Problema con Nueva Placa Madre
#1 PhoenixReborn
PhoenixReborn
  • 23 Mensajes:
  • Nombre Real:Boris
Escrito 22 February 2012 - 07:25 PM
Resulta que hoy me llego la placa ASROCK N68C-S que pedi ya que a la anterior (una ECS A780GM-A) le descompuse la bios, bueno, resulta que ensamble todo, pero cuando se enciende(ese es otro problema, cuando doy la energia de la fuente se enciende solo) no muestra nada y la pantalla se queda parpadeando, intente insertar el disco que viene pero la unidad optica no reacciona, los datos del equipo son:
-AMD Athlon x2 7750 de 2,7GHz
-Fuente TOPOWER 42OW
-2 Ram kingtom de 2gb una de 333Mhz(CREO QUE ERA) y la otra de 400MHz.
Este tema ha sido editado por PhoenixReborn: 22 February 2012 - 07:27 PM
#2 lordkageryu
Escrito 22 February 2012 - 08:49 PM
Ummm, puedes entrar a la Bios?
*aveces cuando no muestra video, es la fuente
#3 Xubako
Xubako
  • 255 Mensajes:
  • Intereses:Surgir como empresa
Escrito 22 February 2012 - 09:56 PM
SI NO TE DA VIDEO TAMBIEN PUEDES PROBAR SACANDO UNA MEMORIA Y PROBANDO CON CADA UNA DE ESTAS SOLA
O MEJOR AUN CONSIGUETE UNA MEMORIA QUE SEPAS CON CERTEZA QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN Y PRUEBA CON ESA
ESPERO QUE RESUELVAS TU PROBLEMA
PD.: QUE ESA PLACA NO ES DDR2?
SALUDOS
Este tema ha sido editado por Xubako: 22 February 2012 - 09:59 PM
#4 WackMc
WackMc
    Estudiante de Historia
  • 2942 Mensajes:
Escrito 23 February 2012 - 04:37 AM
la placa es DDR2/3, pero deben ser memos de 667 y 800 ya que es x2 el total. como dicen arriba prueba con la ram o consiguete una DDR3 para probar. y un clear bios con el jumper.
me pasaba lo mismo con una zotac 750a pero se arreglaba solo XD
tambien puede ser que necesite actualizar bios para reconocer ese proce, ya que es AM2 a secas y el proce AM2+ de los ultimos
corrijo, segun la pag cualquier bios reconoce ese proce.
Feedback
#5 lordkageryu
Escrito 23 February 2012 - 11:37 AM
No dije que la Bios no soporte el proce, si no que podria ser un bug de este.., otra cosa es como le mandas a probar una DDR3 en una placa que solo soporta DDR2-1066 -.- encima el procesador tiene controlador, pero es DDR2-1066/800, si no es la fuente le sugiero que entre a la Bios, coloque las rams en 667(333Mhz) y segun el SPD coloque los timmings que deseguro son:
CL 5
RCD 5
RP 5
RAS 15
RC 20
RFC 5
con CR1
Si las coloca en 800(400Mhz) que coloque los mismos
CL 5
RCD 5
RP 5
RAS 18
RC 23
RFC 6
CR 2
Los demas valores que no doy en auto, el voltaje en 1.800~1.900v
#6 Motörhead_1982
  • 3903 Mensajes:
Escrito 23 February 2012 - 09:52 PM
Aparentemente hay un mal entendido, la placa en cuestión es esta:
http://www.asrock.co...sp?Model=N68C-S
Soporta memorias DDR2 y DDR3, DDR2 de 533/667/800/1066Mhz y DDR3 de 800/1066/1333/1600Mhz, no se pueden instalar ambos tipos de memoria simultáneamente y se pueden utilizar memorias DDR3 solamente cuando se instale un procesador AM3, como en este caso el procesador utilizado es AM2+ no se podrán utilizar memorias de ese tipo. Respecto al problema intenta resetear el bios y verificar que todo esté correctamente conectado e instalado.
