10 March 2012 - 05:21 PM
no veo cual es el problema teniendo buena refrigeracion... ademas las personas que en su tiempo compraban un e6600, e4300, e6750, etc, no era para tenerlos default xD ademas ahora, con un cooler decente, no tienes mayor problema en llevar a un quad core a unos 3.8ghz para 24/7...
#20 piranha
piranha
  • 23 Mensajes:
Escrito 10 March 2012 - 10:04 PM
Dale a fin de mes le compro el disipador de 30k pero esta invercion me ayudara lo que cuesta? S:
Contenido etiquetado con uno o más de estos tags: ayuda
